| question vilo et huile | |
+17mic Batman Neo-MiNi jacques garrosx Minispirit Panger 1380gt TeamFFF arnaud-offroy fred1380 bh Hotmini Nop alexis1300s Tiger titi de lille 21 participants |
| Sujet: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 6:51 | |
| bonjour,
petit question de de but de semaine. estce que le vilo barbote t til dans l huile un peu ou pas du tout?
dans la foulé, commeent le graissage des piston est il effectué?
titi |
Tiger 1071
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 7:47 | |
| Je ne pense pas que le vilo barbotte dans l'huile...
Maintenant le graissage des futs se fait par projection d'huile du vilo et des pignons de boite (quand la voiture avance bien sur !!!) J'ai deja vu sur des moteurs des petits gicleurs d'huile qui graisse les futs. |
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 8:31 | |
| Les "injecteurs" d'huile que tu as vu sur les blocs en direction des fûts, servent en fait au refroidissement des calottes de piston, en général pour les moteurs turbos. Le vilo barbotte dans l'huile elle même projetée par la pignonerie, ç'est pas vraiment l'idéal car les flaques d'huile donnent des coups irréguliers sur le vilo, provoquant des pertes de régime et d'équilibre. Maximum 2 ou 3 chevaux. Le graissage des futs se fait par les projections des manetons sur les côtés des bielles. Lorsqu'un moteur est séparé de la boite contrairement à nos moteurs, le graissage s'effectue sans barbotage (sauf en appui selon le sens du moteur), étant donné que le carter d'huile sert juste à récupérer ce qui n'est pas dans le circuit. Et sur les voitures de courses, le carter sec est utilisé pour éviter le barbottage et augmenter la capacité en huile que l'on ne peut pas faire à cause des moteurs trop bas dans la caisse. Ces carters sont également cloisonnés ( y compris les carters normaux pour éviter à l'huile de partir taper ds le vilo dans les virages) et pour ne pas déjauger. |
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 9:01 | |
| le vilo ne touche pas l'huile , mais la boite en balance de partout sur les 998 , y'a un gicleur sur la tete de bielle vers les pistons , sur les 1275 , y'a rien , me semble meme que la lubrification de l'axe du piston se fait par récupération de l'huile via les racleurs nop |
Hotmini 998
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 9:15 | |
| La réponse vient d'elle même. Faites des moulinets dans l'air avec votre main, et puis faites la même chose mais en passant avec votre main dans un bac d'eau.
Le barbotage est à proscrire, car il consomme inutilement de la puissance. Malheureusement dans nos Mini, par conception, il y a la boîte qui en tournant envoye de l'huile partout.
Il suffirait donc de mettre entre la boîte et le moteur une cloison pour récupérer les quelques CV perdus. Keith Calver vendait ça, mais on ne le trouve plus dans ses propositions. |
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 9:55 | |
| Celle que calver vendais n'était pas très bien, car elle ne couvrait pas le pont. Je monte une tôle maison inspirée du modèle de seven entreprise. Je n'ai pas de photo depuis le tph. Je posterai ultérieurement. |
fred1380 1071
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 10:50 | |
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 13:21 | |
| Il y avait la même chez force racing à l'IMM, c'est sûrement le même vendeur. |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 15:16 | |
| oui, j'avais vu cela. alors c'est à mettre ou pas ? |
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 15:46 | |
| franchement ? si tu cours apres les pouillemes de cv , pourquoi pas nop |
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 18:43 | |
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 21:38 | |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 22:09 | |
| c'est une repro ou tu vas en faire ? |
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 22:40 | |
| C'est un modèle reproduit comme celui de chez seven par jtlarsouille et une serie faite par le biais de minispirit pour notre usage perso, avec un pote qui a une rouleuse ... Il suffit de s'en inspirer et de tailler dans un bout d'alu... Je ne peux pas donner les côtes je ne les ai pas relevée. Faut un peu jouer de la dremel aussi pour que ça passe. Là j'ai fait deux boites comme ça et ça le fait bien. Le tout étant de prévoir le coup avant de monter la pignonnerie pour percer et tarauder le carter, ça peut le faire aussi après mais faut être très soigneux et méthodique pour ne pas envoyer du copeau dedans. |
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 22:42 | |
1380gt 998
| Sujet: Re: question vilo et huile Lun 15 Fév 2010 - 22:51 | |
| ou comment sortir 432 chevaux d'un pauvre petit moteur de moto qui n'avait rien demandé... Les autrichiens sont aussi tarés que les anglais
si jamais tu en fais une petite série ca pourrait m'intéresser cette cloison de carter de boite... |
| Sujet: Re: question vilo et huile Mar 16 Fév 2010 - 5:18 | |
- si jamais tu en fais une petite série ca pourrait m'intéresser cette cloison de carter de boite...
Idem.... |
| Sujet: Re: question vilo et huile Mar 16 Fév 2010 - 6:53 | |
| mais alors d'ou ma question, si au debut il etait dit que le graissage etait fait par la projection de la pignionerie de boite , avec cette plaque il n y a plus de graissage .. |
| Sujet: Re: question vilo et huile Mar 16 Fév 2010 - 8:11 | |
| On a dit que le graissage était fait par la projection de l'huile sortant des manetons et aussi des vapeurs d'huile. Mais cette plaque est déjà approuvée par les plus grandes marque de machine... Pour ce qui est d'en faire une série, faut voir ça avec Séb, c'est lui qui a numérisé la plaque et qui est passé par son boulot moyennant un petit quelquechose, mais ça ne dépend que d'eux. Il faudrait que je fasse des retouches de côtes avec lui. Mais si vous êtes interressé ça serait à vous de la rouler. (plus pratique à envoyer) |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: question vilo et huile Mar 16 Fév 2010 - 8:34 | |
| ok, cela peut être interessant |
Minispirit 998
| Sujet: Re: question vilo et huile Sam 20 Fév 2010 - 7:12 | |
| Pense a retoucher le plan que je t'ai envoyé Alex, avec les bonnes retouches qui t'ont permis de la monter sur ma boite, car la semaine prochaine je compte faire un saut a l'usine voir le patron pour regulariser la transaction et parler des prochaines découpes... |
| Sujet: Re: question vilo et huile Ven 5 Mar 2010 - 16:18 | |
| C'est en cours pour répondre à la question de 69panger sur la section Bv... |
| Sujet: Re: question vilo et huile Ven 5 Mar 2010 - 22:27 | |
garrosx 997
| Sujet: Re: question vilo et huile Ven 5 Mar 2010 - 22:39 | |
| C'est ok pour moi je t'en prend une.
A+ garrosx |
