| Fefeu52 : Mini Van | |
+48l'arsouille Mini4ever86 Timini ludo Mineur Guitou MK1 Houblon3D Gooze klot ADLB mesco GTM63 POUSSE CAILLOUX Fred34 trumpet lotus Greg_84 TeamFFF mymini mehariman1 Sourire charlynsane Ulukai555 lodo Baptiste elfab06 tom fred styxiron DFMINI Neo-MiNi GGmini alexis1300s Tiger Panger 1380gt mini90 rom1jem David b canaille jacques Basilic Nop Van abfl Bibimini Metro Fefeu52 52 participants |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 20 Avr 2020 - 8:54 | |
| Disque à ébarber pour le plus gros, puis disque à tronçonner 1.6mm pour finir le coin (j'ai évité le 1mm pour pas le prendre dans la gueule). Puis disque à lamelle et toile émeri à la mano. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Baptiste 998
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 20 Avr 2020 - 9:16 | |
| C'est propre ! tu n'as pas eu trop de soucis pour que les bords du pilier a et du a panel tombe en face ? je me souviens y avoir passé des heures . si tu veux vérifier les dimensions
Greg_84 1071
Nombre de messages : 912 Age : 45 Ville : Jonquières (84) Date d'inscription : 03/11/2006
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 20 Avr 2020 - 9:20 | |
| J'adore quand c'est tout propre comme ça!, franchement c'est du beau boulot! Quand tu soudes avec la pointeuse, tu laisses refroidir entre chaque point? J'ai soudé un bas de caisse ce weekend à la pointeuse et au début j'ai enchainé une bonne dizaine de points. Quand je me suis arrêté pour jeter un oeil au résultat, j'ai entendu un point péter Je pense qu'en enchainant ça chauffe trop et en refroidissant, la tole tire sur les points (pourtant le bas de caisse n'est pas en tension au moment de le souder). Pour la suite, j'ai laissé refroidir 20s entre les points et maintenait la poignée serrée même après le tempo, et j'ai plus eu de soucis. T'as eu ce phénomène toi aussi? |
lotus 1275
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 20 Avr 2020 - 10:06 | |
| si tes points ne tiennent pas c'est que tu n'as pas assez de pression lors de la soudure ou pas assez d'intensité si c'est reglable, ton electrode doit faire entre 4mm et 5mm de diamettre au niveau du point |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 20 Avr 2020 - 10:19 | |
| - Baptiste a écrit:
- C'est propre ! tu n'as pas eu trop de soucis pour que les bords du pilier a et du a panel tombe en face ?
je me souviens y avoir passé des heures . Je m'attendais effectivement à en chier, mais comme j'ai d'abord soudé l'extérieur en place avant de souder l'intérieur, je pense que ça m'a aidé. J'avais fait 5 ou 6 points soudés bien bord à bord pour que ça se tienne et ajuster avec le panneau intérieur. Et après, comme j'avais toujours accès à l'intérieur, j'ai pu taper sur l'une ou l'autre des tôles depuis l'intérieur pour les ramener bord à bord. Mais bon ça a prix des heures, il n'y a pas de secret Merci pour les dimensions, c'est sympa, je vais vérifier ça. - Greg_84 a écrit:
- Quand tu soudes avec la pointeuse, tu laisses refroidir entre chaque point?
Disons que la tempo c'est ma main qui la fait, donc c'est au feeling. Oui en général je maintiens serré assez longtemps, mais pas 20 secondes. Après vu la quantité de point, si tu en as un qui pète, c'est pas bien grave. Mais si il pète, le problème vient peut-être plus de la qualité de ton point que du refroidissement. J'ai fait des essais de point soudés, des éprouvettes. Pour les séparer, la tôle s'est découpé autour du point soudé, mais le point n'a pas bougé. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 20 Avr 2020 - 10:23 | |
| J'ai fait des tests de déboutonnage aussi, et les points tenaient, la tôle se déchirait autour en effet.
