 réglage parallélisme confirmation de calcul
réglage parallélisme confirmation de calcul Empty
MessageSujet: réglage parallélisme confirmation de calcul   réglage parallélisme confirmation de calcul EmptyMar 6 Juil 2010 - 16:30
bonjour à tous
je voudrais me faire un outil de réglage de parallélisme facilement transportable mais facile à utiliser
je suis parti du sinus de l'angle de pince ,
avec un gabarit de 68.75 cm j'aurais 1mm pour 5' de pince : 1/ 0.0014544 = 687.55 mm
j'ai fait un crobard
réglage parallélisme confirmation de calcul Parall10
je me gourre ou pas ?
Nombre de messages : 7666
MessageSujet: Re: réglage parallélisme confirmation de calcul   réglage parallélisme confirmation de calcul EmptyMar 6 Juil 2010 - 16:41
moi j'ai acheter un outil de réglage de parallélisme facilement transportable et facile a utiliser , ca s'appelle un mètre Mr.Red
je mesure la différence entre la distance entre les roues devant et derriere le pneu , le meilleur compromis est compris entre 0 et 5mm en pincement , certaine minis vont mieux a 5mm d'outre a 0 , c'est des minis quoi ...
MessageSujet: Re: réglage parallélisme confirmation de calcul   réglage parallélisme confirmation de calcul EmptyMar 6 Juil 2010 - 18:57
c'est bien comme ça que je voulais faire mais vu que j'étais pas précis pour mesurer au niveau du pneu , je me suis dit je vais coller une règle sur la jante
et quitte à mettre une règle si j'ai une correspondance rapide mm / degrés ce serait encore mieux Wink
MessageSujet: Re: réglage parallélisme confirmation de calcul   réglage parallélisme confirmation de calcul EmptyMar 6 Juil 2010 - 20:09
pour être précis , je me cale dans les rainures des pneus Wink
pour les calculs , la logique est la , mais j'ai pas la calculette sous le coude pour confirmé le résultat Razz
MessageSujet: Re: réglage parallélisme confirmation de calcul   réglage parallélisme confirmation de calcul EmptyMar 6 Juil 2010 - 20:24
OK , merci
c'est juste sur le principe de calcul que je voulais confirmation , le reste la calculette l'a fait pour moi Wink
j'en ai une toujours sous la main :
sous windows :
demarrer / programmes / accessoires / calculatrice / scientifique Wink
Nombre de messages : 662
MessageSujet: Re: réglage parallélisme confirmation de calcul   réglage parallélisme confirmation de calcul EmptyMar 6 Juil 2010 - 22:20
Si tu veux être un peu plus précis, utilises la méthode du fil de pêche Wink
Comme j'avais décrit dans le post réglage des trains:
http://mini-racing.forumactif.com/chassis-f7/reglage-des-trains-t1074-15.htm
Mais sinon le calcul est bon Very Happy Et le mieux avec le fil de pêche c'est d'utiliser un réglet, centrer par rapport au centre de la roue (en hauteur et en distance gauche/droite), puis tu mesure par rapport aux bords de la jante, à ce moment là tu as "a", connaissant le diamètre "d", tu as ton "sin alpha" Smile
Le seul truc "chiant" c'est de se fabriquer les règles, que tu ancres à la place des pc, pour sdoutenir les 2 fils Neutral
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: réglage parallélisme confirmation de calcul   réglage parallélisme confirmation de calcul EmptyMar 6 Juil 2010 - 23:26
Quand j'ai besoin de faire mon para, je fabrique un pied à coulisse géant avec se que je trouve dans le garage (cornière, bout de bois, pinces étaux, serres-joints...) en 5mn.
Et je mesure sur l'avant de la jante, puis sur l'arrière après avoir poussé l'auto pour que la roue fasse 1/2 tour (ca récupère le voilage des jantes).
Sinon, la méthode de Jackyenmini a l'avantage de contrôler la symétrie D/G.
Et celle de Nop d'être très rapide.
Nombre de messages : 12682
MessageSujet: Re: réglage parallélisme confirmation de calcul   réglage parallélisme confirmation de calcul EmptyMer 7 Juil 2010 - 10:35
je faisais comme toi , jusqu'au jour où j'ai eu à le faire sur des A032.......... Shit
moi je prend une baguette d'1 mètre posée sur le flanc du pneu et je trace au sol devant et derriere
MessageSujet: Re: réglage parallélisme confirmation de calcul   réglage parallélisme confirmation de calcul EmptyMer 7 Juil 2010 - 14:22
merci pour vos réponses thumleft
je vais essayer de me bricoler un truc
mais avec moi des fois ça prend du temps Embarassed Laughing
traxon
traxon
Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: réglage parallélisme confirmation de calcul   réglage parallélisme confirmation de calcul EmptySam 14 Aoû 2010 - 9:47
Moi je fais aussi comme mini90 sur toutes les autos et les usure de pneu sont nickel.
» Parallélisme et tarif(s) pour classe v 230
» Réglage parallélisme nécessaire après 1500 km?
» Réglage du chariot sur Schaublin 102
» Affuteuse NSM-200 et autres : Réglage du parallélisme
» defaut de // et usure des pneus
