 Fefeu52 : Mini Van
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 1960
Fefeu52 : Mini Van - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyMar 24 Nov 2020 - 13:30
Ca va, je commence à le connaître celui là.
Non, non je disais pas ça dans le mode, tu vas saigner, tu vas en ch... !
C'était simplement mon retour d'expérience avec un apprêt bi-composant que j'avais l'impression de savonner au ponçage et un époxy ou je me suis crevé.
C'était sur une auto avec des formes plus difficiles que sur une Mini.
Nombre de messages : 12880
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyVen 27 Nov 2020 - 11:18
Le matos arrive Very Happy
Fefeu52 : Mini Van - Page 13 Img_2259
Bugs39150
Bugs39150
Nombre de messages : 117
Ville : Saint Laurent du Jura
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyVen 27 Nov 2020 - 12:55
Le beau tire clou! thumright
Nombre de messages : 1501
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyVen 27 Nov 2020 - 14:33
il ressemble bien au GYS Mr. Green
Quelqu'un te guide pour la finition carrosserie? tu dois deja être pas mal équipé vu le boulot abattu
par contre t'as déjà passé l'apprêt?? du coup le titre clou?
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyVen 27 Nov 2020 - 16:42
J'ai apprêté l'avant, là où il n'y avait pas de tire-clou à faire.... Apelle-moi con Laughing
Oui j'ai quelqu'un qui sait faire avec moi.
Ouais je commence à avoir un peu de matos..... C'était livraison sur livraison cette semaine. Il y en a pour 900€ HT de camelote qu'il m'avait dit le carrossier .... Shocked Ben là j'en suis à 700TTC en achetant un tire-clou, plein de petit matos pour poncer et des consommables pour faire 4 bagnoles.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyVen 27 Nov 2020 - 16:59
ça pourrait vouloir dire que l'après Van est déjà en ligne de mire, non ? Very Happy
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyVen 27 Nov 2020 - 17:08
Ca pourrait Mr.Red
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyVen 27 Nov 2020 - 17:12
Ca pourrait Mr.Red
On veut un indice!
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyVen 27 Nov 2020 - 22:44
On va éviter de tirer des plans sur la moquette. J'ai un Van à finir, et si possible une Metro à passer en injection avec un nouveau moteur. Autant dire que pour 2021, j'ai déjà mon agenda. Pour le reste, l'avenir nous le dira.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyLun 14 Déc 2020 - 17:57
Bon quelques news. La carrosserie avance bien. La partie avant avec capot et portes (int et ext) sont en apprêt garnissant. Les mastics sont donc finis. On a attaqué les portes arrières et le toit.
En parallèle, j'ai dépiauté le 1275 que j'avais dans la 1100 spéciale. Coté moteur, pas de grosses surprises, c'est plutôt propre, mais les cylindres ne sont pas nickels. Ca n'a pas l'air trop ovalisé, mais il y a quelques marques verticales. J'attends de mesurer l'ovalisation pour voir ce que je fais.
Par contre pour la boite, c'est plus drôle. Le moteur étant un 12HD21, j'avais en tête que la boite était une boite A+ de Metro en 3.44 et cascade éco. Je jette un œil aux crabots du pignon de 2 et là je vois qu'ils ne sont pas chouettes du tout.... Je me dis bon, ben je suis bon pour commander un pignon de 2 en 26 dents. Par acquis de conscience, je compte les dents.... 25 scratch  Je me dis quel con ! Recompte.... Encore 25 Shocked  ALors là je me mets à tout compter :
Arbre intermédiaire 15/21/27/31 Shocked
Pignons 31 /25 /20 / 16
Bon, ben c'est une boite de MPI What the fuck ?!? Je ne savais même pas que ça existait. Ca donne les rapports suivants : 4.00 - 2.31 - 1.44 - 1 C'est donc une boite avec un développé de dingue pour tirer un pont long et des jantes en 13.... bref, tout ce que je n'aurai pas. Après je dois avouer que sur la 1100 en 10', ça ne me choquait pas.... Mais c'était pas un modèle de sportivité non plus Confused Et le pont : 2.96 cheers  Que du bonheur Laughing
Nombre de messages : 5418
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyLun 14 Déc 2020 - 18:08
Non , c'est normal, les boite de métro 1300 aprés 85 ( a peu près, je dirai; sans être 100% certain) sont quasiment toutes des double groove.
les boites longues, c'était surtout pour le marché francais pour rester dans la puissance fiscal des 4cv.
