 vide grenier
spitfire64
britax
Zinc38
11 participants
vide grenier Empty
MessageSujet: vide grenier   vide grenier EmptyLun 24 Mai 2010 - 21:59
allez hop:
faisceau arrière break MKI: 20€ neuf VENDU
hif 44 qui fuit (provenance écurie bergamote) 40€ VENDU
2 TDB MKI, 60€ occase et 100 € celui refait à neuf. OCCASE VENDU
1 autoradio époque 20€ avec ses enceintes VENDU
1 commmodo MKII, 20€
1 kit durites avia CAJJ4030, 20€ VENDU
1 entourage switch pannel MKI, 12€ VENDU
2 dessous de dash board offerts ( découpés pour les durites)
1 support moteur supérieur 10 € VENDU
kit 4 valves neufs 10€
1 robinet de chauffage sur durites et pas sur la culasse, 10€
1 culasse 12G295 complète plus son moteur et ses pistons en D, 250€ + 1 un moteur 1000 offert avec , j'ai pas regardé dedans j'ai pas le temps.. VENDU
1 pont en 3,44 ; 50€
1 lunette arrière 50€
colonne MKIII+habillage+clef+ bloc chauffage: 50€
tout ceci est hors frais de port , qui vous couteront ce que ça me coutera (comme d'hab quoi ).
pas d'échange , je déménage merci.
ou le lot pour 400€
le lot est livrable sur la RP...
Zinc38
Zinc38
Nombre de messages : 335
Ville : Allevard
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyLun 24 Mai 2010 - 22:13
Salut,
Je veut bien plus d'info et de photos de l'autoradio d'époque....
Tu sais si il a le positif a la masse ou si on peut inverser la polarité??c'est pour ma Cooper mk1 donc Positif a la masse...
et pendant qu'on y est , je veut bien des tof des TDB a refaire!
Merci!
r.rambla@hotmail.fr
Nombre de messages : 1334
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyLun 24 Mai 2010 - 22:35
Dommage que tu soit loin j'aurai été interressé par le cooper 1000...
Il est bloqué il me semble?! confused
Je pense que le transport doit couté 1 Cou*lle! Wink
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyMar 25 Mai 2010 - 19:18
vendu ce 1000 avec culasse et pistons cooper ?
britax
Nombre de messages : 291
Ville : ST CYR LA CAMPAGNE
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyMar 25 Mai 2010 - 20:53
Zinc38 a écrit:
Salut,
Merci!
r.rambla@hotmail.fr
salut tu as le + a la masse sur ta cooper 1000????c une quelle annee?
a+
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyMer 26 Mai 2010 - 10:22
britax a écrit:
Zinc38 a écrit:
Salut,
Merci!
r.rambla@hotmail.fr
a+
1966
Nombre de messages : 13342
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyMer 26 Mai 2010 - 10:41
Même chose, je veux bien des photos de l'autoradio.
spitfire64
spitfire64
Nombre de messages : 198
Ville : Biarritz
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyMer 26 Mai 2010 - 20:23
Bonjour à tous,
Il est impossible d'avoir une mini avec le plus à la masse .Les dernières voitures avec le plus à la masse, sont les Jaguar MK2 .Sinon les autres anglaises ont le moins à la masse.Pour changer la polarité d'un poste de radio rien de plus simple si j'ai bonne mémoire il y a deux ou trois soudures à inverser à l'intérieur sinon il suffit de faire un montage isolé et tout est dans l'ordre !
Minicalement
http://vintageelectriciteeurl.blogspot.fr/2012/06/accueil.html
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyMer 26 Mai 2010 - 20:31
spitfire64 a écrit:
Bonjour à tous,
Minicalement
Y'en a qui devrait revoir leur classique:RTA.
jeff.bardet
jeff.bardet
Nombre de messages : 422
Ville : champigny le sec
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyMer 26 Mai 2010 - 22:14
Ben je dirais également que les mini on eu le + à la masse car ma 1000 cooper de 1964 est comme ca.
C'est d'ailleur pour ca que les pompes à essence SU sont livrables dans les deux cas
En plus c'est noté sur le livré du conducteur livré avec à l'époque ainsi que sur ma vielle RTA
Nombre de messages : 2315
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyJeu 27 Mai 2010 - 8:06
ma caisse de cooper de 1969 a aussi le + à la masse.
Je doit la mettre au moins mais je sais pas s'il y a beaucoup de modif.
bh
bh
Nombre de messages : 1673
Ville : CORNILLON (30)
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyVen 28 Mai 2010 - 10:57
Les 1ere mini avec le moins "-" a la masse sont les MK3 en septembre 1969, avant, toutes les autos étaient avec le plus "+" a la masse.
Il est possible de changer la polarité des dynamos en les faisant tourner en moteur avec le moins a la masse.
A confirmer toutefois car j'en ai 2 qui ont grillées, les fils soudés sur l'induit ont fondus.
Crying or Very sad
Very Happy
spitfire64
spitfire64
Ville : Biarritz
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyDim 30 Mai 2010 - 20:38
Bonjour à tous ,
Houla pas d'énervement , je dois vous préciser dans ce que j'ai dit est en partie vrai mais ce qui s'est passé à cette époque que les minis vendus sur le marché hors GB , ont eu leur polarité inversée .Je peux le confirmer car je suis électricien automobile spécialisé dans les Anciennes Anglaises .
Pour changer la polarité , au niveau pompe essence soit on changer la pompe soit à l'interieur on inverse deux points de soudure comme sur les comptes tours première génération Smiths .
Pour inverser la polarité au niveau de la dynamo que l'on a repolarisé dans le bon sens à l'aide d'une batterie et il faut exciter le régulateur de voltage en faisant tourner le moteur et voilà tout est dans l'ordre.Juste question de patience de mesure et de test .
Voilà a plus
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyDim 30 Mai 2010 - 20:48
Neutral
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyDim 30 Mai 2010 - 20:53
confused
Je comprends pas, de façon claire ça donne quoi?! Smile
vide grenier Empty
MessageSujet: Re: vide grenier   vide grenier EmptyDim 30 Mai 2010 - 22:40
Je te retrouve bien là mon Christophe, c'est clair mais pas de trop quand même.... Mr. Green
heureusement que tu bosses mieux que tu n'expliques Mr. Green Mr. Green
au fait c'est austin mini ici ,pas healey Laughing Laughing
vide grenier
