 démarreur de course
marcosman
marcosman
Nombre de messages : 530
Ville : Loyettes (près de Lyon)
démarreur de course Empty
MessageSujet: démarreur de course   démarreur de course EmptySam 6 Mar 2010 - 8:47
J'ai besoin d'un démarreur puissant sur ma JEM à cause de la compression du moteur et des longueurs double de câbles (pas de de retour par le châssis because plastique.)
Actuellement j'ai un "inertia" qui souffre et qui va bientôt jeter l'éponge.
Je vais donc monter un de ces démarreurs "new design" à haut rendement.
Bref, j'hésite entre celui de Minispares et celui de Minispeed. Il y a différence de prix significative entre les deux.
Est-ce que quelqu'un a déjà testé l'un ou l'autre ?
http://datamaxelectronique.com
sam-mini-racing
sam-mini-racing
Nombre de messages : 277
Ville : huy belgique
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyMar 6 Juil 2010 - 16:52
je suis entrain d'en mettre un sur ma mini de rallye, je n'ai pas encoree eu l'occasion de le faaire tourner
voici un lien concernant le montage.:
http://ferraris.server273.com/mini.html
si quelqu'un est sur de faire une bonne traduction!!!!!!!!! Razz
Hotmini
Nombre de messages : 431
Ville : ici
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyMar 6 Juil 2010 - 18:30
MED propose ça aussi, moins cher que le Minispares.
http://www.med-engineering.co.uk/product_details.php?p_id=581&vlang_id=624
marcosman
marcosman
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyMar 6 Juil 2010 - 20:25
Celui de MED a l'air bien.
Dommage, j'ai déjà acheté et monté celui là de chez Minispares :
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=38447&title=
Il s'agit en fait d'un BRISE.
Je regrette un peu. Il est cher, il n'est pas vraiment plus léger, ni beaucoup plus puissant que celui d'origine.
En plus, avec son relais sur le dos, ça passe juste dans ma config moteur. J'ai été obligé de modifier les cosses d'alimentation.
Enfin, mon moulin démarre, c'est l'essentiel. Confused
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyVen 27 Fév 2015 - 10:19
Je fais remonter le post pour savoir s'il y a des nouveaux retours d'expérience ou du nouveau matériel. Je dois investir là dedans car j'en ai marre de me chopper une suée à chaque démarrage à chaud. Confused A préciser que je suis en pre-engaged.
J'ai le choix entre le Minispares GXE1005 à £162 TTC soit 225€ .... c'est de la folie le cours de la livre.
Le Powerlite RAC468 chez Minisport à £145 TTC soit 200€ ... c'est une promo en ce moment.
What else ?
Nombre de messages : 5153
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyVen 27 Fév 2015 - 11:39
la livre , elle ne bouge pas tant que ça ( en chute par rapport au dollar ).... c'est l'euro qui se casse vraiment la gueule par rapport à tous le reste ... en fait
marcosman
marcosman
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyVen 27 Fév 2015 - 13:22
Mon BRISE fonctionne toujours bien. En même temps, la voiture ne roule qu'occasionnellement.
jeff.bardet
jeff.bardet
Nombre de messages : 422
Ville : champigny le sec
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyDim 1 Mar 2015 - 7:39
J'ai deux minispare qui ont chacun environ 2 ans et pas de soucis.
Sur la marcos il tourne rarement mais sur la 1000 tres souvent
marcosman
marcosman
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyLun 23 Mar 2015 - 21:05
Pour alimenter ce fil, je viens de remplacer le démarreur de ma Mini de tous les jours. Elle avait un démarreur pre-engaged standard neuf, le deuxième en fait, mais bien à la peine pour lancer le 1380 bien compressé. Bruit de ferraille à l'agoni et moteur tournant péniblement.
Heureusement, le moteur a bon caractère. Mais ça ne pouvait plus durer.
J'ai voulu essayer un Powerlite GXE1005 que j'ai acheté chez Datch. Je rappelle que cette référence correspond au pre-engaged.
Tout de suite quelques remarques :
- Premier point, le poids : il est quasi identique à celui d'origine. Ce n'est pas l'argument de ce modèle.
- Second point, la fixation : La vis du bas est déjà en place, prisonnière du carter de l'ensemble moteur/réducteur. On ne pourra pas utiliser la douille et le cliquet, il faudra se débrouiller à faire tourner la tête avec une clé plate. On va voir plus loin que ça ne sera pas simple.
