Partagez
 Carbu qui fait des siennes
Minispirit
Minispirit
Nombre de messages : 404
Ville : Parlà
Carbu qui fait des siennes Empty
MessageSujet: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 8:35
Salut tout le monde,
Ca fait dèjà deux ou trois mois (je compte plus) que je bataille avec les règlages carbu/allumeur.
Mais là je suis un poil largué...
En fait voilà ma petite config'
Moteur 1000cc en stage 1
Echappement Maniflow 3 en 2 et 1
Allumeur 123 ignition
HIF 38
Voilà jusqu'ou mon petit 1000 m'enmenait...
Carbu qui fait des siennes N1526610
Je m'explique!
En fait comme certains le savent dèjà, j'ai fait un joint de culasse à cause de mon allumeur qui s'était desserré!
bref, je change mon joint etc...
Mais je n'arrive plus a retrouver les caratéristiques d'en temps Crying or Very sad
Y en a qui m'ont dit et me diront que mon moulin est fatigué, mais je suis sur qu'il a encore du potentiel...
J'ai entendu parlé dans un post d'une sonde lambda pour la richesse???
Car en jouant avec cette 'tain de vis de ... donc je serre pour enrichir...
Je réussi à prendre 160!!!Pilote
https://www.youtube.com/watch?v=91jjfFcO0Lg
Mais lorsque je lache la pedale de droite et que je remets un coup de gaz, elle broute et reprends des tours en relachant légèrement la pédale, j'imagine que c'est la richesse, donc je desserre etc... mais, je me demande si elle se desserrerai pas???
Shocked
Nombre de messages : 7626
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 10:31
ca ressemble plus a un pb d'huile , a savoir que le piston retombe pas asser vite
Minispirit
Minispirit
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 10:34
J'ai vérifié mais y a bien de l'huile dans le dashpot
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 10:39
Minispirit
Minispirit
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 10:41
TeamFFF a écrit:
Rolling Eyes oui mais la bonne huile ???
Regarde le sujet qui en traite http://mini-racing.forumactif.com/carburation-et-circuit-d-alimentation-f17/fonctionnement-carburateur-su-t6768.htm
Justement tu fais bien d'en parler, j'ai un doute du coup...
Je mets de l'huile moteur moi!
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 10:43
c'est ce que Nop a essayé de te faire comprendre, il faut peut être penser à mettre une huile différente tout simplement
Nombre de messages : 5361
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 10:51
Laisse le tranquille ce pov moteur... Toi tu vas finir en scooter d'ici que je finisse l'autre, c'est sur Laughing
Minispirit
Minispirit
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 10:55
Bon y sont finis mes carbus???? Mr.Red
Minispirit
Minispirit
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 11:15
T'es jaloux parske tu m'as pas choppé aux jumelles Mr.Red
Pas de soucis! les beaux jours arrivent Mr. Green
Minispirit
Minispirit
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 11:27
Je mets de la 20x50 que j'imagine trop dense, mais quelle est la bonne viscosité pour un carbu alors?
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 11:51
on va dire que la bonne viscosité , c'est l'huile SU , apres pour les réglage , suffit d'avoir 50 petits piston noir d'avance
mais tiens , j'y pense , pourquoi ne pas jouer sur la viscosité de l'huile pour voir si y'a du mieux au lieu d'avoir LA bonne huile mais pas le bon piston ????
je me demande pourquoi on y a pas penser plutôt Rolling Eyes
ps: y'a des fois j'ai vraiment l'impression de pisser dans un violon ...
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 11:53
20w50, par les temps froid qui cours, ton huile n'est pas assez fluide c'est clair
tu peux essayer de l'huile en 5w ou comme on fait avec NOP de l'huile pour compresseur de clim
edit: Bah en même temps que Nop ... pas le temps de valider ma reponse au détour des pates qui cuisent Smile
Minispirit
Minispirit
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 11:56
Ah bah voilà, là je suis... Mr. Green
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 12:03
Bein oui ils sont sur la culasse qui est sur
le bloc qui est sur la boite... Mr.Red
pour les jumelles, la marge que je laisse est bien trop haute, pour que tu puisses atteindre cette vitesse ! Après peut être Mr.Red
Minispirit
Minispirit
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 12:22
pour les jumelles, la marge que............... (JE) laisse est bien trop haute, pour que tu puisse atteindre cette vitesse ! Après peut être Mr.Red
Wais mais ça c'est parske t'es un mec cool Wink
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 12:51
J'ai de l'huile de vaseline à la maison pour ton avion si tu veux Wink
Minispirit
Minispirit
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 12:54
Mort de rire
En même temps je me demande bien ce que ça fout chez toi... Shocked
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 12:56
Viens tu verras...
