 AAC Kent MDA 76
Minicoyotte
Minicoyotte
Nombre de messages : 152
Ville : Hauts de seine
AAC Kent MDA 76 Empty
MessageSujet: AAC Kent MDA 76   AAC Kent MDA 76 EmptyDim 1 Aoû 2010 - 20:29
J'ai dépiauté un moteur et trouvé un aac non référencé " public " chez Kent : le MDA ( profile spécifique pour les courses Minicross en UK ) .
Il a trois rainures entre les lobes 3/4 , entrainement slot drive .
Je n'ai pas reçu de réponses de la part des organisateurs du MDA pour les spécifications .
Après quelques recherches et mail chez Kent j'ai trouvé ces données du biniou .
Voici la réponse de Del chez Kent :
We don't have the exact valve timing, because we don't sell the cam, it has to be purchased through the club, however based on the figures we do have
Cam lift 6.78mm
Duration 250 degrees inlet 262 degrees exhaust
Full lift 107.5 degrees
Valve clearance 0.40mm
Valve timing is approximately
Inlet 17.5/52.5
Exhaust 58.5/ 23.5
Del
Connaissez vous des moteurs montés avec cet aac ?
Sur le papier , qu'en pensez vous si on monte ça sur un 1300 , on va chercher le pain ou on peut faire mumuse sur un circuit suivant la config ????
Merci d'avance pour vos réponses ..
Very Happy
Hotmini
Nombre de messages : 431
Ville : ici
MessageSujet: Re: AAC Kent MDA 76   AAC Kent MDA 76 EmptyLun 2 Aoû 2010 - 14:56
C'est L'AAC obligatoire pour la formule "junior" du MDA (Minicross Drivers Association). Ils utilisent des moteurs 998 très proches de l'origine pour permettre l'accès à la compétition à tous, y compris les plus jeunes, sans trop de frais.
L'AAC est fourni par l'organisateur de cette série. Il est numéroté et répertorié. Je pensais qu'ils utilisaient l'AAC des MG Metro ou des Metro Sport, mais au vu des caractéristiques c'est encore en dessous.
Si tu dois aller chercher du pain, tu as ce qu'il te faut.
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: AAC Kent MDA 76   AAC Kent MDA 76 EmptyLun 2 Aoû 2010 - 15:07
Ca ressemble beaucoup à un metro sport en effet. Un peu moins de timing, mais plus de levée. Pour un origine faiblement amélioré, ça fait l'affaire.
Minicoyotte
Minicoyotte
MessageSujet: Re: AAC Kent MDA 76   AAC Kent MDA 76 EmptyMar 3 Aoû 2010 - 20:33
Vous confirmez ma pensée , merci .
Reste à aller chercher l'pain ........... drunken
AAC Kent MDA 76
» Origanum rotundifolium 'Kent Beauty'
» Origanum 'Kent Beauty. Par Zephirine
» Culture mangue kent
» Campanule ou pas campanule ???// Campanula takesimana
» Origanum
