 Fefeu52 : Mini Van
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 905
Fefeu52 : Mini Van - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyVen 1 Nov 2019 - 19:58
C'est clair que ça fait tout de suite beaucoup plus propre avec un coup d'apprêt Wink
C'est toi qui a fait le soyage ou la tôle était vendue comme ça? Et tu n'avais pas le petit renfort de tôle en triangle entre les 2 écrous?
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyVen 1 Nov 2019 - 20:24
C'est une tôle faite maison... Donc soyage maison. Je n'ai rien vu qui ressemblait à un gousset, ni de ce côté, ni de l'autre. Alors j'ai re-fabriqué comme j'avais vu.
Fefeu52 : Mini Van - Page 5 Img_2135
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyVen 1 Nov 2019 - 20:29
Ok pour la tôle, bien joué thumleft Pour le gousset, si je remets la main sur une photo, je te la fais passer (autant je te dis une connerie...).
Nombre de messages : 1337
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptySam 2 Nov 2019 - 9:19
Tu as investi dans une plieuse?? beau boulot
Nombre de messages : 1361
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptySam 2 Nov 2019 - 10:15
ta tole neuve tu devrais la passer à l'acide phosphorique pour virer la fleur de rouille, tu la passes au pinceau et tu passes un chiffon de coton 1 mn apres ca devient poisseux car si tu la laisse tel quel ça te fait un depot blanc qui faudra poncer et ça seche tres vite, du coup tu peux la laisser comme ça et elle ne rouille pas et tu peux mettre ton apres dessus sans rien toucher
les peintres en batiments se servent de cet acide pour faire une accroche sur les portes et fenetres en alu
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptySam 2 Nov 2019 - 10:43
Ouais... D'ailleurs on la voit sur la dernière photo Razz
Merci pour le conseil Lotus mais pas d'inquiétude. La tôle, je l'ai récupérée dans cet état, oxydée, il y a 2.semaines. Je l'ai travaillée comme ça. Puis j'ai tout brossé, puis passé au phosphatant Restom puis à la bombe galva là où c'était entre 2 tôles. Donc sur la photo, c'est tout rougnous (ca accentue avec le flash) , mais c'était déjà propre et phisphaté avant de mettre en apprêt.
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyLun 4 Nov 2019 - 10:32
sur les berlines il y a effectivement un renfort pour la fixation du berceau , une corniere qui reprend les 2 points de fixation et qui finit sur le bas de caisse intérieur
Fefeu52 : Mini Van - Page 5 Captur14
pour les rallongés , les données sont moins précises , je n'ai rien vu de tel
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyLun 4 Nov 2019 - 11:16
Ah OK. Mais sur les van, le bas de caisse intérieur est déjà doublé :
Fefeu52 : Mini Van - Page 5 Renfor10
Ca ferait too mutch avec l'équerre encore en plus.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyLun 4 Nov 2019 - 11:25
le renfort est identique sur les berlines ou les ralongés
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyMer 6 Nov 2019 - 15:47
page 330 du catalogue M machine , il y a bien la doublure de plancher sur les van/ pickup + l'équerre de renfort du train AR :
Fefeu52 : Mini Van - Page 5 Captur15
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyMer 6 Nov 2019 - 16:45
Ouaip.... ben c'était pas fait comme ça chez moi. La doublure est soyée pour que l'équerre ne vienne pas en sur-épaisseur et c'était soudé par point (pas bouchonné), donc je suis à peu près certain que c'était d'origine.
Fefeu52 : Mini Van - Page 5 Schema11
Ca c'est la pièce de réparation, Spécifique aux Van/pickup, en vrai, pas en illustration, et le retour est tout court :
Fefeu52 : Mini Van - Page 5 Repan010
Nombre de messages : 636
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptySam 16 Nov 2019 - 18:36
Bon ben on va le voir en Allemagne alors.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyLun 18 Nov 2019 - 13:30
Euuuh nan..... Pas plus qu'en Italie d'ailleurs.
Réception de commande la semaine dernière.
Fefeu52 : Mini Van - Page 5 Img_2142
Bon le froid a un peu entamé ma motivation.... mais c'est pas grave...ça va revenir Rolling Eyes
Nombre de messages : 1575
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyLun 18 Nov 2019 - 13:58
Chanceux t'as même pas les pieds dans la neige. Laughing
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyLun 18 Nov 2019 - 20:26
ça fait quelques morceaux quand même Wink ça vient d'où? J'avais jamais vu de pièces de tôlerie avec cet apprêt argenté scratch
Nombre de messages : 272
Ville : Béziers
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyLun 18 Nov 2019 - 20:29
Ha bah oui, j'y voyais presque une face avant en alu.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyLun 18 Nov 2019 - 20:35
A moins que ce soit pas apprêté justement! Mr. Green
Ville : Béziers
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyLun 18 Nov 2019 - 23:55
Galvanisé peut être...
Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyMar 19 Nov 2019 - 7:44
je pense que ça provient de chez m machine et c'est sans apprêt
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyMar 19 Nov 2019 - 7:47
C'est ça. Ils m'avaient demandé si je voulais que ce soit apprêté, moyennant délais supplémentaires et j'ai dit que c'était pas indispensable.
Nombre de messages : 5151
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyMar 19 Nov 2019 - 8:02
le fond de caisse ( le plancher de chargement ) c'est moche au niveau des pliages. c'est con.
bon d'un autre côté je crois qu'il n'y a qu'M machine qu'il le fabrique. ( je pense à ça pour mon pick-up , il faudra que je commande ça un jour )
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyMar 19 Nov 2019 - 8:31
Ben voilà.... tu as répondu tout seul. Oui c'est moche.... bon après je vais couper et raccorder au dessus de la traverse justement, là ou c'est abaissé, donc quand ça sera coupé, je pourrai jouer du marteau. BMH ne fait pas le fond de caisse, pas plus que la face avant de van, pas non plus de panneaux de réparation de portes arrières.... bref, je n'avais pas trop le choix. D'autant que si j'avais pu, je ne m'en serais pas privé.... ces gens là faut leur envoyer un mail....puis leur téléphoner pour qu'ils lisent le mail, sinon ils en ont 300 en attente et ils n'en ont rien à battre. What the fuck ?!? Et attention les frais de port....ça pique pale J'ai encore mal au cul...
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyMar 19 Nov 2019 - 8:39
ça c'est étonnant je n'ai jamais eu de pb pour communiquer avec eux, et pour les fdp j'avais pas trouvé ça exagéré vu le coût des commandes total
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyMar 19 Nov 2019 - 8:40
Chez eux j'ai attendu 6 mois pour avoir 2 planchers de benne de pickup cette année (délai à la commande 8 semaines), tu leur demandes sans apprêt et ces ânes ils te le envoient apprêté
Par contre pour la face avant bon courage car a l'avant gauche avec le raccordement de l'aile il va te manquer 15mm, je ne sais pas ou ils achètent les faces avant mais c'est une horreur
MessageSujet: Re: Fefeu52 : Mini Van   Fefeu52 : Mini Van - Page 5 EmptyMar 19 Nov 2019 - 8:47
mais tu vends du m machine et magnum sur ton site non ?
ça concerne toutes les faces avant ou juste certaines versions ?
https://allpartsclassic.com/index.php?id_product=2600&controller=product
C'est le nouveau plancher complet de chez magnum ?
Fefeu52 : Mini Van
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Mini maison/roulotte....
» mini plante a identifier [Tillandsia bergeri]
» mini caravane
