 69panger : Clubman estate
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 29  Suivant
Nombre de messages : 11876
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Jeu 1 Avr - 21:15
Oh putain je suis à la ramasse, 2 pages de retard ... Confused
Tu montes pas de distri double ? Si oui, t'as du sauter une ligne du manuel Laughing
On ne monte pas du tout les bouzins dans le même sens toi et moi Shocked
Pour tes reniflards, 2 ça suffit largement. Sinon, tu peux en mettre un sur les trappes de poussoirs nan ?
Nombre de messages : 4335
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 6:47
Lesquelles ? scratch
pour les reniflards, on verra.
Nombre de messages : 7583
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 7:53
celle qui dit qu'il faut monter des vis a tete coniques sinon ca touche Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 11:17
Bizarre... Sur le poussin, j'avais monté la distri double sans changer la visserie et ça ne touchait pas.... scratch
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 11:22
What the fuck ?!?
Nombre de messages : 1294
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 11:23
Nombre de messages : 5200
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 11:42
C'est possible que la distri que tu avais de chez swiftune soit plus fine à cet endroit ??
Nombre de messages : 753
Ville : Tressange
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 11:45
la distri de chez Swiftune est livrée avec les vis conique ... Sans ces vis elle passe pas!
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 12:07
Même les kit à 2 sous de chez Minispares sont luvrés avec 2 vis à tête fraisée
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 17:14
Ah oui !!! Razz
Elles trainent dans la boite.... Embarassed noooonn, pas taper, pas taper... blackeye j'ai pô fait exprès...
Bon, on va voir ce que qu'on peut faire pour elles... Mr.Red
J'ai récupéré un comparateur donc ce week end, c'est calage...
nic0lasv
Nombre de messages : 564
Ville : Nantes
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 21:09
Moi ca touchait au niveau des vis de réglage donc faut taper sur le carter et meuler un petit coup sinon ca se desserre a force et tombe dans la distri et j'ai déjà coupé la chaine de distri comme ça!!!!! Evil or Very Mad
Heureusement j'ai vite compris le prob et j'ai réglé ça vite fait. Wink
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 21:11
69panger a écrit:
Ah oui !!! Razz
la prochaine fois que tu ouvre une boite , pense a regarder au fond , genre vis , notice ...
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 21:41
Au fond de la boite, un sachet, 2 vis... c'est tout...
J'me doutais bien qu'elles devaient servir quelque chose mais sans notice... j'peux pas inventer, ce n'est que le 2ème moteur que j'assemble, je suis loin de ton niveau... Laughing
Donc, avant de tout retenir les petits trucs propre au série-A, il faut pratiquer, ce que je ne fait que depuis 2 ans.... Confused
Et puis, je n'ai pas le temps de parcourir tous les posts...
Mais j'y travaille, j'y travaille..... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 22:17
Avec les kits à 2 sous, il y a une notice Rolling Eyes
Vu que tu ne sais pas tout, t'oublieras pas les coups de martal dans le carter de distri Wink
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 23:08
ça m'apprendra à acheter chez Swiftune.... Wink
Pas de problème pour le coup de marteau, je savais !!! Very Happy
Nombre de messages : 11925
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Ven 2 Avr - 23:26
tiens mon petit , il est pour toi celui là :
http://www.leboncoin.fr/vi/81678983.htm?ca=10_s
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Sam 3 Avr - 0:46
Merci !!!
Bon, j'ai regardé le tableau des différents arbres à cames et pour le sw10, il est préconisé 106°. Dans la boite de l'aac, c'est noté qu'il peut être calé de 106° à 108°...
Alors, 106, 107 ou 108 ? Sachant que ça sera un fast road et pas une mini de piste...
Quelle sera l'influence sur le comportement du moteur ?
Merci. geek
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Sam 3 Avr - 7:13
y'a la chambre 106 qui sonne Mr.Red
tu sembles oublier l'épisode de la notice des vis arp que tu avais aussi "oublier" au fond de la boite ... j'ai l'impression que t'aime pas aller au fond des chose , t'es sur que c'est toi le pere?
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Sam 3 Avr - 8:24
Jusqu'à preuve du contraire, oui. Mr.Red
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Sam 3 Avr - 8:39
AVANCE de calage = Couple
RETARD de calage = Puissance
A toi de choisir Wink
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Sam 3 Avr - 10:16
Merci, ça, c'est une réponse !!! Mr.Red
Donc, pas de concession, ce sera la puissance !!!
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Sam 3 Avr - 17:23
Bon, usinage des fraisurages pour passer en vis FHC :
Et montage du disque gradué (qui tourne pendant le calage Evil or Very Mad ) et du comparateur...
Oui, je sais, y'a pas la chaîne !!! Very Happy
Je fais un positionnement approximatif du PMH du cylindre n°1 et de l'ouverture max de la soupape d'admission, ensuite, je tourne le vilo de 106° et je mets la chaine.
Ensuite, je cale correctement en jouant avec les trous oblongs du kit...
that's all for today !!! Wink
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Sam 3 Avr - 18:33
ça tourne car tu utilise la vis de poulie damper pour faire tourner ton moulin
utilise plutot le volant moteur ou la vis de celui ci , et là pu de probleme
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Sam 3 Avr - 19:14
eh ben quel boulot ! ça va être beau.
MessageSujet: Re: 69panger : Clubman estate   Sam 3 Avr - 20:16
Ouais, merci...
Le clubby va bientôt accoucher d'un 10H, je te préviendrai.... Wink
Page 6 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 29  Suivant
