 aac metro mg
Nombre de messages : 2603
Ville : lille
aac metro mg Empty
MessageSujet: aac metro mg   aac metro mg EmptySam 9 Oct 2010 - 19:49
bonsioir,
question ou j ai rpesque honte bien que je n' ai pas trouvé dans la section recherche.
y a t il un signe particulier sur les aac metro mg? j en ai plusieurs dans mon garage en vrac et apparement avec des cames differentes. certaine pointue et d autres bien plus large
bh
bh
Nombre de messages : 1671
Ville : CORNILLON (30)
aac metro mg Empty
MessageSujet: Re: aac metro mg   aac metro mg EmptySam 9 Oct 2010 - 19:55
Si mes souvenirs sont bons, il a une gorge entre les cames je ne sais plus combien.
Wink
Nombre de messages : 7665
aac metro mg Empty
MessageSujet: Re: aac metro mg   aac metro mg EmptyDim 10 Oct 2010 - 9:33
tiens , ca vient de http://specialistminiforums.yuku.com/ , bon ok , faut etre inscrit pour voir , mais y'a le meme post complet sur un autre gros forum anglais
le mec qui fait le post s'appel ACDodd , apparement je viens de voir que sur minifinity , faut etre inscrit aussi ...
This is the MG Metro cam, as fitted to MK2 metro VDP's, RSP Mini coopers, Metro Gta'a and 1275 Metro Sports.
It Has a 1/4" groove machined into the cam after the number one lobe. (piccy shows a reprofiled MG cam, with the same marking)
aac metro mg CamIds004
Checking height: 0.017" @ lobe
Timing: (Intake): 16/56 (Exhaust): 59/29
Nominal lobe lift: (Intake): 0.263" (Exhaust): 0.263"
Duration (Intake): 252 (Exhaust): 268
Lobe centre angle (Intake): 110 (Exhaust): 105
Lobe separation angle: 107.5
Lift on overlap: 0.054"
Accuracy: Very Good
Ville : lille
aac metro mg Empty
MessageSujet: Re: aac metro mg   aac metro mg EmptyLun 11 Oct 2010 - 6:59
dommage je na i pas ca comme marque. ca doit etre des aac de bases je pense
aac metro mg Empty
MessageSujet: Re: aac metro mg   aac metro mg EmptyLun 11 Oct 2010 - 7:23
de rien , on est la pour se rendre service Wink
Nombre de messages : 12703
aac metro mg Empty
MessageSujet: Re: aac metro mg   aac metro mg EmptyLun 11 Oct 2010 - 9:11
Ville : lille
aac metro mg Empty
MessageSujet: Re: aac metro mg   aac metro mg EmptyLun 11 Oct 2010 - 11:52
je viens de le lire, il est pas mal du tout, je vais le garder de coté
Hotmini
Nombre de messages : 431
Ville : ici
aac metro mg Empty
MessageSujet: Re: aac metro mg   aac metro mg EmptyMar 12 Oct 2010 - 21:01
Il ne faut pas chercher bien loin, ce profil est disponible chez Kent Camshaft.
KC 500
Application : mild road
Power band : 1500-6000
Cam lift : 6.67mm
Valve lift : 8.12mm
Duration : I 252° E 268°
Timing : 16/56 59/29
Full lift : 110°
Valve clearance : 0.40mm
LTDC : I 0.99mm
Cam follower : CF1
Spring : VS2
aac metro mg
» Metro color 2007
» Jungle island ou Miami metro zoo???
» Metro, application métro Tokyo sur iPhone
» Metro Card 7 jours 27$: ne pas hésiter
» Supermarchés: Metro --> Atacadão
