| Rch - Drive flange 74-73-38 | |
Houblon3D 998
| Sujet: Rch - Drive flange 74-73-38 Dim 13 Déc 2009 - 14:54 | |
| Bonjour ! Bon, au moment de poser ma dernière roue neige à l'avant, Y'a une bizarrerie...Il me manque un écrou... Goujon cassé !!!!!! J'ai donc roulé probablement sur 3 goujons...Bref. L'un d'entre vous aurait-il un drive flange d'avance ? Merci ! @+ Francois |
Hotmini 998
| Sujet: Re: Rch - Drive flange 74-73-38 Dim 13 Déc 2009 - 16:16 | |
| Il y a juste le goujon à changer, sans plus. Un conseil au passage, ces goujons ont une facheuse tendance à casser, donc il faut serrer, mais pas trop. |
| Sujet: Re: Rch - Drive flange 74-73-38 Dim 13 Déc 2009 - 17:24 | |
| pas mieux que hotmini ! j'en ai peter juste en serrant avec une croix ... tu payes ton muscat le 25 ou 26 ? je te ramene ca nop |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: Rch - Drive flange 74-73-38 Dim 13 Déc 2009 - 17:46 | |
| Ben le problème, c'est un que le goujon veut pas sortir...J'ai pas de presse... Et de deux, ben j'ai probablement roulé un moment comme ça, donc j'ai pas trop envie de savoir si le reste est niqué... J'suis ptete parano !!!!! Nop, dis moi quand tu arrives et quand tu repars. Bordel ! bon le muscat c'est gentil, mais on a aut' chose ici... Merci à Hotmini et Nop ! @+ Francois |
miniman76 1275
| Sujet: Re: Rch - Drive flange 74-73-38 Dim 13 Déc 2009 - 18:49 | |
| t'arrives pas à lui taper sur la g....e ou à lui passer un coup de disqueuse puis pointeau ? |
| Sujet: Re: Rch - Drive flange 74-73-38 Dim 13 Déc 2009 - 19:40 | |
| t'inquietes , on le changera le goujon suffit de savoir taper bah oui , un marteau , suffit pas de l'agiter pour que ca marche comme il faut ! pis aussi , faut penser a virer le disc pour changer le goujon je débarque sur annecy le 24 en milieu voir fin d'aprem (décollage vers 12h30 de montpellier) et je repart le 26 je pense nop |
miniman76 1275
| Sujet: Re: Rch - Drive flange 74-73-38 Dim 13 Déc 2009 - 19:54 | |
| si t'as des doigts de fée, ça passe sans démonter le disque avec une petite lèche de disqueuse sur le rebord !partisant du moindre effort que je suis. |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: Rch - Drive flange 74-73-38 Lun 14 Déc 2009 - 11:58 | |
| Ok, je vais essayer, merci. Le dremel est mon ami. Mais j'ai quand même tapé dessus avec une massette de 1.2 kg... j'ai pas essayé les autres. En fait, vu que j'ai roulé comme ça X bornes, ben je préfererais changer les autres goujons, donc je me suis dit qu'un drive flange complet d'occase, c'était pas déconnant. Mais bon, dans la série, y'a un mois, j'ai l'écrou de tirant de chasse qui s'est barré sur un petit freinage pour me garer...Je venais de faire 3 kms de voie rapides... Ben j'ai fait dans mon froc quand même, ça fait super bizarre. Nop, tu fais ch..., je me casse le 23 au soir, et je rentre le lundi. Je vais donc être obligé de descendre à Montpellier pour boire un canon. Tu montes qu'à Noël, généralement ? Pour info, je monte et serre presque tout à la clé dynamo, les écrous de roue aussi...Donc y sont pas super costaud non plus. (serrage à 6.5 mkg) @+ Francois |
miniman76 1275
| Sujet: Re: Rch - Drive flange 74-73-38 Lun 14 Déc 2009 - 12:18 | |
| les écrous de roues, moi, je les serres qu'au croisillon à la main, c'est largement suffisant, ceci dit j'ai un copain qui est aussi adepte de les casser...........espèces de brutes !!!!!!!!!j'ai au moins cet avantage avec ma carrure de moustique, je ne serre rien trop fort ! |
| Sujet: Re: Rch - Drive flange 74-73-38 Lun 14 Déc 2009 - 12:57 | |
| je monte en général rarement ... donc le prochain coup , je sais pas quand c'est
| Sujet: Re: Rch - Drive flange 74-73-38 | |