C'est pour ça que souvent,les ratios de boite que l'on trouve avec les numéros moteurs sur les data anglais ne correspondent pas toujours au modèle francais.
édit : bah , c'est ça en fait http://www.guess-works.com/Tech/engine.htm
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyLun 14 Déc 2020 - 20:08
Oui Gesswork a bon pour le pont, par contre pour la pignonnerie en "double groove".... C'est bien écrit "Standard ratio".
Bref, le pignon de 2 est mort, et donc la bague de synchro aussi. Est-ce que je refais cette boite, et que je la monte en 3.44, cascade éco, 10' sachant que la 1ère va être courte à mort.... alors que j'ai une belle boite Pré-A+ 4 synchro à coté.... que je ne peux pas utiliser car j'ai pas le carter d'embrayage, mais à qui je peux piquer toute la pignonnerie scratch J'ai une autre boite A+ standard, mais le pignon de 2 est mort également, et un 99H997P complet avec sa boite, mais je n'ai pas la moindre idée de l'état Neutral
Nombre de messages : 12787
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyLun 14 Déc 2020 - 20:48
Moi je vote pour la pignonnerie pre a+, c'est ce qui ira le mieux avec un pont un peu court
Par contre il y a quelques modis à faire pour la monter dans un carter a+
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyLun 14 Déc 2020 - 22:11
Oui je sais qu'il faut usiner le carter pour passer l'arbre principal comme ça [Photo d'Alexis1300s]
Fefeu52 : Mini Van - Page 13 Imgp0610
Par contre pour c'est du côté de l'arbre intermédiaire et de son axe que je ne sais pas trop. Il faut un axe A+, l'arbre de A mais faut remplacer le petit roulement par un 18mm je pense.
Nombre de messages : 5613
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyLun 14 Déc 2020 - 22:18
Oui c’est juste un peu de copeaux alu à faire en amont du remontage !
Pour le train fixe c’est juste à remonter l’axe pré-A plus avec ses cages. Le carter change pas au niveau des ports de l’arbre
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyMar 15 Déc 2020 - 7:53
la question , ton van, tu compte le charger ras la gueule de sac de ciment, t'en servir comme un vrai utilitaire ou juste pour rouler à vide et attaquer avec.
Dans le premier cas la boite avec la 1e plus courte serait pas mal pour faire décoller l'engin une fois chargé.
Le plus gros inconvénient avec les pignonneries double groove, ça reste le trou en la 2 et la 3 ( c'est çà le plus merdique )
Dans le second cas, Pre-A+ ou A+ standard , ça fait le job.
et mieux tu mixe ta boite pre-A+/A+ std avec le train fixe et pignon d'entrée de boite de S/GT :
http://www.minispares.com/product/Classic/Gearbox/S_Cut_gears/C-AJJ4032A.aspx?1505&ReturnUrl=/shop/classic/Gearbox/S~Cut~gears.aspx|Back%20to%20shop
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyMar 15 Déc 2020 - 8:28
Ben oui, je fais une caisse "état concours" pour aller aux poubelles, je ne vous avais pas dit Laughing
Oui, j'y ai pensé, mais euhhh nan.... C'est pas que... mais je tartine les billets de 1000 balles avec le dos de la cuillère sur ce Van, donc on va calmer le jeu. C'est "que" 400 balles, mais clairement c'est pas justifié sur ce moteur.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyVen 18 Déc 2020 - 14:30
Un nouveau colis vient d'arriver.... C'est pas encore le père noël santa  mais avec le brexit, j'ai un peu eu la fièvre acheteuse dernièrement.
Comme je vous l'ai dit, ce van aura un moteur de papy.... enfin de papy qui dépote, mais de papy quand même. Monté en double HS2, c'est pas la peine de tabler sur de la puissance à haut régime, ils seront dépassés. Il me faut du couple, du couple et encore du couple. Tout ce qui est au dessus de 6000, je m'en fiche.
