| Zinc38 : Austin Cooper MK1 | |
+38Metro Carbone Ale40th mehariman1 TeamFFF Greg_84 Kizz mini pickup Tit Fred lodo fred tom Phil242 Malus Hotmini jacques Bibimini Panger gentlemandriver Minispirit alexis1300s arnaud-offroy jeff.bardet Van abfl britax GTEm lotus Neo-MiNi mini90 rom1jem mesco Fefeu52 Minizob Houblon3D crapo17 PeterMan KYLE 77 Zinc38 42 participants |
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Mer 1 Sep 2010 - 20:58 | |
| non qu'elle soit penché c'est presque normal, mais savoir quand tu la pivote si tu en chie à certain moment ou si tout est bien équilibré? |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Jeu 6 Jan 2011 - 12:50 | |
| Salut, je profite des quelques jours de vacances et surtout du soleil plutot rare pour avancer sur la mini! J'ai démonté les ailes, la face avant, les bas de caisse et la jupe arrière pour pouvoir sablée la caisse plus facilement et surtout dans tout les recoins ! J'ai emprunté la sableuse et le compresseur d'un pot' entrepreneur, je suis allé chez Point "truc" acheté 13 sacs de sable 50/100 (le plus fin) et après deux jours de boulot (lorsque la T° depassé 5° pour ne pas que la sableuse gel) , 10 sacs ecoulé et 1Kg400 d'Appret: voila la caisse sablée et recouverte d'une bonne dose d'appret Epoxy de chez Dupont et Dupont!!! Je n'ai pas sablée certaine partie volontairement puisqu'elles seront changée par la suite (planchers, joues d'ailes etc..) Y'a du taf maintenant!! Prochaine mission descendre a Aix en Provence chercher de la tolerie toute neuve pour continuer le boulot! A+ |
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Jeu 6 Jan 2011 - 14:53 | |
| A Aix ?
T'avais pas commandé en Angleterre chez M MACHINE ?
A+ |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Jeu 6 Jan 2011 - 17:18 | |
| - 69panger a écrit:
- A Aix ?
A+ M-Machine ne ma jamais répondu est apriori cela ne les intéresse pas de travailler avec les particulier alors je vais voir ca avec Lotus a Aix en Provence(enfin si il a des bons prix!!) |
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Jeu 6 Jan 2011 - 18:01 | |
- M-Machine ne ma jamais répondu est apriori cela ne les intéresse pas de travailler avec les particulier
C'est noté. |
Van abfl 1380
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Jeu 6 Jan 2011 - 19:04 | |
| Bon ! Ben ça avance...prêt pour le Mini Winter Rallye de....2020 ! Vivement les beaux jours ! |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Jeu 6 Jan 2011 - 19:52 | |
| - PeterMan a écrit:
- Bon ! Ben ça avance...prêt pour le Mini Winter Rallye de....2020 !
Oh il est gonflé c'ui-là!!! On a pas tous un carrossier gratos a deux minutes de la maison.... Pour le Mini Winter Rally je vise 2013....En attendant fait chaufer le Clubby ca va envoyer du lourd!! |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Jeu 6 Jan 2011 - 20:03 | |
| Pas de soucis pour le Cluby, faudra juste pousser sous la neige |
lotus 1275
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Sam 19 Fév 2011 - 20:59 | |
| as tu attaqué à monter les nouveaux morceaux de tolerie? |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Dim 20 Fév 2011 - 11:14 | |
| J'ai commencer a depointer le plancher droit mais avant tout j'ai mesurer l'interieur de la voiture en long en large et en travers pour verifier qu'elle ne "voile" pas quand j'enlève chaque plancher... je pense que sur le tourne broche elle devrait pas trop voilée..
Par contre j'ai une question, lorsque tu remontes les nouveaux elements, tu met une couche d'appret epoxy par dessus la peinture deja presente sur les elements ou bien tu l'enlève completement ? Le noir des pièces BMH parait de bonne qualité mais le gris des pièces M-Machines s'enlève avec l'ongle..
