| Découpes ailes arrières | |
Moiphil 998
| Sujet: Découpes ailes arrières Jeu 9 Sep 2010 - 9:52 | |
| Salut les gens,
Je ne pense pas être le seul a être confronté a ce problème ... les roues arrières qui touchent dans les ailes... Je suppose donc que je ne suis pas le seul a avoir pensé a les découper.
J'ai tout de même une question... Quand on est en 13" sport pack, ça ne pose aucun soucis, étant donné que dans ce cas, il faut repercer les trous... Mais dans le cas d'extensions "classiques" pour 12", ceux qui ont fait la modif, vous avez fait comment ?
Je pensais couper en dessous des trous d'origine, pour conserver la possibilité de mettre des extensions classiques. Mais le problème restera le même, les roues n'iront plus en butée des ailes en tôle, mais iront défoncer les extensions en fibre ... Reste la solution de repercer 1 ou 2cm au dessus ... mais là, les extensions ne s'alignent plus avec la ligne de bas de porte.
Des idées ?
Merci ! |
| Sujet: Re: Découpes ailes arrières Jeu 9 Sep 2010 - 10:47 | |
| monter une barre anti roulis moins cher , plus efficace si tes roues touchent derriere , c'est que tu prend trop de roulis, ou que tes suspensions sont trop molles , ou ta hauteur de caisse mauvaise |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Découpes ailes arrières Jeu 9 Sep 2010 - 11:13 | |
| combinés filetés protech, donc durs, mais prends plus de roulis par rapport a une suspension par cône, et est bien plus basse. Les A048 n'aident pas pour réduire cette prise de roulis.
La barre anti roulis est obligatoire, oui. Mais j'ai l'occaz de faire ça maintenant, du coup ... |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Découpes ailes arrières Jeu 9 Sep 2010 - 13:32 | |
| A confirmer, mais je pense qu'en Mini Se7en, les ailes sont découpées, et ils utilisent des extensions d'origine: Mais bon, quand tu en es à découper les ailes arrières, c'est pas 2 bouts de plastiques et 4 trous qui doivent t'arrêter... |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Découpes ailes arrières Jeu 9 Sep 2010 - 13:47 | |
| oui, c'est vrai. Mais a priori, je vais découper en dessous des trous d'origine, et je monterai les extensions d'origines redécoupées. ça devrait le faire.
| Sujet: Re: Découpes ailes arrières Jeu 9 Sep 2010 - 13:57 | |
| Tu l'as peinte au rouleau ta voiture?... Je penses que ça le fait, faut juste recouper la partie qui vient d'origine sur la jupe arrière, comme on le voit sur les se7en |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Découpes ailes arrières Jeu 9 Sep 2010 - 14:26 | |
| oui, bon ... la peinture, no coment. J'avais expliqué l'histoire dans mon topic de présentation. Un mec me l'a peinte, je m'etais fait chier a super bien la preparer, et voila comme je l'ai recuperée ... Pour l'extension, ça va etre une bricole du genre je pense, oui |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Découpes ailes arrières Jeu 9 Sep 2010 - 17:12 | |
| Pis moi je confirme que même avec une barre AR et bah ça frotte toujours. Donc certains diront qu'elle est trop basse, moi je pense que c'est les passages de roues qui sont trop petits Aller agrandis nous tout ça Par contre fait gaffe au bossage, car si tu coupes pas assez, tu seras coincé pour boucher ton passage de roue. Tu n'auras pas encore atteint la partie plane et pour ressouder une pièce ça doit être plus galère |
| Sujet: Re: Découpes ailes arrières | |
