| Cherche avis sur amortisseurs SPAX | |
+3jtlarsouille jeff.bardet miniman76 7 participants |
miniman76 1275
| Sujet: Cherche avis sur amortisseurs SPAX Mar 19 Jan 2010 - 20:02 | |
| Salut, qui a déjà utilisé les SPAX hauteur standart, quel est votre avis, durée dans le temps, comportement. Eventuellement à mettre sur la Marcos en remplacement des kayaba que j'ai à l'avant. A l'arrière, j'ai déjà des combinés Spax. Spax Yellow Adjustable Shock Absorbers - Front, eachMore info » SPAX Gas Adjustable shock absorbers are uprated, 28 stage on-car adjustable dampers and all the hardware needed to fit the kit to your car. * Finished ... £35.69 ex VAT (£41.94) inc VAT RRP: £40.78 You Save: £5.09 (12.5%) Part No: SPANGM1-158RMSY |
jeff.bardet 998
| Sujet: Re: Cherche avis sur amortisseurs SPAX Mar 19 Jan 2010 - 20:32 | |
| Pour ma part j'ai les jaunes sur la MK1 et les rouges sur la marcos et j'en suis très satisfait.
Pour la marcos j'ai hésité longuement avec des GAZ car les avis sur les forums vont plus pour les gaz mais j'ai finalament opté pour les spax et je ne regrette rien pour l'instant.
Par contre mon avis n'a pas grande valeur car je n'ai pas essayé les GAZ |
jtlarsouille 998
| Sujet: Re: Cherche avis sur amortisseurs SPAX Mar 19 Jan 2010 - 22:05 | |
| Salut,
Pour avoir eu les 2 marques, pas photos les Spax sont mieux. Ils vieillissent beaucoup mieux dans le temps. Par contre les meilleurs sont les AVO mais plus chers. |
| Sujet: Re: Cherche avis sur amortisseurs SPAX Mer 20 Jan 2010 - 8:32 | |
| marrant , je dirais plutot l'inverse les spax jouent des castagnettes dans les bosses au bout de 2000 bornes , les silentsbloc des gaz shock sont + "sérieux" j'ai les 2 type sur des minis différentes sans parler du fait que la vis de reglage des gaz shock a l'air de tenir mieux dans le temps que ceux des spax , pire sur les spax jaunes qui n'ont pas de molette de reglage , il faut donc un tournevis pour les regler , et pis , y a vachement + de positions sur les gaz shocks !(bon ok ça sert à rien !!!)
détail important : les gaz shock sont + gros en Ø , donc sur une marcos sur laquelle les supports d'amortisseurs sont plus ou moins noyés dans la fibre , il arrive que ça ne se monte pas , pour ma part j'ai du mettre des entretoises entre les supports et la caisse à l'avant , et à l'arriere , j'ai mis des kyb gaz ajust , car ça ne passait pas du tout avec les gaz shocks, il aurait fallut que la tige supérieure de l'amortisseur soit excentrée |
miniman76 1275
| Sujet: Re: Cherche avis sur amortisseurs SPAX Mer 20 Jan 2010 - 19:00 | |
| Aurélien, sais tu si le diamètre des SPAX est le même que les kayaba, j'ai en effet, comme toutes les marcos, un souci de place... surement d'ailleurs pour ca qu'il n'y a pas de SPAX comme à l'arrière. |
| Sujet: Re: Cherche avis sur amortisseurs SPAX Mer 20 Jan 2010 - 20:55 | |
| non les kayaba sont + petits en diametres, c'est du style pompe à velo d'origine , alors que les spax sont + dans le genre gaz shocks, à vue de pif Ø60 pour les gmax , 55 pour les spax et 35 pour les kyb |
Minizob 1071
| Sujet: Re: Cherche avis sur amortisseurs SPAX Mer 20 Jan 2010 - 22:24 | |
| C'est pas vraiment la question, mais perso je monte que des bilsteins et rien à redire sur l'efficacité et sur la durée |
miniman76 1275
| Sujet: Re: Cherche avis sur amortisseurs SPAX Jeu 21 Jan 2010 - 13:32 | |
| personne a des SPAX pour me donner le diamètre ? ferait chier d'acheter et que ca passe pas. |
| Sujet: Re: Cherche avis sur amortisseurs SPAX Ven 22 Jan 2010 - 7:16 | |
| personellement les spax sa fait 5 ans que je leur met dans la gueule et c'est top
j'ai pris le diamètre supérieur (le plastoc de protection) il fait 51mm
et le bas la partie en métal fait 41mm |
minithé 997
Nombre de messages : 246 Age : 51 Ville : lille Date d'inscription : 05/03/2007
| Sujet: Re: Cherche avis sur amortisseurs SPAX Lun 25 Jan 2010 - 16:53 | |
| Salut moi j'ai les spax jaunes ceux en photo sur ma mini quotidienne, et c'est vrai au bout d'un moment ça fait castagnettes. sur une autre j'ai les gazshock bleu et là c'est parfait aucun soucis. juste une petite question comme j'en ai marre des castagnettes est ce quelqu'un peut me dire lesquels des silent bloc merdent sur les spax?, afin de les changer. c'est ceux à l'arrière qui sont bruyant. merci a+ |
miniman76 1275
| Sujet: Re: Cherche avis sur amortisseurs SPAX Lun 25 Jan 2010 - 18:32 | |
| merci Ulukay, c'est cette info que je cherchais ! Le à vue de pif d'aurélien était pas mal ! 4 mm à vue d'oeil de lynx. |
