| Fefeu52 : Mini Van | |
+48l'arsouille Mini4ever86 Timini ludo Mineur Guitou MK1 Houblon3D Gooze klot ADLB mesco GTM63 POUSSE CAILLOUX Fred34 trumpet lotus Greg_84 TeamFFF mymini mehariman1 Sourire charlynsane Ulukai555 lodo Baptiste elfab06 tom fred styxiron DFMINI Neo-MiNi GGmini alexis1300s Tiger Panger 1380gt mini90 rom1jem David b canaille jacques Basilic Nop Van abfl Bibimini Metro Fefeu52 52 participants |
lotus 1275
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Dim 20 Déc 2020 - 15:28 | |
| - klot a écrit:
- Pourquoi attendre demain ?
Cela ferait plaisir à tout le monde de ne plus lire tes commentaires négatifs sur tout ce qui ne sort pas de chez toi... non juste que des chevaux ça se trouve pas comme ça, j'ai la chance d'avoir un banc à rouleaux neuf derniere generation à coté de chez moi, et passe une mini de serie tu verras ce que ça sort, loin de ce que le constructeur annonce on a passé un 1293 neuf, acc 286 kent, culasse stage 3 ligne equilibrée avec des doubles hs4, ça sort 85cv avec 102NM, ce n'est pas un moteur de course mais c'est loin d'etre un moteur d'origine |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Dim 20 Déc 2020 - 15:39 | |
| - lotus a écrit:
Cela ferait plaisir à tout le monde de ne plus lire tes commentaires négatifs sur tout ce qui ne sort pas de chez toi... on a passé un 1293 neuf, acc 286 kent, culasse stage 3 ligne equilibrée avec des doubles hs4, ça sort 85cv avec 102NM, ce n'est pas un moteur de course mais c'est loin d'etre un moteur d'origine Mais ça, c'est parce que t'es mauvais , c'est tout ..... ( je plaisante , coeur sur toi ) |
Timini 998
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Dim 20 Déc 2020 - 15:42 | |
| (Ce qui suit est basé sur la bible jaune)
Après, un HS2 ça donne du 110 CFM, deux 220 donc et un HS6 fait 210 CFM. C'est un poil moins que le HIF6, qu'on appelle HIF44 dans les pays qui font correctement les miroirs de Hubble, avec ses 240 CFM. Et je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'un HIF44 serait adéquat pour ta config.
Tu as donc plus de 90% des capacités de respiration d'un HIF44 nu avec sans doute une meilleure réponse bas dans les tours. Et on parle d'un carburateur nu, donc avec de bonnes tulipes tu peux bien gratter 5 par carbu. J'entends bien qu'il ne s'agit pas là de la seule mesure de performance du carburateur, mais jusque ici c'est pas trop flippant...
En outre, un simple HS4 sur un gros 1430cc ne pénalise le moteur que d'environ 5% en puissance et en couple par rapport à un HS6 sur l'ensemble de la plage de puissance pour un moteur qui prend 7000 tr/min(toujours d'après des courbes issues du livre sacré de ma religion). Un carbu clairement trop petit pénalise donc, mais peut-être pas dans les ordres de grandeur que l'on imagine...
Donc bon, un double HS2 te fera peut-être perdre un pouième à haut régime mais te donneras sans doute une réponse très agréable à l'accélérateur et un moteur plein comme un oeuf avec ta config, soit exactement ton objectif. My two cents, comme disent les rosbifs.
lotus 1275
| passez les au banc vos voitures et vous verrez ce que ça sort, c'est comme mettre un stage 1 et croire que tu vas gagner 10cv, si tu en gagnes 1 voir 2 c'est le bout du monde |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Dim 20 Déc 2020 - 15:52 | |
| - Timini a écrit:
- Donc bon, un double HS2 te fera peut-être perdre un pouième à haut régime mais te donneras sans doute une réponse très agréable à l'accélérateur et un moteur plein comme un oeuf avec ta config, soit exactement ton objectif.
