| 69panger : Clubman estate | |
+59El Chibro GTM63 Malus Dudule gentlemandriver lotus titi de lille romano lodo crapo17 Arnaud30 tom mehariman1 belinno ericpointcom mesco totinus Miniman 51 AnGuSSG Minitekno miniman76 fred1380 saMini Armand Jackyenmini Roms moufy55 jacques nic0lasv Mineur DFMINI canaille Fefeu52 yanos57 valant1 1380gt TeamFFF Neo-MiNi Hotmini GGmini mic Van abfl traxon Minizob trumpet Minispirit Bastol Guitou Tiger mini90 Bibimini Ulukai555 mini pickup Minigrenouille manu87220 alexis1300s David b Nop Panger 63 participants |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 3 Mai 2010 - 8:22 | |
| c'est mieux de le poser mouillé , ça se prête mieux pour le fil de fer , une fois chauffé , il ne bougera plus |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 3 Mai 2010 - 8:26 | |
| C'est très bien le fil de fer. Par contre, oui ça se pose mouillé. pourquoi ? parce que c'est plus facile à poser, et surtout, parce qu'il se resserre en séchant. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 3 Mai 2010 - 10:26 | |
| c'est clair qu'il faut le poser mouillé (sinon il se fera la malle) , par contre moi je mets des colliers (les mêmes que pour les durites) , j'ai plus confiance |
miniman76 1275
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 3 Mai 2010 - 10:32 | |
| Ca tient très bien dans le temps au fil de fer avec une ligature propre et c'est moins voyant qu'un collier à durit. |
Minispirit 998
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 3 Mai 2010 - 11:24 | |
| Je ne suis pas sur que ce soit la meilleur solution de vouloir réchauffer a l'admission... |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 3 Mai 2010 - 14:49 | |
| Pourtant c'est vivement conseillé, ça régule la tempé de la pipe qui a tendance à refroidir (réaction endothermique : même phénomène que sur les minis équipées de compresseur avec une pipe d'admission à rallonge... mais en moins flagrant !) |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 3 Mai 2010 - 15:04 | |
| Encore un moteur bleu, ceux qui vont plus vite que les autres.... |
1380gt 998
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 3 Mai 2010 - 15:10 | |
| euh non... moi les bleus je les casse |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 3 Mai 2010 - 15:16 | |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 3 Mai 2010 - 18:08 | |
| - Minispirit a écrit:
- Je ne suis pas sur que ce soit la meilleur solution de vouloir réchauffer a l'admission...
t'essayeras de faire un col en montagne par température négative voir même positive et on en reparlera, de toute facon la durite vient branchée sur le chauffage donc en été l'eau ne passe pas |
Minispirit 998
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 3 Mai 2010 - 18:26 | |
t'essayeras de faire un col en montagne par température négative voir même positive et on en reparlera, de toute facon la durite vient branchée sur le chauffage donc en été l'eau ne passe pas Les questions de température ne se posent plus vraiment ces jours ci. |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Lun 3 Mai 2010 - 20:07 | |
| Il faut 4 à 10° en RP en ce moment ! (ptin et encore plus froid dans l'EEEEEEEEEEEEEST, le 54 ... Je vais tourner à Chenevières jeudi/vendredi...) |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 4 Mai 2010 - 5:51 | |
t'essayeras de faire un col en montagne par température négative voir même positive et on en reparlera, de toute facon la durite vient branchée sur le chauffage donc en été l'eau ne passe pas Ben tout le pb est là, il a branché la sortie du 4 direct à l'admission sans passer par un chauffage Pour l'admission va avoir trop chaud, pas bon pour les perf non plus |
Armand 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 4 Mai 2010 - 7:04 | |
| - canaille a écrit:
- Il faut 4 à 10° en RP en ce moment !
