 courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow
3 participants
gentlemandriver
gentlemandriver
Nombre de messages : 816
Ville : 1 ere à gauche après le feu
courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow Empty
MessageSujet: courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow   courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow EmptyMar 16 Fév 2010 - 13:33
voilà,
je vais monter un AEPL megajolt (merci Orange Mécanique!!!)
je vais le paramétrer en faisant des essais, mais d'ores et déjà je voulais connaître la courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow pour avoir une bonne base.
quelqu'un a-t-il cela???
gentlemandriver
gentlemandriver
MessageSujet: Re: courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow   courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow EmptyMer 17 Fév 2010 - 8:25
merci FEefeu de le mettre dans la section "Allumage"...
MessageSujet: Re: courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow   courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow EmptyMer 17 Fév 2010 - 9:26
Regardes justement dans cette section, il y a des posts à ce sujet où j'avais mis la courbe du rouge, il y avait celle du jaune également...
Mais sinon tu peux déjà construire une courbe en fonction de ta config, plutôt que celle d' un allumeur.
En gros si tu es equipé race (fort tc aac pointu grosses soupapes...) tu mets une courbe qui part à 1000trs et qui monte de 16 à 20 degrés à 5500 trs.
Si tu es plus rallye/fast road tu fais monter la courbe de 22 à 26 degrés au même régime.
gentlemandriver
gentlemandriver
MessageSujet: Re: courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow   courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow EmptyMer 17 Fév 2010 - 9:34
j'avais déjà fait une recherche dans la bonne section, mais rien trouvé.... j'dois être un peu déb.
gentlemandriver
gentlemandriver
MessageSujet: Re: courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow   courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow EmptyMer 17 Fév 2010 - 9:35
oui, en tout cas la voiture est race.
Nombre de messages : 13342
MessageSujet: Re: courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow   courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow EmptyJeu 18 Fév 2010 - 8:41
gentlemandriver
gentlemandriver
MessageSujet: Re: courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow   courbe d'avance de l'Aldon red et du yellow EmptyJeu 18 Fév 2010 - 11:49
Tout est là : https://mini-racing.forumactif.com/allumage-f14/courbes-d-avance-des-allumeurs-references-lucas-t3213.htm
En Post-it Wink
ah! oui, les Post-it... je les zappe à chaque fois... Evil or Very Mad
thanks.
