| vis de purge cassée | |
+4Bibimini valant1 Jackyenmini minithé 8 participants |
minithé 997
Nombre de messages : 246 Age : 51 Ville : lille Date d'inscription : 05/03/2007
| Sujet: vis de purge cassée Mar 17 Aoû 2010 - 14:37 | |
| Salut voilà mon problème, en forçant pour desserrer une vis de purge de mon étrier droit en 7.5" le support en fonte n'a pas resisté, pourtant c'est une pièce d'origine, voir photo, y à t il une technique pour réparer ou c'est poubelle? merci a+ Uploaded with ImageShack.us |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: vis de purge cassée Mar 17 Aoû 2010 - 14:53 | |
| Tu peux essayer de rapporter de la matière en soudant, puis perçage et taraudage |
minithé 997
| Sujet: Re: vis de purge cassée Mar 17 Aoû 2010 - 16:04 | |
| Merci de ta réponse, concernant la soudure, quel poste faut il utiliser? Un mig et fil d'acier ou autre? merci a+ |
valant1 1098
| Sujet: Re: vis de purge cassée Mar 17 Aoû 2010 - 18:08 | |
| Arc et baguette spécial fonte. |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: vis de purge cassée Mar 17 Aoû 2010 - 18:19 | |
| Moi j'en achèterai un neuf...Parce ce que tu va vraiment en chier a le refaire (souder propre, percer, trouver un taraud du même pas ect...) |
Metro 1098
| Sujet: Re: vis de purge cassée Mar 17 Aoû 2010 - 19:31 | |
| tu changes!
1- parce que c'est quand meme une piece de securité! 2- parce que si tu demandes quel type de poste et comment tu dois faire c'est pas gagné! et franchement se planter la gueule pour une vis de purge...ce serait dommage! |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: vis de purge cassée Mar 17 Aoû 2010 - 19:53 | |
| Pour moi, de tout façon il faudra réusiner la portée de la vis car sinon tu retombera jamais pil-poil dans l'axe et ca va fuir. Il y a pas assez de matière pour réusiner portée et filetage plus profond, sans avoir besoin de ressouder? Et si tu connait pas un ami usineur, oublies...
| Sujet: Re: vis de purge cassée Dim 22 Aoû 2010 - 11:07 | |
| Déjà les etriers ont l'air un peu en sale état au niveau du fut de piston, donc un microbillage et traitement devenait nécessaire pour les remettre en état Je suis de l'avis de ceux qui te disent de changer les etriers, surtout si tu n'as ni le matériel ni les connaissances ou un pote équipé pour le faire gratos, sachant que le cout en temps serait supérieur au prix de neuf Sinon, sans grosse intervention ta panne de purgeur peut être solutionnée : Il doit te rester du filet dans le fond du conduit puisque la purge n'atteind pas le fond. Donc il suffit simplement de supprimer le bout non fileté de la vis de purge en la refaisant tourner en pointe à la limite du filet. Ensuite en nettoyant la rouille qui bouche les filets du fond du trou de purge, la vis viendrait de nouveau boucher le trou au fond avec les filets restants... |
| Sujet: Re: vis de purge cassée Dim 22 Aoû 2010 - 11:09 | |
| - Jackyenmini a écrit:
- Tu peux essayer de rapporter de la matière en soudant, puis perçage et taraudage
C'est impossible de tarauder de la soudure, encore moins si tu as des zones soudées et d'autres non dans le même trou. Pour info le mig acier accroche très bien sur les étriers. |
minithé 997
| Sujet: Re: vis de purge cassée Dim 22 Aoû 2010 - 11:13 | |
| Merci alexis pour ta méthode, je vais essayer ça et si je n'arrive pas accrocher serieusement le filetage restant , j'achèterais du neuf. merci à tous a+
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: vis de purge cassée Dim 22 Aoû 2010 - 21:08 | |
| - Alexis1300s a écrit:
- C'est impossible de tarauder de la soudure, encore moins si tu as des zones soudées et d'autres non dans le même trou.
La matière est bien plus dure d'accord, mais de là à ce que ce soit impossible, je ne suis pas certain. Je pensais à reboucher entièrement le trou (quite à l'agrandir à la base) puis repercer en diamètre max avant de tarauder. Mais c'est vria due ta méthode de raccourcir la vis est meilleure est plus simple |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: vis de purge cassée Dim 22 Aoû 2010 - 21:58 | |
| pour resouder de la fonte, il faut la mettre à temperature, donc tes joints de pistons seront hs. aprés mettre de la matiere c'est bien mais tarauder derriere c'est une autre paire de manches. ou alors souder une piece rapportée. tu trouves un tube acier avec le bon filetage, tu agrandi le trou sur ton etrier de purge pour le mettre "pile poil" ou voir à inserrer à chaud en force puis tu soudes ton tube sur l'exterieur au mieux. je ne vois pas trop d'autre soluce. |
