| [RCH]Boitier relais SPI | |
+7GTEm mini90 Guitou vrshape DFMINI manu87220 mic 11 participants |
mic 998
| Sujet: [RCH]Boitier relais SPI Ven 28 Mai 2010 - 19:55 | |
| Histoire d'entendre mon moteur démarré, il me manque le boitier de relais SPI : A votre bon coeur m'sieurs dames |
manu87220 1071
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Ven 28 Mai 2010 - 21:51 | |
| je dois avoir un truc qui y resemble ... surveille ta boite MP ... |
DFMINI 1098
vrshape 1071
Nombre de messages : 601 Age : 56 Ville : corté Date d'inscription : 19/10/2006
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Sam 29 Mai 2010 - 7:11 | |
| salut, Si tu ne trouves pas, j'ai. C'est le boitier qui gère le démarrage et surtout la pompe à essence. |
manu87220 1071
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Sam 29 Mai 2010 - 8:33 | |
Guitou 1098
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Mar 1 Juin 2010 - 14:20 | |
| J'ai aussi si tu trouves pas ton bonheur... |
mic 998
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Jeu 3 Juin 2010 - 19:54 | |
| c'est tout bon , Manu m'a très rapidement dépanné. je le remercie au passage.
Au final le boitier était bon, j'ai un soucis d'alim électrique ... |
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Ven 4 Juin 2010 - 7:34 | |
| démarreur tourne ? contacteur à inertie passant ? du jus à l'allumeur ?..... masse correcte (tresse de masse moteur?) |
GTEm 1071
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Ven 4 Juin 2010 - 11:42 | |
| J'ai eu le même en merde sur ma SPI... au final c'était tout simplement le fusible qui était oxydé au bout... en le regardant il était bon... mais avec l'oxydation rien ne passer et le problème est apparu le temps d'une vidange...... |
mic 998
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Sam 5 Juin 2010 - 12:38 | |
| Ben en fait, je pensais que c'était les relais qui étaient gripés ... Mais si je shunte les relais en poussant les contact au tournevis, je lance le démarreur, la pompe à essence, pis un autre truc que je sais pas ce que c'est. Je penche aussi pour un fusible ou le neiman qui merde. 'vais tout passer au décapant contact. |
Guitou 1098
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Sam 5 Juin 2010 - 17:50 | |
| La panne à 2 balles => le capteur à inertie
Il est Ok? |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Sam 10 Mar 2018 - 18:23 | |
| hello, je remonte ce post. je viens de redémarrer ma BO apres 1 an de dodo. elle a bien démarré, puis a caler et plus rien, la pompe ne siffle plus. je pense soit au neiman ou a ce fameux relais. mon neiman est celui d'une mpi avec la colonne et le volant. quel fils à tester ? le boitier relais comment le shunter ? merci |
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Sam 10 Mar 2018 - 18:34 | |
| tu peux tester déjà à la pompe, savoir si la pompe a collé.
Tapoter déjà quelques coups et checker l'arrivée de courant dessus |
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Sam 10 Mar 2018 - 18:45 | |
| elles est de quelle année ? tu as le fusible de pompe en ligne dans le faisceau ( ou la grosse boite à fusible , moderne ) |
manu87220 1071
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Sam 10 Mar 2018 - 22:13 | |
| Sinon c est trop tard tu l as nettoie à l essence et tu l as seche au briquet ... une fois ! |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Dim 11 Mar 2018 - 11:34 | |
| on a ouvert le relais en manipulant le curseur la pompe se met en route. quelqu'un a cela en stock ? |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Dim 11 Mar 2018 - 15:01 | |
| c'est soit le neiman soit le boitier relais |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Dim 11 Mar 2018 - 18:25 | |
| en poussant le relais, la pompe s'actionne mais la mini démarre pas. et la mon klaxon ne fonctionne plus. je cherche un marabou |
Guitou 1098
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Jeu 15 Mar 2018 - 11:51 | |
| Fouille et change les fusibles en ligne comme a dit Tom. Ensuite teste ta pompe en direct... puis enfin tente un boitier relais
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Sam 24 Mar 2018 - 19:30 | |
| sans y toucher, une semaine aprés ca redemarre sauf le klason. spi c est de la merde. |
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI Dim 25 Mar 2018 - 19:40 | |
| connectique... |
| Sujet: Re: [RCH]Boitier relais SPI | |