En terme d'AAC qui s'offraient à moi, il y avait le SW5... mais on connait, et j'avais pas envie de commander chez Swiftune, leur principe de ne rien communiquer me gave. Il y avait le MED H/T, que je connais vu que j'en ai déjà eu un, les Piper BP255 et HR255.... Bon voilà, que des trucs qu'on connait... Et puis j'ai découvert des AAC un peu exotiques dont un me convenait parfaitement. J'ai commandé un AAC RS à AC DODD. C'est un petit 248 mais avec une levée de malade (7.7mm à la came). C'est du "billet" et cross-drill.
Fefeu52 : Mini Van - Page 13 Img_2260
Voilà, ben maintenant, je peux le ranger.... on verra plus tard Laughing
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyVen 18 Déc 2020 - 18:44
ah j'y ai cru en voyant SW5 loool.
je pensais que tu allais partir sur un poil plus velu! ah bah je suis pas le seul vieillir, tu veux pas des HS4 qui seraient plus adaptés a ton futur moulin? tu nous en dis un peu plus sur le reste du programme ? Very Happy
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptySam 19 Déc 2020 - 13:13
C’est sur qu'il est un peu plus velu que le tien avec son duvet de puceau 😆
Adrian fait de très bons produits et question usinage conventionnel il touche le garçon 👍
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptySam 19 Déc 2020 - 18:52
Oui j'ai vieilli, à 20 ans j'avais une seule bagnole pour aller à l'école à 150 bornes de chez moi, faire le mariole le week-end, et aller  à l'IMM. Aujourd'hui c'est différent, le Van sera ma 6è bagnole (je ne parle que des roulantes). Une Mini qui déboîte et qui est super chiante sur long trajets, j'en ai déjà une.... alors pourquoi en faire une deuxième ?  Un véhicule visuellement d'origine, old scool, dépouillé comme l'utilitaire d'origine, qui me permettra d'aller à l'IMM, mais qui sera agréable à rouler, coupleux sans être un veau.... ben ça je n'ai pas.
La différence avec toi, c'est que je ne vais pas mettre une cascade taille droite et un diaphragme grey. Je ne vais pas non plus mettre des placards blancs sur les portes... J'essaye de rester cohérent.
J'ai un double H4 sur l'étagère, donc je pourrais.... mais pour quoi faire ? Je ne fais pas un 1380 qui va prendre 8500tr, je fais un 1293 qui va prendre 6000, le double HS2 sera ben suffisant. Pour sortir 85ch/90ch et 110/120Nm, le double HS2 fera le boulot. Pas la peine de jouer la course à l'armement.
Ca reste un AAC de touriste, mais au moins ça sort un peu des sentiers battus, ça permettra de donner un avis. Oui sa réputation outre-manche n'est plus à faire.
Nombre de messages : 1440
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyDim 20 Déc 2020 - 10:50
si tu sors 85/90 cv avec ça je rentre dans les ordres demain surtout avec des hs2
Nombre de messages : 560
Ville : Charleroi Belgique
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyDim 20 Déc 2020 - 11:09
Pourquoi attendre demain ?
Cela ferait plaisir à tout le monde de ne plus lire tes commentaires négatifs sur tout ce qui ne sort pas de chez toi...
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyDim 20 Déc 2020 - 14:49
Clairement, je ne vais pas faire la course aux watts, c'est pas le but, je veux du couple. Ca c'est un 1330 avec cet AAC et des doubles HS4 :
Fefeu52 : Mini Van - Page 13 90f91510
97bHP soit 98ch et 125Nm. Bon c'est un 1330 et pas un 1293cc. Et c'est du double HS4 et pas des HS2. Mais 85ch et 110Nm c'est pas déconnant. Un 1293 de 100ch alimenté par des doubles HS2 stock, ça a déjà été fait. On est aux limites de ce qu'ils peuvent faire, pour ne pas dire au delà, c'est clair. Mais 85ch à 6000 sur un 1293, ils peuvent faire face. Sur un 1380, ça serait perdu d'avance.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 13 EmptyDim 20 Déc 2020 - 15:21
je t'invite a la mettre sur un banc une fois finie et on en rediscutera
Fefeu52 : Mini Van
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
» Mini maison/roulotte....
» mini plante a identifier [Tillandsia bergeri]
» mini caravane