La tempo est réglable sur ma pointeuse mais je pense que lotus a raison, c'est peut être à cause des électrodes qui ne sont pas super belles au bout. Sur la totalité de la longueur du bas de caisse, j'en ai 2 qui ont sauté, on verra bien. |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 20 Avr 2020 - 11:07 | |
| il faut apprivoiser sa pointeuse pour faire du boulot correct sur la mienne, c'est un déclencheur mécanique donc pas de tempo réglable , c'est au feeling
au début je mettais beaucoup de pression et je laissait longtemps chauffer, et les points sautaient , il faut limiter le temps de soudure pour que les electrodes ne se déforment pas , car comme dit lotus le diametre est très important , il faut aussi qu'elles soient bombées au bout et non coniques , sinon le diametre est trop petit et ça fait fondre l'electrode trop vite
au final ce que j'ai trouvé qui allait le mieux , c'est pas trop d'effort et un temps de soudure d'environ 1sec, et surtout des pinces étau au plus proche du point pour que le contact entre les tôles soit parfait. |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 20 Avr 2020 - 11:09 | |
| sinon t’aurais peut être dû percer les trous dans la tôle support d'amortisseur avant de souder non ? parce que maintenant pour retrouver le centre et pour ne pas défoncer les filetages ça va être plus compliqué |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 20 Avr 2020 - 11:23 | |
- sinon t’aurais peut être dû percer les trous dans la tôle support d'amortisseur avant de souder non ?
parce que maintenant pour retrouver le centre et pour ne pas défoncer les filetages ça va être plus compliqué Mais kékidi ? Le 4è est caché derrière la lèvre _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 20 Avr 2020 - 12:56 | |
| bein voilà tu vois quand tu veux |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mar 21 Avr 2020 - 10:22 | |
| Ce qui est bien quand tu t'approches de la fin, c'est quand tu en reprends une bonne dans la gueule histoire de ne pas crier victoire trop vite. Hier soir j'ai attaqué mon passage de roue droit. Je savais que le A-panel était pas bien jojo, mais bon, ça avait été fait. Le A-panel était mal posé (par dessus le passage de porte), mais c'était pas non plus la cata. Avant de commencer la tôlerie, j'étais moins regardant et ça me convenait largement. Mais voilà.... tout le reste avait été fait à l'arrache, les 3 planchers superposés, la traverse par dessus la vieille traverse etc.... Alors pourquoi ça, ça aurait été bien fait ? La caisse est sur le tourniquet, j'ai les 2 A-panel en stock.... et je vais laisser un truc peut-être merdique histoire d'avoir à faire un A-Panel dans 5 ans ? Ca m'a travaillé j'ai serré les dents.... Et j'ai donné un coup de disqueuse.... plus de retour en arrière possible Bon ben voilà.... ya plus qu'à _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mar 21 Avr 2020 - 10:28 | |
| Ils ont préféré coller une étiquette XXL plutôt que d'apprêter, pas con! T'as eu raison de tout virer on dirait... et puis, t'as le temps de faire les choses bien au moins! |
Baptiste 998
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mar 21 Avr 2020 - 10:44 | |
| Effectivement, il a été fait il y a longtemps ? Si le pied de porte n'est pas cramé du côté de la caisse ça ce fait bien, je me souvient sur les miens, ils semblaient propres mais c'était un carnage! petit hs que pensez vous du a panel m machine il semble pas mal! Fefeu tu peux supprimer si ça te dérange. |
lotus 1275
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mar 21 Avr 2020 - 10:51 | |
| - Baptiste a écrit:
- Effectivement, il a été fait il y a longtemps ?