Minispirit
Minispirit
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 13:04
Viens tu verras...
pig vas...
Nombre de messages : 4420
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 18:01
je l'ai fait, ça fonctionne bien et t'évite de perdre du temps pour trouver le bon réglage.
Une sonde lambda 4 fils de 106 (en casse) et un afficheur 20 leds (ebay) = 60€ grand max...
A toi de jouer ! Wink
Minispirit
Minispirit
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 19:56
Bon j'ai des good news! Mr.Red
https://www.youtube.com/watch?v=K4gX1YUTdsc
Par contre y en a pas un qui a percuté!!! je cherchai a enrichir en serrant!!! sauf que c'est un HIF...
Donc j'ai désserré Shocked
Donc rien à voir avec l'huile du dashpot.
Tu vois Alex? il avionne toujours autant ce petit joujou! Razz
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 20:05
Le Hif s'enrichie en serrant, mais ça joue pas tellement sur le haut régime.
Minispirit
Minispirit
Ville : Parlà
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyDim 7 Mar 2010 - 20:07
En serrant (vers la droite) le fitre à essence se vidait à vu d'oeil...
Donc plus de soucis au rallentit, a haut régime, et meme en relachant la pédale et en remettant les gaz, je suis bien happy Laughing
Nombre de messages : 968
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyJeu 11 Mar 2010 - 20:56
bon,pas de nouvelles depuis quelques temps, j'essaye des trucs, je demonte, je monte, bref,
j'ai démonté mon carbu pour l'emmener nettoyer a mon boulot, avec un 2 eme qui trainait, et en démontant,je sort le carbu de travers, et sa pisse l'essence...
je l'ouvre vite fait, et la surprise :
le cretin qui m'a refait mon carbu "aux petits ognons" au boulot, en se prenant pour un savant,
m'as bien pris pour un con.
nettoyé a l'acide, il est tout bouffé, de partout, le vernis c'est barré, et surtout, il ne m'a pas prevenu que le joint de la cuve a essence n'y etait pas, ou ne l'as pas remis, ou ...
enfin, la semaine derniere, ça me prend enfin, j'en prend 1 qui traine, je démonte tout au boulot pour le nettoyer,
et là miracle, c'est con comme choux un carbu.
je croyais m'attendre a une merde sans nom...
donc demain j'en ramène 2 au taf, ça va m'occuper, je vais tout nettoyer nickel, remettre des joints, et ça ira mieux.
sinon, j'ai un nouveau collègue qui a une mini aussi, stock, et il a un HIF qui ne lui servira jamais, donc je lui echange contre un hs4 et un pedalier, j'espère que c'est un 44, sinon tant pis, se sera un 38...
Nombre de messages : 12180
MessageSujet: Re: Carbu qui fait des siennes   Carbu qui fait des siennes EmptyJeu 11 Mar 2010 - 21:07
méthode testée et approuvée pour déceler une panne : si tu soupsonnes un composant , tu prend le plus pourri qui te tombe sous la main (carbu plein de merde , delco tout oxydé, faisceau de bougies tout craquelé, bougies d'occas.........) c'est ceux là qui marchent le mieux , ils ont fait leur preuves Very Happy
les trucs trop propres c'est louche , ça me rappelle nop qui remonte les carbus avec 1 piece sur 2 Mr.Red
» lecteur de carte 7en1 qui fait des siennes...
» [TUTO] reglage carbu avec depressiometre maison
» La brasserie La Normande a fait un four
» faire du sport ne fait pas maigrir!!
» un element qui fait le bruit d un blender
