 cherche specialist du spi
britax
Nombre de messages : 291
Ville : ST CYR LA CAMPAGNE
cherche specialist du spi  Empty
MessageSujet: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyLun 2 Aoû 2010 - 7:08
j ai une b o 96 qui a froid na pas de regime moteur oblige de l accelerer a la pedale
et une fois chaude le ralentit est super super haut
j ai tout changer rassurez vous
sonde temperature eau
bloc injection complet
joint de collecteur
etc etc
mais toujours pareil.... il y a t il auter chose qui vous vient a la tete???
sonde lambda?????? volant moteur ??? je suis plus a sa pret ou probleme electrique?
merci
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyLun 2 Aoû 2010 - 7:19
les ptits tuyaux à la con qui se cassent !
britax
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyLun 2 Aoû 2010 - 7:35
non j ai mit du neuf c la premiere chose que j ai fait
merci
britax
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyLun 2 Aoû 2010 - 7:41
a oui aussi j ai instale une sonde de temperature radiateur neuve lucas
et des la mise en route le ventilo se met en route au bout de 3 segondes
sa a peut etre un rapport mais je doute enfin elle me fait chier mais grave
je pense plutot a un probleme elec ???
Nombre de messages : 525
Ville : Ardennais de coeur
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyLun 2 Aoû 2010 - 8:45
Sur les SPi le ralenti est géré par le calculo et le moteur pas à pas.
On entends le moteur pas à pas se mettre en route... faut déja vérifier ca
pour fonctionner correctement, le moteur pas à pas ne doit pas être bloqué par le cable d'accélérateur. Il faut lui laisser du jeu et le régler dans une position déterminée. De mémoire "contact mis, moteur non démarré, une pression à fond sur l'accélérateur" mais je ne suis plus sur.
je vérifie dans mes docs et te redis précisément.
pour le ventilo c'est un un circuit totalement indépendant qui n'est pas gérer par le calculo (une alim, un relais (le plus à l'extérieur coté conducteur normalement) et une sonde et c'est tout tu devrais trouvé le soucis Mr.Red
britax
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyLun 2 Aoû 2010 - 9:06
ah enfin un specialiste tu as un numero de portable ???
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyLun 2 Aoû 2010 - 19:53
je te file ca par Mp Wink
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyMar 3 Aoû 2010 - 8:07
V'la le bazard pour régler le cable :
cherche specialist du spi  108nz
Nombre de messages : 2315
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyMar 3 Aoû 2010 - 10:45
si tu as plein d'infos scannée ou pdf sur les injections , cela m'interesse, je vais repartir sur une BO injection prochainement qui n'a pas tourné depuis 5 ans.
merci
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyMar 3 Aoû 2010 - 11:37
En docs scannées ou pdf j'ai pas grand chose à part ce qui est déja dispo sur le net genre :
https://2img.net/r/ihimizer/img382/10/27dv.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img381/639/30gh.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img382/7905/43rq.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img382/6924/52tv.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img372/7599/61st.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img372/5753/78uw.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img372/9717/80cb.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img372/1622/90of.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img358/396/108nz.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img393/8899/110ti.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img375/7697/138lq.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img369/9934/140ww.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img369/7687/157yv.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img393/4862/166wj.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img393/5223/177ux.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img393/3401/184re.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img137/4330/196wb.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img396/6898/123kz.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img137/8250/289oj.jpg
le reste c'est de la doc rover Mr.Red: et microcheck Mr.Red:
Nombre de messages : 1103
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyMar 3 Aoû 2010 - 13:10
Je viens de remettre en route un cab avec moteur injection de BO qui n'avait pas tourné depuis 2001 et stocké dehors sous les arbres;un petit nettoyage des relais qui sont dans le boitier sur l'assistance et de freins et 5 litres d'essence,puis broapppp il est parti comme comme une fleur et tourne comme une montre.
Comme quoi une injection c'est fiable.
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyMar 3 Aoû 2010 - 15:10
un grand merci.
cela m'aidera surement.
la bo n'a pas rouler depuis plus de 5 ans dehors, climat du ch'nord.
par contre le lien 11 ne passe pas.
britax
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyMar 3 Aoû 2010 - 20:41
bon apres avoir tout changer verdicte le calculo enfin normalement
je vais faire 500000 kilometres avec demain et je vais voir
mais sa tourne plutot rond sa monte pas en regime
a+
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyMar 3 Aoû 2010 - 21:20
J'ai bien eu ton message, mais j'étais au boulot.
le plus facile pour me joindre c'est entre 13h et 14h Wink
britax
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyMer 4 Aoû 2010 - 6:46
ok pas de problemeje vais essayer cette apres midi
a+
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 180
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: cherche specialist du spi    cherche specialist du spi  EmptyDim 8 Aoû 2010 - 22:26
salut
avant de changer les sondes , un petit rappel , le faisceau fait aussi parti du systeme d'injection !!
j'ai plus reparé de faisceau que changer de sonde
le dernier: un fil de commande du moteur pas a pas s'etait usé, a cramer le calculo et le moteur ne s'arretait pas !!
a+
antoine
» Cherche paille de riz Camargue
» CHERCHE FICHE CULTURE CACTUS RARE
» chantier ossature bois cherche apprenti
» Cherche paille et argile sur Grenoble
» je cherche fées et lutins au point de croix