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Dim 20 Fév 2011 - 13:14 | |
| Si tu mets un bon produit par dessus de la merde, ça tient pas ! Tu vires avec un coup de TD2 ou de brosse à décaper sur meuleuse... |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Dim 20 Fév 2011 - 20:46 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Si tu mets un bon produit par dessus de la merde, ça tient pas ! Tu vires avec un coup de TD2 ou de brosse à décaper sur meuleuse...
Pour l'appret "gris" sur les pièces de M-Machines c'est bien ce que je vais faire mais pour le noir des pièces BMH vous faites quoi ? |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Dim 20 Fév 2011 - 20:49 | |
| Il en pense quoi ton fournisseur?! Je pense bien qu'il a déjà du en souder! |
lotus 1275
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Dim 20 Fév 2011 - 21:44 | |
| effectivement comme je te l'ai dis, j'enleve l'appret gris car c'est de la merde, par contre le noir tu peux le laisser. |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Dim 20 Fév 2011 - 21:53 | |
| - lotus a écrit:
- effectivement comme je te l'ai dis, j'enleve l'appret gris car c'est de la merde, par contre le noir tu peux le laisser.
Oui pour le gris on en avait parlé mais pour l'appret noir j'avais un doute.. |
jacques 1071
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Lun 21 Fév 2011 - 12:19 | |
| une fois que tu l'auras descendue du tourne broche , ce serait sympa si tu pouvais peser la caisse nue j'ai pas pensé à le faire au départ et maintenant c'est cuit pour la pesée c'est pas compliqué : un pèse personne à chaque angle ( 1 euro chaque en brocante ) et t'additionne |
Zinc38 998
jacques 1071
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Mar 22 Fév 2011 - 21:29 | |
| Merki |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Lun 27 Juin 2011 - 13:38 | |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Lun 27 Juin 2011 - 21:22 | |
| ça, avance un peu...t'es en vacances ? Beau boulot ! |
crapo17 1071
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Lun 27 Juin 2011 - 21:33 | |
| super boulot, fais attention avec les portes , elles se vrillent comme un rien une fois la " peau" retirée, et c'est vraiment dommage une porte qui baille sur une voiture qui sort de resto . |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Mer 29 Juin 2011 - 11:12 | |
| - PeterMan a écrit:
- ça, avance un peu...t'es en vacances ?
Beau boulot ! Non je bosse toujours de Nuit mais depuis que j'ai recu mon MIG KEMPPI ca va beaucoup plus vite!! - crapo17 a écrit:
- super boulot, fais attention avec les portes , elles se vrillent comme un rien une fois la " peau" retirée, et c'est vraiment dommage une porte qui baille sur une voiture qui sort de resto .
Merci du conseil !! |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Dim 19 Fév 2012 - 17:50 | |
| Voila quelques news de l'avancement... Maintenant que le deuxième bambin est arrivé , le temps consacré a la mini est très réduit... Je bosse quand tout le monde dort et que maman à la migraine! Démontage du plancher coté gauche pointage du plancher ajusté tout pile (enfin presque!) j'ai changer aussi l’extrémité de la traverse arrière Changement du pied de porte Gauche que j'ai découpé sur une mayfair qui traine dehors, la pièce neuve adaptable est vraiment de mauvaise qualité.. Pour l'arrière ca va mieux remontage du vide poche Il est temps d'essayer avec le berceau avant de tout souder et que ca rentre pas.... Ca rentre pile poil comme papa dans Maman c'est du bonheur!! Je m'attaque maintenant au fond de coffre qui est ravagé par la rouille, opération dépointage !! Démontage de la partie centrale pour la remettre sur le fond de coffre "heritage" qui nécessite quelques modif' Je dois maintenant modifié le fond de coffre pour le souder à la caisse! l'aventure continue , je suis bien motivé en ce moment ( il fait moins froid surtout! ) |
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 Dim 19 Fév 2012 - 18:05 | |
| Bravo à toi pour ce chantier intéressant à voir, c'est beau de voir sauver des mini Sympa ton tourne broche |
| Sujet: Re: Zinc38 : Austin Cooper MK1 | |
