| Cote A des guides de soupapes | |
PeterMan 1071
| Sujet: Cote A des guides de soupapes Dim 6 Déc 2009 - 17:33 | |
| Remonter les guides de soupapes Bronze Manganèse. Dans la notice MiniSpares jointe ils donnent la cote entre la portée et la base du ressort. Fitted height from the top of the guide to the spring seat surface should be 0.590” (14.98mm) in old style 12G940 heads and all pre A+ small bore heads; 0.540” (13.71mm) in later A+ type and A+ small bore heads.Donc si je ne trompe pas, pour ma culasse de Métro 12G940, je dois mettre 13.71mm. La RTA Métro donne 13.72mm. Mettre les guides à la presse et ajuster au centième de millimètre, moi j’y arrive pas. Yen a pas une à la même cote . Avez-vous une astuce pour être si précis ou alors il y a une tolérance ? |
| Sujet: Re: Cote A des guides de soupapes Dim 6 Déc 2009 - 17:44 | |
| une rondelle de 13.7mm pour arriver en buté contre la culasse nop |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Cote A des guides de soupapes Dim 6 Déc 2009 - 17:54 | |
| Ben ouai, j'y avais bien pensé mais si elle fait 13.75 ou 13.68, c'est gênant ? J'veux dire faut qu'elle fasse pile poil 13.71 ? |
| Sujet: Re: Cote A des guides de soupapes Dim 6 Déc 2009 - 18:02 | |
| Non c'est pas nécessaire que ce soit si précis, même au pire si t'en a un qui fait 1 mm de plus ou de moins ça n'aurait pas une incidence particulière J'ai fait un outil parceque j'en fais souvent, mais comme dit Nop tu trouves une cale que tu tailles à la bonne côte et c'est bon... |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Cote A des guides de soupapes Dim 6 Déc 2009 - 18:10 | |
| Bon ....OK Mais alors pourquoi ils donnent tous des cotes aussi précises ? |
| Sujet: Re: Cote A des guides de soupapes Dim 6 Déc 2009 - 18:46 | |
| Déjà à la base ils parlent en pouces ces cons là |
| Sujet: Re: Cote A des guides de soupapes Dim 6 Déc 2009 - 19:21 | |
| il y a un truc important par contre c'est savoir si tu as un aac de tres haute et par ex une rampe hl aussi car tu peux arriver a ecraser tes joints de queue de soupape... |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: Cote A des guides de soupapes Dim 6 Déc 2009 - 19:44 | |
| Piper 286. Donc s'il y a de la marge je pense mettre environ 13.5mm. |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: Cote A des guides de soupapes Dim 6 Déc 2009 - 20:56 | |
| Pierre, Ce genre de cote, c'est au dixième... Le mieux c'est plus bas, comme les pros te l'ont dit. Le centième, ben les mouches volent déjà assez vite, pas besoin d'en rajouter... @+ Francois |
| Sujet: Re: Cote A des guides de soupapes Dim 6 Déc 2009 - 21:33 | |
| Perso je me suis fait un poussoir (pour virer les guides), et une cale de 10-15mm (me souviens plus) + la hauteur du poussoir, et ça va nickel pour remettre les guides à la presse tous à la même hauteur. Mais de là à dire que ça a été usiné à une cote précise au dixième _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Cote A des guides de soupapes | |