- Troisième point le raccordement : La grosse cosse pour le fil de la batterie et une languette mâle 6,35 mm pour la commande. Mais cette languette est entourée d'un boîtier de protection en plastique et comme le câblage de la Mini est équipé d'une grosse faston en 9,5 mm, et ben ça ne rentre pas. Il faut faire une bout de câble d'adaptation.
D'autre part, il n'est pas prévu de borne de raccordement du "cold-start", ce système qui vient booster en 12 V l'alimentation de la bobine (9V) au démarrage pour ceux qui comme moi ont le fameux fil ballast. La notice dit que ce n'est pas indispensable et que si l'on tient tout de même à cette fonction, il suffit de raccorder la bobine à travers une grosse diode.
J'ajouterai que l'on peut aussi mettre une relais auxiliaire. Mais relais ou diode, il faudra prendre du costaud. La bobine peut tirer près de 8 ampères. Pour une diode, il faudra prendre au moins du 20ampères.
démarreur de course Dsc_1710
Maintenant le montage. On se rend vite compte que la vis prisonnière planquée dessous n'est pratiquement pas accessible quand la bête est dans la voiture. Il faut attaquer par dessous et par 1/16 de tour et faire tourner la clé à chaque fois. Rien que pour cette vis, il faut plus d'une demi-heure. C'est assez agaçant.
Le reste ne va pas trop mal hormis la modification de câblage évoquée ci-dessus.
démarreur de course Dsc_1711
Le résultat final est heureusement là pour compenser les efforts. Bruit feutré et moteur lancé énergiquement. Très gros progrès par rapport à l'origine. Que du bonheur . Very Happy
Reste à voir la tenue dans le temps.
Datch l'annonce comme étant plus fiable que l'origine.
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyLun 23 Mar 2015 - 21:44
Ah tiens.... on a acheté le même  Wink Mais moi il est toujours sur la table du salon  Mr. Green . J'avais pris cette photo :
démarreur de course 20150311
Pour le coup de la vis, je m'étais fait la réflexion avant l'achat mais ils sont tous plus ou moins foutus comme ça Confused
Je me demande si je ne vais pas le remonter avant de remettre le moteur en place Confused
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyMar 24 Mar 2015 - 12:53
La solution pour la vis c'est de monter un insert sur le démarreur et de mettre la vis par l’extérieur, je pense que ça passe.
marcosman
marcosman
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyDim 5 Avr 2015 - 16:30
Il y a une autre astuce plus simple, mais je l'ai imaginé trop tard. scratch
Il suffit de faire une encoche à la scie dans le bout de la vis pour pouvoir la faire tourner avec un tournevis. En effet, le taraudage débouche et on peut enfiler un tournevis court au moins pour approcher la vis au contact et finir à la clé plate.
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyDim 5 Avr 2015 - 18:33
T'as pas la place de mettre une clé plate à cliquet ?
marcosman
marcosman
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyDim 5 Avr 2015 - 19:33
J'ai ça dans mon outillage, mais ça ne passe pas Rolling Eyes
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyDim 5 Avr 2015 - 20:15
regarde ceux que swiftune vend, ils ont remplacé la vis par un goujon de roue et tu mets un ecrou freiné, il faut juste un peu usiner le carter à la fraise pour pouvoir passer la clé
http://www.swiftune.com/Product/514/race-high-torque-starter-motor.aspx
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyDim 5 Avr 2015 - 20:35
Nan, ça ne passe pas, il y a un bossage derrière qui fait chier Confused Impossible de passer une vis.
démarreur de course 20150312
Bon, maintenant, c'est pas la fin du monde, c'est pas un truc qu'on démonte toutes les 5 minutes.
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 180
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyMer 8 Avr 2015 - 6:53
salut
une solution de mecano quand la vis debouche des deux cotés:
sur le bout de la vis , il suffit de faire un trait de scie et de visser la vis avec un tom pouce par l'autre coté du 6 pans.
ca accellere le taf et on fini a la cle plate
me suis-je bien fait comprendre?
a+
antoine
MessageSujet: Re: démarreur de course   démarreur de course EmptyMer 8 Avr 2015 - 7:41
antgomez a écrit:
salut
a+
antoine
Oui, et c'est pas con, mais trop tard pour moi, c'est monté Wink Par contre, pour moi un tom pouce ne passe pas. A mon avis in 3.5 x 100 en travers ça doit le faire.
démarreur de course
» Roue libre démarreur
» Roue libre de démarreur
» Démarreur Altistart
» Où se trouve le démarreur ?
» Rituel de démarrage.. des clics... et des clacs !
