 Choix de collecteur
miniac
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
1380gt
Nombre de messages : 424
Ville : Jumet
Choix de collecteur - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Choix de collecteur   Choix de collecteur - Page 3 EmptyDim 21 Mar 2010 - 19:18
ben j'avais ca aussi au niveau du y...
Je crois aussi remettre le LCB mais je voulais avoir d'autres avis...
ADLB
ADLB
Nombre de messages : 240
Ville : Jouars Pontchartrain
MessageSujet: Re: Choix de collecteur   Choix de collecteur - Page 3 EmptyDim 4 Nov 2018 - 19:49
Detterage ...
Je dois prendre un collecteur pour le 1360, donc le 3en1 n'est pas pour moi. Avez vous un retour d'expérience sur les LCB stage 2 versus LCB standard en 44mm ?
Quid du passage en 48mm ?
J'ai une culasse appairée avec le joint SPI/MPI (Diamètre admission: 35mm, échappement central: 31x33mm, échappements latéraux: 28x32mm)
merci pour les conseils
MessageSujet: Re: Choix de collecteur   Choix de collecteur - Page 3 EmptyDim 4 Nov 2018 - 21:53
ADLB
ADLB
MessageSujet: Re: Choix de collecteur   Choix de collecteur - Page 3 EmptyLun 5 Nov 2018 - 20:48
ok parfait !
Nombre de messages : 13340
MessageSujet: Re: Choix de collecteur   Choix de collecteur - Page 3 EmptyMar 6 Nov 2018 - 7:42
J'ai un Maniflow LCB stage 2 depuis des années. C'est bien adapté aux big bore. Pour le diamètre de ligne, je ne suis pas un grand fan du 48mm. Je préfère rester sur du 44 avec des lignes d'échappement civilisées. Quant à quantifier le gain de puissance comparé à un LCB normal.... Shocked
ADLB
ADLB
MessageSujet: Re: Choix de collecteur   Choix de collecteur - Page 3 EmptyMar 6 Nov 2018 - 17:09
ok merci du retour  salut  vu l'utilisation de la voiture ça sera parfait comme collecteur. Le 48 ne me servira à rien hormis me faire perdre du couple, de plus ça doit être compliqué avec la tringlerie de boite et le passage au niveau des cardans.
En revanche sur le reste de la ligne, autant sur un small bore j'ai toujours appliqué le principe de la ligne avec l'intermédiaire afin de conserver du couple sans jamais voir une réelle différence, d'où ma question sur l'effet de l'intermédiaire sur l'efficacité d'extraction des gaz ? ou c'est purement de la réduction du niveau sonore ?
je regardais par curiosité le système RCM monté sur les autos type FIA, c'est intéressant de voir qu'ils ne sont pas en ligne direct avec silencieux mais il conserve une sorte de "megaphone" intermédiaire, mes cours d’acoustique et de meca flux sont trop loin mais j'imagine que c'est pour créer une sorte de contre pression qui aspire les gaz
Choix de collecteur - Page 3 Gwpn
Nombre de messages : 1764
Ville : Paris
MessageSujet: Re: Choix de collecteur   Choix de collecteur - Page 3 EmptyMar 13 Nov 2018 - 12:35
Hello,
Sujet qui m'intéresse,
Ils ont quoi les small bore en FIA? je me tâte aussi sur le collecteur du 1071
Merci
Choix de collecteur
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Choix collecteur LCB
» Collecteur S ou d'inno contre collecteur Stage 1/2
» collecteur spi
» [Rch] collecteur
» rch collecteur 3 en 1
