 69panger : MAYFAIR de 87
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20  Suivant
Nombre de messages : 11924
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 20 Oct - 11:10
pas mieux !
t'aime bien te faire chier quand meme
manu87220
Nombre de messages : 504
Ville : Boisseuil
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 20 Oct - 11:25
Une vieille devise: pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!!
Nombre de messages : 4333
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 20 Oct - 12:53
Si tu voulais une Mini civilisée pour maman, pourquoi t'as acheté celle là ?
Et moi, qu'est-ce que je fais, je me la mets sur l'oreille en attendant que le break soit fini ? Laughing
Je veux une mini civilisée pour balader Madame mais pas avec du mou de veau sous le capot... Alles verstanden ? Wink
Et pis, j'aime ça, bricoler, vous n'allez pas me faire la leçon la-dessus, c'est quand même un des travers qui nous caractérise ici, après, qu'on puisse éviter de tourner en rond, je suis d'accord, je n'ai pas le temps pour cela !
Donc j'ai acheté ce truc avec (je croyais) un moteur en bon état et il n'y avait plus qu'à jeter un intérieur dedans, ce qui fait un compromis honorable entre la bête de course et une 1000 spécial.
Mais voilà, la poisse m'a rattrapé (aujourd'hui aussi d'ailleurs, je suis tombé en moto (pneus froids... Evil or Very Mad )
Et merde.....
Nombre de messages : 1071
Ville : martot
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 20 Oct - 14:35
le boulet d'or c'est uniquement les modérateurs qui peuvent le mettre, j'ai cherché dans la liste mais Evil or Very Mad
Nombre de messages : 711
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 20 Oct - 19:53
Bricoler.... j'aime pas ce mot !!!
Ca fait bricole picole !!
Nombre de messages : 11874
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mer 20 Oct - 21:38
Bah raison de plus pour bricoler drunken
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Jeu 21 Oct - 8:44
pourquoi il y a des gens qui ne picolent pas quand ils bricolent ? Laughing scratch
1380gt
Nombre de messages : 424
Ville : Jumet
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Jeu 21 Oct - 9:11
moi il m'arrive des bricoles quand je picole...
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Jeu 21 Oct - 14:09
vilo neuf commandé chez Minisport ce matin cheers
Pour la pompe à huile, je vais l'ouvrir et mesurer le jeu... à suivre !
Merci pour le nettoyage ! L'éponge magique a été retrouvée ! cheers
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Ven 5 Nov - 0:31
Jeu de la pompe mesuré : pas de problème.
Aujourd'hui, nocturne, un peu de remontage suite à la livraison du vilo de chez Minisport (enfin!) :
La bête, livré avec les paliers et les coussinets : (en promo, 280€ TTC FDPI)
J'ai bien avancé, il ne me reste qu'à reposer le radia, l'allumeur et les durites...
Par contre, pour le radia d'huile, je l'ai supprimé et j'ai utilisé une des 2 durites d'huile pour raccorder le filtre au bloc, comme ceci :
Pas très catholique mais ça devrait fonctionner.... l'autre durite est légèrement trop courte et s'écrase au montage... Confused
Ville : martot
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Ven 5 Nov - 1:11
c'est un vilebrequin en mousse ?
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Ven 5 Nov - 1:40
Par moment, je ne te comprends pas.... Question
1380gt
Ville : Jumet
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Ven 5 Nov - 9:46
c'est un full origine ce vilo?
et le tuyau d'huile rigide d'origine, ca aurait pas été mieux? ca me fait mal aux yeux cette montagne russe de durite....
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Ven 5 Nov - 10:13
A priori, oui, c'est un "full origine".
Hélas, je n'ai pas de durite rigide en stock... Embarassed mais je suis d'accord, ce n'est pas très esthétique... J'essaierai de mettre la durite plus courte mais je crains qu'elle ne s'écrase parce que le coude est trop important !
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Ven 5 Nov - 13:50
je peux t'en ramener une samedi si on se voit à epoquauto
tu m'appeles si t'en veux une au 0689997985
yanos57
Nombre de messages : 112
Ville : metz
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Ven 5 Nov - 15:58
as tu passe un coup de souflette dans les conduit de lubrification du vilo Question , moi je passe souflette est coton tige dans les conduits et souvent je retrouve des particules et copeaux d'usinage Confused
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Ven 5 Nov - 16:51
rrrhhhaaaaa !!!! Non, je n'ai pas nettoyé les conduits...
il y aura donc toujours un truc qui manque ... Rolling Eyes Peut-être qu'au 10ème moteur, je n'oublierai rien... Confused
Je prends note.
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Ven 5 Nov - 22:53
c'est bon j'ai trouvé ce qu'il te faut Wink
ça t'éviteras de couper le capot pour faire passer la durite à travers Laughing
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Sam 6 Nov - 0:38
Yep !
La classe ! A demain... Wink
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Lun 15 Nov - 23:58
Des nouvelles du front...
En ce qui concerne l'intérieur, isolant phonique, moquettes, sièges et banquette montés. Panneaux de portes AV et AR idem. J'ai trouvé un ciel avec les 6 arceaux...
Concernant le moteur, J'ai enlevé la durite souple et posé celle d'Aurélien. C'est tout de même mieux ! Razz
j'ai refait la rampe de carbu avec un kit de réfection et je l'ai "légèrement" vizardée...
J'ai opté pour la découpe de l'axe et le limage bien appuyé des 2 vis. Pose au frein filet normal.
Le papillon a été biseauté sur une face et ajusté. C'est pas nickel mais ça devrait le faire...
Le piston du dashpot a été limé et passé au papier 600.
Voilou, à l'intérieur de chaque carbu, j'ai trouvé un ressort bleu (2.5oz = très mou) et une aiguille AAP (très pauvre). Pourtant, au démontage, les bougies étaient bien noires...
Les pièces manquantes sont en commande (ressort de rappel, durites d'essence, bouchon de prise de vide, serre-câble, collier, câble de starter et d'accélérateur).
Pour l'instant, voici le résultat :
Sur les conseils de Nop, j'ai synchronisé les 2 papillons et tenté de régler une profondeur de puits identique pour les 2 carbus. ça devrait démarrer et j'affinerai ensuite dès que j'aurai posé une sonde lambda. Mais il me manque l'écrou en 18 x 150 à souder (à commander demain matin...) sur ce raccord...
Normalement, le moteur réintègre la caisse ce week end.... s'il ne pleut pas ! Rolling Eyes
Nombre de messages : 927
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mar 16 Nov - 1:44
Pourquoi tu as pas de K-Way? Razz
Sinon c'est du bon boulot thumright
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mar 16 Nov - 16:36
Pour ta synchro, si tu n'as pas investi dans un carb balancer, je te conseille de le faire. Perso, la MGB du père, je n'ai jamais réussi à la régler correctement sans. Alors qu'avec ça et le colortune, en 10 minutes c'était fait. Et la différence est non négligeable.
Minigrenouille
Nombre de messages : 293
Ville : dans le vimeu
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mar 16 Nov - 16:54
justement en parlant de carbu balancer,il y aurait pas moyen de s'en fabriquer un (je sais c'est pas pour le prix que ça coute )
je pensais utiliser des ventilo d'alim de pc(j'en ai un paquer en train de crever dans un carton)
Nombre de messages : 7583
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mar 16 Nov - 17:23
j'ai dit ca quand moi ? What the fuck ?!?
Speedymidi
Nombre de messages : 663
Ville : 66000
MessageSujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87   Mar 16 Nov - 18:14
Ta envoyé le cheque au gars j'espere Rolling Eyes
Page 5 sur 20Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20  Suivant
