 Fefeu52 : Mini Van
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 12741
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyLun 4 Mai 2020 - 13:37
J'ai eu Rom1jem hier qui m'a proposé des supports de mano qu'il avait sous la main. Il en a un original que je pourrais mettre sous le tableau de bord, à gauche (à l'emplacement des interrupteurs des Minis modernes).
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_5310
Ca me permettrait de mettre aussi la pression d'huile, voir un petit compte tour en 52mm. Au milieu, c'est une "prise accessoire" que je peux remplacer par une prise de recharge USB. Bref, il n'y a plus aucun problème pour lui laisser son compteur central sans mano thumright
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMar 5 Mai 2020 - 8:54
La photo mytho avec la facade, c'est bien.... mais il y a un peu de boulot avant de pouvoir souder. Les contre-ailes sont bien attaquées.... Même en découpant les oreilles pour me raccorder en bord à bord... j'étais dans le pourri Confused
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2206
Donc on répare :
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2207
Nombre de messages : 905
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMar 5 Mai 2020 - 8:57
T'as pas coupé très large là, t'aurais eu aussi vite fait de changer la joue d'aile complète!
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMar 5 Mai 2020 - 9:15
Ca aurait été plus rapide de changer la caisse complète tant qu'on y est Laughing
Temps 2H, coût 0€
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMar 5 Mai 2020 - 9:21
Ah bin c'est sûr que vu comme ça! Mr. Green
Nombre de messages : 1387
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMer 6 Mai 2020 - 8:50
elle est trop courte ta joue d'aile, en bas elle doit venir au ras du berceau et elle n'a pas cette forme en bas
https://allpartsclassic.com/index.php?id_product=1961&controller=product&search_query=joue+&results=11
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMer 6 Mai 2020 - 10:52
Je crois que je survivrai Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyVen 8 Mai 2020 - 11:50
C'est soudé Smile
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2208
Nombre de messages : 5566
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyVen 8 Mai 2020 - 12:26
Ca tombe nickel on dirait 👍
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMar 12 Mai 2020 - 8:42
Oui je n'ai pas grand mérite, c'est tombé tout bien directement.
Bon, je commence les trucs un peu plus drôles.... Parce que là, la tôlerie, ça commence à me gaver.
Pose du siège conducteur.... Moi qui suis un amateur de kit recule-siège....c'est mort Mr.Red
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2209
Sauf si je le passe en conduite à droite Laughing
Test des positions de rétro.... Alors j'ai compris pourquoi on ne peut pas rapprocher plus les rétros de la baie de pare-brise, c'est parce que celui coté conducteur se retrouve en partie caché de l'oeil gauche par le montant de pare_brise. Et quand tu vois un truc d'un oeil et pas de l'autre, ça file mal au crâne à force. Donc on se retrouve à un gros 1/3 d'aile.
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2210
Et vu de l'intérieur ça donne ça :
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2211
Avec l'épaisseur du joint de pare-brise, celui coté passager va être juste juste juste mais c'est pas grave.
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2212
J'ai commencé à poser mes pare-choc arrière. Il n'y aurait pas comme qui dirait une couille sur le pliage scratch
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2213
Le pare-choc incliné à 45° c'est pas trop glop Neutral
Nombre de messages : 1372
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMar 12 Mai 2020 - 8:50
Beau boulot comme toujours, impossible de te dissuader et de mettre un rétro de porte??
Nombre de messages : 12682
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMar 12 Mai 2020 - 8:58
maintenant que les trous dans les ailes sont faits tu veux dire ? Laughing
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMar 12 Mai 2020 - 8:59
c'est quoi ces merdes de parechocs ???
les petits chinois n'auraient pas soudé les pattes à l'envers ?
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMar 12 Mai 2020 - 9:19
les pares choc arr sont comme ça d'origine, ça n'a rien a voir avec ceux de l'avant
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMar 12 Mai 2020 - 9:53
je viens de comprendre...faut les mettre dans le bon sens , c'est comme ça qu'ils se montent !!!
Laughing Laughing
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Pc10
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMar 12 Mai 2020 - 9:58
Ah bon, tu crois ? Laughing
Le problème c'est que même comme ça, il y a un angle de 30° entre le bord du PC et la verticale.
La lèvre est un peu inclinée vers le bas, OK, je vais former ça, mais ça ne sera toujours pas nickel.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMer 13 Mai 2020 - 10:41
Bon, j'ai plié les pattes vers le bas.... 3 coups par ci et 2 coups par là, c'est tout bon. Par contre, heureusement que je l'ai vu avant peinture affraid
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2214
J'ai trouvé une solution pour mon siège. Si je cale de 20mm sous le siège, je gagne 30mm en longueur pour reculer le siège. Et come le point de pivot est très en avant du siège, en terme d'inclinaison, ça correspond à 3°.... autant dire kedal.
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2215
Je commence à partir à la pêche aux pièces, vu que ça fait 10 ans que j'accumule les pièces... mais je retrouve tout Mr. Green
Un beau twin HS2 flambant vieux qui dormait dans son carton depuis 10 ans.... Merci Papy Wink
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2216
Il me manque la commande d'accélérateur, mais ça va, il est plutôt complet.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMer 13 Mai 2020 - 14:41
ça va etre chaud pour trouver la boite à air Bad)
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMer 13 Mai 2020 - 15:19
Mr.Red Mr.Red Mr.Red Mr.Red Mr.Red  J'ai des potes sympa  Fefeu52 : Mini Van - Page 9 1grosbisou (il se reconnaitra Wink )
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyDim 17 Mai 2020 - 17:25
Pour une fois, j'ai suivi les conseils qui m'ont été donné dans l'autre poste.
J'ai donc mis du joint PU :
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2217
Du mastic d’étanchéité caoutchouc :
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2218
De l'anti-gravillon en m’arrêtant au niveau de l'arrête du bas de caisse
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2219
Et enfin peinture PU
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2220
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyLun 18 Mai 2020 - 7:46
pourquoi t'as pas peint l'intérieur des ailes AV ?
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyLun 18 Mai 2020 - 7:58
Parce que j'ai des bosses dans les ailes et que je veux que le carrossier y ait accès pour pas me mettre un gros pain de mastic. Je lui laisse donc l'accès à l'intérieur, comme pour le toit, les latéraux etc....
Nombre de messages : 7666
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyMar 19 Mai 2020 - 16:45
ça claque !
le reste c'est du détail maintenant Wink
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyDim 14 Juin 2020 - 16:39
Du détail.... certes, mais qui va me prendre encore quelques mois années Confused  C'est pas évident de garder le rythme sur la distance. Mais bon, on tient bon.
J'ai mis le berceau arrière à nu... comme il était bien pourri près de la fixation sur la caisse, j'ai fait un peu de soudure.... c'est dingue comme c'est du bonheur de soudé du 2mm d'épais comparé au 0.8mm Laughing
Les 2 berceaux sont chez le thermolaqueur pour un tri couche zinc / epoxy / polyesther.
Vendredi, mise en apprêt du compartiment moteur, hier joint PU, aujourd'hui peinture.
Fefeu52 : Mini Van - Page 9 Img_2223
Nombre de messages : 3817
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 9 EmptyDim 14 Juin 2020 - 20:26
Willow Green ?
Fefeu52 : Mini Van
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Mini maison/roulotte....
» mini plante a identifier [Tillandsia bergeri]
» mini caravane