(ptin et encore plus froid dans l'EEEEEEEEEEEEEST, le 54 ... Je vais tourner à Chenevières jeudi/vendredi...) en moto je suppose , si oui ouvre bien grandes les rainures dans les pneus, ca va encore etre tres humide voir mouillé. |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 4 Mai 2010 - 14:35 | |
- Pour l'admission va avoir trop chaud
T'es sûr de ton coup, Team ? Il y aura un calorstat 74°C... Quelle est la tempé optimale de la pipe d'admission (pas 37°C, bien sûr !!! ) |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 4 Mai 2010 - 14:37 | |
| Je dirais que plus c'est froid mieux c'est, car plus dense est l'air... Dans la limite du gel de l'essence bien sur |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 4 Mai 2010 - 14:53 | |
| - 69panger a écrit:
- il y aura un calorstat 74°C...
et alors ? Ta pipe d'admission va être directement chauffée par l'eau qui sort du cylindre 4 (et sans passer par un radiateur de chauffage int) donc pour moi ta pipe d'admission va être trop chauffée L'hiver tu mets le chauffage tu ouvres le circuit d'eau en direction de la pipe, et cela evite qu'elle gele, l'été tu ne mets pas le chauffage(normalement ) donc tu coupes la circulation d'eau chaude à cet endroit et ce n'est pas la réaction endothermique du mélange air essence qui va geler ta pipe Donc pour moi mauvaise idée que de se passer du chauffage (pour les perfs) et puis un rad int peu toujours te venir en secours si tu as une grosse montée de température dans un bouchon, tu mets le chauffage à fond, ventilo également et tu ouvres à mort les fenetres et tu calmes maman qui rale à coté ça peut eviter un jdc connement |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 4 Mai 2010 - 15:05 | |
- Ta pipe d'admission va être directement chauffée par l'eau qui sort du cylindre 4
jusqu'à ce que le calorstat s'ouvre, alors le retour d'eau de la durite de réchauffage de la pipe va se mélanger à l'eau en provenance du radiateur (plus froide) et ensuite une partie de ce mélange ira réchauffer la pipe d'admission après avoir traverser le bloc (donc + ou - régulée à 74°C), tu me suis ? Je vois les choses comme ça en tout cas... |
Minigrenouille 998
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 4 Mai 2010 - 15:35 | |
| je pense que le fait de rechauffer la pipe n'est la que pour eviter le givrage du carbu en conditin météo défavorable(gel ,humidité) la réchauffer tout le temps n'est pas ,a mon humble avis, une bonne idée ;je me demande si ca ne peut pas entrainer un vapor lock en cas de temperature elevée les 74° ne sont qu'une temperature minimale ou le calorstat s'ouvre et permet une circulation du liquide .il n'est en aucun cas une regulation de temperature on peut arriver a plus de 110° l'été dans les embouteillages |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 4 Mai 2010 - 17:21 | |
- .il n'est en aucun cas une regulation de temperature on peut arriver a plus de 110° l'été dans les embouteillages
T'as raison, j'ai bugué !!! J'ai acheté la vanne de chauffage déportée, je n'ai qu'à la monter fermée jusqu'à ce que je m'occupe du chauffage... |
totinus 1275
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 4 Mai 2010 - 17:28 | |
| - Minigrenouille a écrit:
- il n'est en aucun cas une regulation de temperature on peut arriver a plus de 110° l'été dans les embouteillages
Après tu as la régulation du ventilateur... Tu sais la sonde de température avec hystérésis. |
Minigrenouille 998
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 4 Mai 2010 - 17:41 | |
- totinus Mar 4 Mai - 18:28
-------------------------------------------------------------------------------- Minigrenouille a écrit: il n'est en aucun cas une regulation de temperature on peut arriver a plus de 110° l'été dans les embouteillages
Après tu as la régulation du ventilateur... Tu sais la sonde de température avec hystérésis. c'est pas beau de se moquer |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 4 Mai 2010 - 18:13 | |
| Ouais, c'est facile. Aucun mérite. |
Armand 1071
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate Mar 4 Mai 2010 - 18:24 | |
| en sportive nissan de moins d'un tonne ou de 2 tonnes ??? si c'est la deuxieme je viendrais bien boire le café. |
| Sujet: Re: 69panger : Clubman estate | |
