| Origine d'un AAC 3 rainures pin drive | |
+5Hotmini bh alexis1300s Nop Minispirit 9 participants |
Minispirit 998
| Sujet: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Sam 6 Fév 2010 - 19:46 | |
| Salut a tous !
J'aurai souhaité avoir des infos sur un AAC 3 cannelures. J'ai récupéré un bloc culasse 998 Cooper a l'imm2009 à reconditionner cependant sur l'abre a came il y a 3 rainures. Je suis tout ouies sur vos infos messieurs! j'aimerai connaitre ce fameuzarbracame...
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Sam 6 Fév 2010 - 19:54 | |
| Below is the SPI Copper cam as fitted to all injection coopers (63hp) Interestingly it fas the same profile as the standard 1275 A+ above. It has 3 x 1/8" raised rings between lobes 7 & 8. Checking height: 0.017" @ lobe Timing: (Intake): 9/41 (Exhaust): 55/17 Nominal lobe lift: (Intake): 0.263" (Exhaust): 0.263" Duration (Intake): 230 (Exhaust): 252 Lobe centre angle (Intake): 106 (Exhaust): 109 Lobe separation angle: 107.5 Lift on overlap: 0.039" Accuracy: Very Good nop |
Minispirit 998
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Sam 6 Fév 2010 - 20:02 | |
| Merci Nop, t'es un rapide toi!
Bon il est ou mon dico?.... |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Sam 6 Fév 2010 - 21:35 | |
| Celui dont tu parles Nop c'est un moderne en slot. Celui de sébastien est un pin drive. Le vendeur à l'IMM l'avait annoncé comme un 997 cooper (comment reconnaitre cet AAC ?). Dans le jaune pour le 3 rainures il parle d'un 731. Dans le tableau des AAC le BLMC 731 est un aac de 8.15 de levée, le Kent731 est un SPI avec moins de levée ? J'ai mesuré celui de seb, il à une levée de 6.4 Alors les anciens ça vous parle ?? |
Minispirit 998
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Sam 6 Fév 2010 - 21:38 | |
| Ah bah le voilà!... mon dico |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Sam 6 Fév 2010 - 22:36 | |
| si on me donne pas toute les zinfos aussi bah j'en sais rien nop |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Dim 7 Fév 2010 - 12:25 | |
| Zalors les anciens, Bernard, Michel et autres... Zavez pas une idée pour identifier L'AAC à Séb ? |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Dim 7 Fév 2010 - 23:54 | |
| Je pensais que vous aviez deja repondu, c'est un 731; Designation/Usage/Levée adm./ AOA/RFA/AOE/RFE/Timing/Adm/DOA/Timing Echap/DOE/alpha A/alpha E/LCA/Overlap/Calage (admission) /Jeuculbu/particularités ou équivalence" C-AEA 800 road-rally /8.13 /24° /64° /59°/29° /268°/268° /110°/105° /108° /53 /110 /38 /C-AEA 731 3RINGS" La difference entre 731 et 800, reside dans la forme de l'entrainement. |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 7:04 | |
| Merci Bernard pour ta réponse, mais comme je disais plus haut, ce qui est bizarre c'est que j'ai mesuré la levée à 6.4mm, donc ça ne serait pas un 731. Alors ce qu'annonçait le vendeur à l'IMM pourrait coller, comme le 997 cooper à une levée de 6.35 ? Faudrait calculer les aoa rfa aoe rfe, pour comparer, mais ça me motive pas trop On aurait préféré que qq'un confirme que le 997 avait aussi 3 rainures pour le distinguer ?? |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 7:22 | |
| je confirme que le 997 a aussi 3 rainure pour le distingué tu te sent mieux ? après , si t'as pas de bol , c'est du retaillé ... peut être a la taille du 997 , mais honnêtement , déjà trouver 2 aac avec les 3 rainures , c'est pas mal nop |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 7:43 | |
| Si tu me dis que le 997 a trois rainures. Ca confirmerait alors A moins que tu dises ça juste pour faire plaisir Et du retaillé j'y croyais pas. Et c'est pas juste pour savoir ce que c'est mais surtout pour le caler correctement Les vieux AAC vont de 100 à 110 degrés de calage donc c'est mieux de savoir. Et l'ami Séb ayant récupéré ce bloc ayant une petite histoire sympatique, c'etait bien aussi de connaitre le profil d'AAC utilisé. |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 8:19 | |