En fait c'est l'inverse, tu as plus de couple avec le Hif44 et le double hs2 te donne un léger pouillème de plus en haut. Mais aprés, bah un double hs2, c'est bien plus class' qu'un hif44 tous seul avec un cône au cul. - lotus a écrit:
- passez les au banc vos voitures et vous verrez ce que ça sort, c'est comme mettre un stage 1 et croire que tu vas gagner 10cv, si tu en gagnes 1 voir 2 c'est le bout du monde
Les mecs confondent 10% de gain avec 10cv , 10% de 40ch , c'est 4cv et encore si le moteur les avait à la base. et pareil , il faut voir ce que tu perd en couple ... même en freeflow. |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Dim 20 Déc 2020 - 20:08 | |
| Moi le seul truc qui me chagrine pour cette config avec les twin hs2, c'est que tu vas faire 10 l aux 100 Sur un 1000 ok mais sur un 1300 c'est trop petit à mon sens |
Timini 998
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Dim 3 Jan 2021 - 6:25 | |
- Moi le seul truc qui me chagrine pour cette config avec les twin hs2, c'est que tu vas faire 10 l aux 100
Sur un 1000 ok mais sur un 1300 c'est trop petit à mon sens Ta remarque m'intéresse, j'ai beaucoup lu chez les saxons des histoires de prépa au nord de 1300cc avec des twin HS2 qui tapaient des consos dingues comparées à un simple HIF44 sans vrai gain en performance. Pourquoi ? Pas possible de trouver un profil d'aiguille qui permette un bon AFR à tous les régimes à cause de vitesses de gaz trop élevées ? Ou c'est encore autre chose ? Merci ! |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 4 Jan 2021 - 14:39 | |
| c'est bien ça
les Ø de conduits sont trop petits |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 17 Mai 2021 - 11:32 | |
| Quelques news.... ça fait donc 6 mois que je passe presque tous mes samedi à poncer comme un c..... Mon atelier ressemble maintenant au sol lunaire Heureusement que je n'étais pas seul sinon je pense que j'aurais craqué. Bref, plus de 200h plus tard... elle est prête à peindre..... ouais.... elle n'est toujours pas peinte Enfin si tous les intérieurs de caisse, de porte, la jupe arrière, l'aération de toit, toutes les petites merdes de capot, les charnières etc... tout est peint. Il ne reste que l'extérieur de la caisse et des ouvrants. J'ai remonté la caisse sur ses trains pour faciliter le déplacement dans la cabine de peinture. C'est prévu pour les 4 et 5 juin. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 17 Mai 2021 - 16:32 | |
| nop |
Baptiste 998
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 17 Mai 2021 - 16:55 | |
| Il va être chouette ce van! Willow green ? Porcelaine green? |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 17 Mai 2021 - 22:11 | |
| Willow green. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mar 18 Mai 2021 - 7:55 | |
| Perso si tu ne la peind pas tout de suite, je retirerais le scotch de masquage sur le toit, parce que autant quand tu le pose il ne tient pas, autant quand la colle a polymerisée tu repars avec l'apprêt quand tu l'enlèves |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mar 18 Mai 2021 - 8:14 | |
| En 6 mois, des bandes caches colées sur apprêt pendant des mois, j'en ai eu un paquet, sans le moindre problème. Alors c'est pas les 15 jours là qui vont poser problème. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Bugs39150 997
Nombre de messages : 235 Age : 35 Ville : Saint Laurent du Jura Date d'inscription : 26/10/2020
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mer 19 Mai 2021 - 7:50 | |
| Beau boulot! C'est propre! |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mer 19 Mai 2021 - 20:33 | |
| C'est déjà super beau juste aprêté, ça va être superbe une fois peint. Je vais tomber amoureux moi. Bravo pour le boulot abattu. |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Sam 5 Juin 2021 - 14:15 | |
| Une cabine hier et une ce matin. C'est pas parfait, mais ça devrait le faire. Voilà, le plus dur est passé.... Maintenant il n'y a plus que des trucs drôles à faire _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Sam 5 Juin 2021 - 16:21 | |
| Beau boulot! tu as peint toi meme? ça a l'air bien tendu ! |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Dim 6 Juin 2021 - 11:24 | |
| Oh que non. J'avais dit que je ne tenterais pas, pas après tant d'heures passées à poncer. Le jeune avec qui j'ai bossé voulait absolument la peindre pour se faire une vitrine. J'ai tout fait pour le décourager, car clairement j'étais pas confiant. J'ai dit tendu, tendu, tendu ! nan TENDU ! Mais bon, avec une cabine pro et l'éclairage qui va avec, c'est pas trop mal. Après à l'horizontale c'est pas très compliqué. A la verticale, les grands latéraux arrières de la caisse, c'est une autre paire de manches. Je retourne chercher la caisse lundi. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mer 30 Juin 2021 - 13:49 | |
| Ca avance tranquillement. Traitement des corps creux, passage du faisceau arrière, remontage du réservoir, des portes, des feux arrières, support de plaque poignées etc. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
ADLB 997
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mer 30 Juin 2021 - 15:38 | |
| Magnifique Franchement quelle belle couleur, bon il lui manque des sportpack et des feu blancs mais bon |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mer 30 Juin 2021 - 18:49 | |
| - ADLB a écrit:
- Magnifique
C'est clair, il est magnifaïque ! Franchement top ! - Citation :
- bon il lui manque des sportpack et des feu blancs mais bon
Avec un peu de chance il va finir écrasé comme la 1100 C'est méchant ( mais pourquoi est-il aussi méchant, mais passe que ! ), ok je sors |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mer 30 Juin 2021 - 19:30 | |
| Super ! Grrr, ça fait envie ! |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mer 30 Juin 2021 - 19:37 | |
| Ah ouhai, il est top |
