 Mélange de pistons ?
bh
bh
Nombre de messages : 1670
Ville : CORNILLON (30)
Mélange de pistons ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Mélange de pistons ?   Mélange de pistons ? - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2010 - 8:50
3 à 5/100 , c'est bien ,
parc contre ce jeu se mesure sur la jupe du piston , au niveau des segments t'as 1 /10 de +
les pistons sont coniques
Ils ne sont pas coniques, il y a un epaulement au dessous des segments, de plus, les pistons sont souvent ovale, pour compenser en chauffant, la difference d'epaisseur de matiere due aux surepaisseurs au niveau des axes. Une fois chaud, le piston est cylindrique.
Very Happy
Nombre de messages : 12519
MessageSujet: Re: Mélange de pistons ?   Mélange de pistons ? - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2010 - 9:00
Bah pour moi c'est aussi conique et elliptique. Donc on mesure en bas de la jupe, sous l'axe de piston.
http://www.mini52.com En ligne
Zinc38
Zinc38
Nombre de messages : 305
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Mélange de pistons ?   Mélange de pistons ? - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2010 - 11:31
J'ai mesurer mes 4 Cylindres et ils font entre 64.54 et 64.55 donc c'est bien comme tu dis bh pour le jeu, ta boite a raison!! Razz
Pour mesurer mes pistons , je prend la cote en bas de la plus grande partie de la jupe , perpendiculaire a l'axe du piston...
» mélange moteur 2 temps
» Les Pistons de Cerny
» remplacement pistons côte origine...
» Changement de pistons étrier freins Avid Juicy
» fabrication prise et volume