| D'apres ma doc, l'AAC des cooper 997, n'a qu'un anneau, c'est un " C-AEG 567 AEG 568" "C-AEG 567 AEG 568" 8.08 16° 56° 51° 21° 252° 252° 110° 105° 108° 37 110 30 "88G229 2A948 12A122 1RING COOPER 997cc" Je n'ai helas pas mes sources sous les yeux pour confirmer mes dires. J'ai uniquement repris ce que j'avais noté dans mes tableaux. Il y a tellement de version, que j'arrive a en perdre mon latin. De plus, on ne sait jamais si le levée est avec l'AAC monté sur le moteur, donc avec ulbu, ou sans car 8.8, c'est bien avec les culbu. Pour info, j'ai un 731, il y a bien 3 anneaux mais il y a aussi la nuance de l'acier, EN32. et c'est un star drive
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 8:31 | |
| Ah merdouille de merdouille ! C'est pas simple. Je me fiais à ton tableau pour le 997 avec 6.35 de levée. La levée devrait correspondre à la levée seule de l'AAC en enlevant le jeu préconisé au culbuteur, normalement Si le 997 à qu'un anneau, bein c'est pas ça qu'il a dans le bloc |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 8:43 | |
| Si la mini etait simple, on n'aurait pas besoin de forum, tout serait limpide. Helas, ou tant mieux, il n'en est pas ainsi. |
Hotmini 998
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 9:00 | |
| Bon dieu, qu'est ce que vous pouvez vous faire chier avec des vieux trucs. Prenez quelque chose de plus moderne, cela ira beaucoup mieux. Pour ton AAC, Le C-AEA731 et le C-AEA800 ont tout deux 3 anneaux, l'un est la version "pin drive", l'autre "spider drive" et sont calés à 110°. http://members.home.nl/mmarx/mini/STcamchaft.htmLe 88G229 des Cooper 997 a de toute façon les cames plus étroites. C'est un excellent AAC, mais actuellement un SW5 va mieux. Si vous avez un doute sur l'angle de calage d'un AAC, vous n'avez qu'à le caler à 0° soit au PMH sur la balance parfaite des soupapes, tous les AAC de Mini sont normalement taillés de la sorte. |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 9:52 | |
| Oui Michel , je comprends ton raisonnement, il est vrai que les nouvelles cames comme le sw5 sont ni plus ni moins qu'une version améliorée du 997 cooper, et d'autres AAC modernes suivent cet exemple.
Mais je fais avec ce que j'ai et si l'aac qu'il a ds ce moteur est bon, pourquoi en changer. Et c'est surtout une question de budget . Car au lieu de chercher et finir par trouver ses segments neufs de cooper +20, On aurait pu lui dire aussi de réaléser et de monter des pistons neufs, etc etc...
Pour ton calage, je suis pas sur que tout les AAC soient centrés sur la bascule.
Si ont prend sur ton tableau
le CAEA800 calé à 110° sur l'admission soit : 24 + 64 + 180 /2 = 134 - 24 est calé à l'échappement de 59 + 29 + 180 /2 = 134 - 29 = 105°
le CAEG530 calé à 100° sur l'admission l'est à 105° sur l'échappement. |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 10:15 | |
| Si mes souvenirs sont bons, l'AAC des 997 Cooper, c'est le meme que celui des 1100 special. |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 11:06 | |
| Oui mais ce qu'on voulais savoir c'est à quoi correspondait celui de Séb avec ses trois anneaux et sa levée de 6.4 ? Du coup on est toujours pas fixé ? |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 11:43 | |
| - bh a écrit:
- Si mes souvenirs sont bons, l'AAC des 997 Cooper, c'est le meme que celui des 1100 special.
chuuuuuuuuuuuutttttttt |
Hotmini 998
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 14:26 | |
| Pour les sceptiques perpétuels, quand je donne des infos ce n'est pas pour vous contrarier.
Avec aussi peu de levée à la came, cet AAC est tout à fait basique et n'a aucun intérêt. |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 15:27 | |
| -> A LA BENNE !!!!!
pis si t'as pas le budget , tu prend un aac minisport ,ils vont tres bien !
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 15:35 | |
| Personne n'est contrarié On voulait juste des infos sur cet AAC sans prétendre à que se soit un 310°, c'est sur. Comme dit Nop, si faut passer son chemin, et qu'il doit servir de presse papier, autant savoir ce qui tient nos papiers |
Minispirit 998
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 17:06 | |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive Lun 8 Fév 2010 - 17:45 | |
| Mais non il est beau ton AAC |
| Sujet: Re: Origine d'un AAC 3 rainures pin drive | |
