| protection avant soudure | |
+3alexis1300s Batman urbanbody 7 participants |
urbanbody 1098
| Sujet: protection avant soudure Mer 23 Avr 2008 - 13:20 | |
| salut je vais bientot remonter ma face avant, j'aimerais savoir qu'est ce que vous mettez avant de pointer la tole?
là ou la tole est repliée et vient en contact avec les ailes pour eviter la rouille.
merci |
| Sujet: Re: protection avant soudure Mer 23 Avr 2008 - 19:44 | |
| Alors moi j'utilise un antirouille à base de zinc, le nom c'est Zinc 182 de chez Upol. Certains m'ont dit que le zinc c'était pas top, et quil fallait préférer le cuivre, alors je sais pas trop, faudra un retour d'expérience sur plusieurs années pour savoir ce que ça vaut vraiment. la référence cuivre chez Upol, c'est Weld #2 Tout ça dispo à l'adresse suivante: http://www.u-pol.com/Section "apprêt et sous couche" |
| Sujet: Re: protection avant soudure Mer 23 Avr 2008 - 20:27 | |
| C'est de l'apprêt contact/soudure pour pouvoir amorcer le point de fil de mig. Sinon appret normal et après percage de la tole supèrieure tu marques la tole infèrieure au marqueur et tu meules sur 5mm et tu replaces la pièce à souder... Surtout après soudures, il faut bien imprégner d'apprêt la jonction des toles à l'aide d'un pinceau et grassement jusqu'à dégueulage. |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: protection avant soudure Ven 25 Avr 2008 - 7:26 | |
| merci!!
j'ais un appret anti corrosion a base de zinc....je vais voir... |
lotus 1275
| Sujet: Re: protection avant soudure Ven 25 Avr 2008 - 8:36 | |
| si tu veux faire les choses comme il faut, il faut mettre de la bombe cuivre que tu trouves chez les vendeurs de produit pour carrosserie , 'est ce que l'on utikise pour souder par point, et ça ne gene pas quand tu soude au MIG |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: protection avant soudure Ven 25 Avr 2008 - 9:13 | |
| - lotus a écrit:
- si tu veux faire les choses comme il faut, il faut mettre de la bombe cuivre que tu trouves chez les vendeurs de produit pour carrosserie , 'est ce que l'on utikise pour souder par point, et ça ne gene pas quand tu soude au MIG
ok je connaissais pas j'vais rechercher ça merci |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: protection avant soudure Mar 24 Juin 2008 - 12:16 | |
| ça y est j'ais trouvé chez un fournisseur de peintures carrosserie 30€ la bombe ça fait mal au cul mais bon c'est terrib' comme produit! |
| Sujet: Re: protection avant soudure Mar 24 Juin 2008 - 16:44 | |
| Oui j'ai trouvé aussi la référence WELDC de chez Upol, pas encore testé, mais je l'ai eu à 26€ la bombe. |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: protection avant soudure Mer 25 Juin 2008 - 9:15 | |
| c'est la meme!! pouvoir couvrant assez bon et sechage rapide le mig pointe direct, c'est vraiment agreable! |
| Sujet: Re: protection avant soudure Mer 25 Juin 2008 - 19:25 | |
| ouais une belle bombe verte, mais assez dur à avoir, j'ai du téléphoner à Upol pour avoir la référence exacte et l'endroit où la trouver. |
Pierro57175 997
| Sujet: Re: protection avant soudure Mer 27 Jan 2010 - 17:35 | |
| moi je suis aussi adepte du spray au zinc ( le 182 comme cité plus au haut ou alors le car system )
vraiment un bon produit |
| Sujet: Re: protection avant soudure Mer 27 Jan 2010 - 18:39 | |
| Sauf que depuis, j'ai trouvé ça, la bombe cuivre, et le résultat est vraiment pas mal: Et après la soudure, en attendant le traitement définitif, une bombe au zinc (bcp moins cher) |
Tiger 1071
| Sujet: Re: protection avant soudure Mer 27 Jan 2010 - 22:18 | |
| Je pensais que la premiere loi de la soudure etait d'avoir un support le plus propre possible (du moins ce que mon prof m'avait appris), alors un aérosols !!!!! Perso je met la tole a nue, je soude et un bon coup d'appret phosphatant, un dupont pas trop cher !!! |
| Sujet: Re: protection avant soudure Mer 27 Jan 2010 - 22:29 | |
| Oui mais il y a la jonction qui ne serait pas protégée de l'oxydation, car en peignant par dessus, la peinture se fissure toujours dans les jointures donc c'est source à rouille par la suite. L'intérêt de protéger avant est mieux, maintenant le point de soudure n'est pas gêné par la peinture plus que ça. Comme je disais plus haut, après soudure il faut bien faire rentrer au pinceau de l'apprêt entre les tôles soudées pour bourrer de came au maximum, sachant que le point de soudure va quand même faire disparaître de l'apprêt. On peut pas faire mieux de toute façon, il y a pas 36 solutions... |
Tiger 1071
| Sujet: Re: protection avant soudure Jeu 28 Jan 2010 - 8:16 | |
| un bain d'apret !!! mais je n'ai pas ca chez moi |
| Sujet: Re: protection avant soudure Jeu 28 Jan 2010 - 8:34 | |
| A savoir que je fais un max de bout à boute, et que l'apprêt zinc n'est posé que provisoirement, en attendant les finitions par étamage. Le traitement final est de l'époxy: première couche au pinceau histoire de bien en mettre partout, joints carrosserie sur les endroits où les tôles se superposent, puis 2eme couche d'époxy au pétard, avant l'anti gravillon |
| Sujet: Re: protection avant soudure Jeu 28 Jan 2010 - 8:47 | |
| un bain a l'electro zinguage, ça serait cool |
Tiger 1071
| Sujet: Re: protection avant soudure Jeu 28 Jan 2010 - 10:35 | |
| - TeamFFF a écrit:
- un bain a l'electro zinguage, ça serait cool
Mon electrozingueur a un bac qui fait 10m*2m hauteur * 1m en largeur, je ne connais plus la hauteur de la caisse de la mini mais je pense que ca va etre chaud !!!! et je me vois mal passer la caisse a l'electrozingage |
| Sujet: Re: protection avant soudure Jeu 28 Jan 2010 - 10:48 | |
| Et l'electrozingage ne rentre pas entre les tôles et dans les parties creuses...donc c'est pareil faut protéger entre les toles |
Tiger 1071
| Sujet: Re: protection avant soudure Jeu 28 Jan 2010 - 11:25 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Et l'electrozingage ne rentre pas entre les tôles et dans les parties creuses...donc c'est pareil faut protéger entre les toles
Ah si!!! justement l'electrozingage rentre partout, c'est bien ca le probleme !!!! |
| Sujet: Re: protection avant soudure | |
