| montage negatif ar | |
Stefdu02 848
Nombre de messages : 49 Age : 56 Ville : gandelu Date d'inscription : 17/03/2010
| Sujet: montage negatif ar Jeu 15 Juil 2010 - 13:30 | |
| Je prepare doucement ma voiture, et la un p'tit souci lors du montage du bras de suspension negatif ar. Deux de mes vis se retrouvent dans le vide, je pense que l'ecrou deriere et "sorti"! Ma question est simple, faut il tomber tout le berceau ar pour refixer ces deux ecrou(x ou s ? ) . |
| Sujet: Re: montage negatif ar Jeu 15 Juil 2010 - 13:51 | |
| oui , ou alors mettre des inserts , ou souder des écrous à fleur depuis l'extérieur |
Stefdu02 848
| Sujet: Re: montage negatif ar Jeu 15 Juil 2010 - 16:51 | |
| exact, pourquoi pas des inserts, par contre je ne peu pas souder (j'aurrais preferé), ce n'est pas acsessible de l'interieur! |
| Sujet: Re: montage negatif ar Jeu 15 Juil 2010 - 18:20 | |
| demande a fefeu si il a pas encore les photo de ma caisse, j'ai fait 2 trous a la scie cloche dans les bas de caisse pour y remettre une plaque de renfort et des écrou normaux. |
Stefdu02 848
| Sujet: Re: montage negatif ar Jeu 15 Juil 2010 - 19:17 | |
| s'ieur Feufeu, je compte sur vous, le principe me plait bien merci |
| Sujet: Re: montage negatif ar Jeu 15 Juil 2010 - 19:28 | |
| Fefeu recherche les photos tu sais la sortie ou toi et Samini se foutais de ma caisse pleine de trous!! Tu sais la sortie ou ta explosé ton volant moteur et samini une bielle... et moi... ben je t'en remener chez toi et suis rentrer sans problème lol |
| Sujet: Re: montage negatif ar Jeu 15 Juil 2010 - 22:23 | |
| Je vois très bien de quoi tu parles, mais je n'ai pas souvenir d'avoir pris des photos. J'en ai peut être dans mon gros HDD 3,5' mais en ce moment, il est dans les cartons. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Stefdu02 848
| Sujet: Re: montage negatif ar Dim 25 Juil 2010 - 19:22 | |
| ce WE demontage du berceau pour soudure, j'en profite pour monter des polys et des renforts de chassis mais ces renforts sont ils ok J'ai travaillé au jugé puisque je n'avais pas de cotes. Finalement je roulais avec seulement une vis de maintient sur le support car les ecrous n'étaient pas tombés mais simplement les filets avaient disparu, quant je pense que moi meme et l'ancien proprietaire roulaient comme ça! |
| Sujet: Re: montage negatif ar Dim 25 Juil 2010 - 19:46 | |
| Pourquoi faire des renforts? tu compte faire du Off road? |
| Sujet: Re: montage negatif ar Dim 25 Juil 2010 - 20:52 | |
Stefdu02 848
| Sujet: Re: montage negatif ar Dim 25 Juil 2010 - 21:46 | |
| C'est juste que c'était demonté donc pourquoi pas!! |
| Sujet: Re: montage negatif ar Lun 26 Juil 2010 - 6:13 | |
| - Stefdu02 a écrit:
- C'est juste que c'était demonté donc pourquoi pas!!
Pour le poids et parce que sa sert à rien? Pourquoi crois tu qu'il existe des kits qui remplace le berso par une barre d'alu? |