Fefeu tu peux supprimer si ça te dérange. c'est dommage car c'etait une piece d'origine oui ça se monte pas mal, la partie haute c'est de pas bien raccord, le seul inconvenient de cette piece c'est le prix par contre pas facile à monter si tu dois faire l'interieur en meme temps car pour tout positionner et enlever l'exterieur pour souder l'interieur c'est un peu chand |
Baptiste 998
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mar 21 Avr 2020 - 11:21 | |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Mer 29 Avr 2020 - 13:38 | |
| On continue.... j'essaye de ne pas perdre la motivation, mais ça devient compliqué. J'ai bien galéré avec ce A-panel droit. J'ai donc du refabriquer le retour de porte de la contre-aile car je n'avais pas la pièce, et vu les délais de livraison actuels, c'était plus rapide de fabriquer que de commander. On commence par disquer tout ce qui est pourrav', et commence alors un long ballet de démontages et remontages pour faire un truc qui va, qu'il faudra recouper et tordre dans tous les sens Bref, c'est fait Dimanche j'ai eu un coup de mou, alors j'ai changé un peu d'occupation, mise à poil du berceau avant dont je vais avoir besoin. Hier j'ai soudé l'intérieur du A-Panel et commencé à meuler. Ce soir je vais attaquer le support d'amortisseur qui est à refaire comme de l'aitre coté. Et je vais ENFIN pouvoir attaquer la face avant ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Sam 2 Mai 2020 - 12:42 | |
| Le passage de roue droit est terminé. Le bouchon du haut est soudé, le support d'amortisseur réparé. Un coup d’apprêt des 2 cotés pour faire propre. Je peux enfin passer à la face avant. J'ai monté le berceau pour voir comment ça tombe avant de couper... Pas de problème, pas de surprise. C'est donc parti pour une aprem de disqueuse et de dépointage Sinon j'ai reçu le panneau de porte,le support de plaque d'immat' et le badge de capot pour pouvoir le préparer. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
ADLB 997
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Sam 2 Mai 2020 - 13:47 | |
| quel boulot ! chapeau
Quel est le programme esthétique pour ton van ? |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Sam 2 Mai 2020 - 14:12 | |
| Tout sauf racing ! Look van mk1, Willow green, aération sur le toit, 3.5x10 tôle avec petit enjoliveur central, pneu 145, haut sur pattes, rétros sur les ailes, dépouillé.... même philosophie à l'intérieur. Et coté mécanique, 1300 home made avec AAC de fiote (260), pont 3.44 et cascade eco, double HS2 (que pour l'esthétique), ligne genre RC40 twin box inox. Freins à disque en 7.5' . Un truc pour rouler quoi. Mon seul gros dilemme concerne le compteur central. J'adore le gros compteur tout seul au milieu, dans le genre dépouillé, c'est dépouillé Ne pas avoir la pression d'huile, je m'en fout, mais la température d'eau.... quand même _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Sam 2 Mai 2020 - 17:02 | |
| Tu montes une sonde 95° qui allume un des voyants du compteur il reste un orange je crois de libre de mémoire ou tu en installes un ailleurs discret. |
ADLB 997
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Sam 2 Mai 2020 - 19:24 | |
- Mon seul gros dilemme concerne le compteur central. J'adore le gros compteur tout seul au milieu, dans le genre dépouillé, c'est dépouillé Ne pas avoir la pression d'huile, je m'en fout, mais la température d'eau.... quand même
pas mieux qu'Alexis ... un ensemble de voyant, ou alors un petit support de compteur à la japonaise Sinon bien comme programme ça va te faire une mini agréable à rouler et facile à utiliser |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Sam 2 Mai 2020 - 19:28 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Tu montes une sonde 95° qui allume un des voyants du compteur il reste un orange je crois de libre de mémoire ou tu en installes un ailleurs discret.
Carrément.... et comme je suis un geek dans l'âme, je peux même envisager une sonde avec un arduino et une led multicolore en lieu et place du voyant. Moteur froid, led bleue, moteur à température, led éteinte, puis orange et rouge. Merci pour l'idée _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Sam 2 Mai 2020 - 19:48 | |
| Bilan de l'aprem .... C'est cool Ca tombe nickel Heureusement que les faces avant de chez M-Machine c'est de la merde.... J'ai du avoir la seul qui va parfaitement _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
klot 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Sam 2 Mai 2020 - 20:16 | |
| Pour la finition de la soudure entre la face avant et l'aile comment va-tu procéder? |
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van Lun 4 Mai 2020 - 13:01 | |
| pour le température d'eau , j'ai rajouté un petit mano un peu a l'arrache fixé sur une planche peinte en noir , j'y ai jeté un compte tour aussi tout ca derrière le volant
| Sujet: Re: Fefeu52 : Mini Van | |
