Le Deal du moment :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 [Guide] Nettoyage par électrolyse
3 participants
power-engine
Nombre de messages : 213
[Guide] Nettoyage par électrolyse Empty
MessageSujet: [Guide] Nettoyage par électrolyse   [Guide] Nettoyage par électrolyse EmptyDim 1 Aoû 2010 - 22:20
On a tendance à parfois nettoyer les pièces rouillées avec des brosses, dremel, toile, etc... mais lorsqu'on ne peut pas (à cause du fait que l'on ne veut pas enlever trop de matière) le nettoyage par électrolyse est très intéressant.
Le principe est assez simple (cf les cours de chimie du bac), c'est l'inverse d'une pile au niveau réaction chimique. C'est à dire que l'on force la réaction d'oxydo-réduction par circulation d'électrons entre deux électrodes dans une solution.
Pour rappel : à l'anode siège une réaction d'oxydation
à la cathode siège une réaction de réduction
(Un moyen pour s'en rappeler, dans réduction il y a un C comme cathode, c'était mon moyen, peut-être pas forcement le meilleur)
L'intérêt est donc de réduire les ions métalliques, (la corrosion) sur notre pièce corrodée, et donc à fortiori oxyder une autre électrode.
Ce site explique le principe : http://militaria.collector.free.fr/Restauration/Restauration.htm
Maintenant la pratique Mr. Green !
La portée supportant le roulement à rouleaux de cascade était assez oxydée (boite de pre-A+) :
[Guide] Nettoyage par électrolyse Img_2310
On met de quoi centrer et arrêter un tube en inox qui servira d'électrode :
[Guide] Nettoyage par électrolyse Img_2311
Le tout dans un récipient avec un pincée de sel (le mieux étant des cristaux de soude, mais je n'avais que ça sous la main, ça fera très bien l'affaire tant qu'on ne laisse pas la pièces trois plombes dans l'eau) :
[Guide] Nettoyage par électrolyse Img_2312
On raccorde le tout sur un générateur de tension continue, pour ma part une ancienne alim ATX fera l'affaire:
[Guide] Nettoyage par électrolyse Img_2313
Et voila le résultat après 5 min top chronos :
[Guide] Nettoyage par électrolyse Img_2314
[Guide] Nettoyage par électrolyse Img_2315
Bien sur le résultat n'est pas parfait, mais cela peut permettre de sauver certaines pièces, de plus on n'est pas obliger de tremper les pièces dans uns solution.
Sur des pièces de grandes dimensions, où s'est attaqué localement, on peut utiliser le principe de l'électrolyse en séparant les électrodes par une éponge imbibée d'une solution conductrice.
Voila !
(Fefeu je te laisse déplacer si la section n'est pas adaptée)
Nombre de messages : 1987
MessageSujet: Re: [Guide] Nettoyage par électrolyse   [Guide] Nettoyage par électrolyse EmptyLun 2 Aoû 2010 - 6:25
Il est a noté que cette méthode rend cassant les ressorts pas exemple et qu'il est conseiller de faire un recuit sur ces pièces.
Je pense que les pièces soumise au forte contrainte ne devrais pas subir ce type de traitement (bielle, vilebrequin,...)
Le sujet a déjà été abordé içi il y a un bon moment.
Nombre de messages : 729
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: [Guide] Nettoyage par électrolyse   [Guide] Nettoyage par électrolyse EmptyLun 2 Aoû 2010 - 16:52
c'est comme tous les traitements de surface ....
