 Jackyenmini: Mini 1030=>1380
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 1071
Ville : martot
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Mer 10 Nov - 9:11
Tu devrais faire comme les kékés et mettre les néons sous la voiture Razz
Nombre de messages : 1089
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Mer 10 Nov - 9:46
je rajouterais bien une sortie d'air compresseur histoire de pas avoir du tuyau qui traverse la grange.
Nombre de messages : 7583
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Mer 10 Nov - 12:20
et un frigo pour les bieres aussi !
Nombre de messages : 661
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Mer 10 Nov - 12:40
Socram83 a écrit:
J'ai mis des neons sur un coté, c'est suffisant.
Pour l'accès, j'ai opté pour l'échelle que je peux déplacer dans la fosse, car selon l'occupation du garage et le travail à faire, j'ouvre seulement une partie.
Je pense que je vais faire comme cela Smile
Pas con du tout ça! Je pensais mettre un enrouleur sur le mur de l'atelier, mais c'est à méditer Very Happy
Il y est déjà Wink Avec le congélo à côté... Ben quoi faut bien des glaçons pour le jaune Razz
D'ailleurs depuis la croisière blanche j'ai une bouteille de muscat qui traine chez moi Wink
Nombre de messages : 711
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Ven 12 Nov - 10:34
si vous avez de la flotte, il faut mettre un adjuvant de type sica et basta !!
Nombre de messages : 11924
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Dim 14 Nov - 10:08
un adjuvent ou adjuvent chef ? Very Happy
c'est quoi ça m'intéresse ton truc ?
Nombre de messages : 305
Ville : Annecy
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Dim 14 Nov - 11:53
Smile Salut Aurel,
C'est chez sika...
Produit etanchéifiant
etancheifiant
Francois
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Dim 14 Nov - 12:37
Plastifiant, acrocheur, ....
C'est comme une resine qui bloque les fonds...
Si ton béton est deja coulé il faut faire un cuvelage en ciment et tu balance du sika dedant
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Dim 14 Nov - 21:32
j'ai du mal qu'on arrive à étanchéifier par l'intérieur , l'eau s'infiltre à travers les agglos et risque de décoller le produit miracle non ?
Nombre de messages : 5200
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Dim 14 Nov - 21:58
Ca n'enlevera pas l'eau du mur c'est sur. A ton niveau il aurait fallu mettre une bache étanche avant de monter la chappe et les murs des côtés, mais après coup il n'y a que la résine pour couvrir ton sol et mur pour limiter les dégâts ...
Nombre de messages : 471
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 15 Nov - 15:01
C'est un risque en effet,
mais la conbinaison d'une résine d'accroche, type SIKALATEX et un crépi béton de 2cm d'épaisseur avec aditif type SIKA Hydrofuge fonctionne pas mal.
A long terme, une pompe de relevage dans un regard 20cm en dessous de ton fond de fosse sera beaucoup plus radicale.
Pompe : 120€, réhausse de regard : 8€, 1/2 journée de boulot et hop c'est bon.
Le top serait de coupler les 2, pas d'eau au fond et pas d'humidité sur tes parois de fosse.
Sinon, achete un 2 colonnes, ça sera plus mieux bien !!!
Voir le profil de l'utilisateur http://miclamenace.spaces.live.com
Minigrenouille
Nombre de messages : 293
Ville : dans le vimeu
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 15 Nov - 20:07
pour la pompe de relevage c'est bon si c'est occasionnel,
si c'est une source ou une remontée de nappe phréatique et que tu pompe en permanence il y a un risque de sape des fondations
si il n'y a que 20 cm d'eau en permanence remonte ta fosse de 25 Mr.Red
Nombre de messages : 11874
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 15 Nov - 20:11
20cm ? apparemment c'est plutôt 1m Laughing
Minigrenouille
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 15 Nov - 20:13
là ,t'es pret pour la piscine couverte alors dehors
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 15 Nov - 20:56
je dirais meme plus , c'est 1m50 que j'ai Very Happy
Nombre de messages : 1427
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 15 Nov - 21:59
Aurel: contact ARREBA ils sont specialiste pour tout ce qui est etancheité , resine, cuvelage ...etc des fosses ils en font regulierement
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 15 Nov - 22:21
Quand je lis ce qui précède je me dis que au moins mon sujet intéresse Rolling Eyes
Bienvenu sur Maçon Racing Laughing
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 15 Nov - 22:28
arreba est franchisé SIKA , le produit est sûrement donc le meme ! Wink
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Mar 16 Nov - 20:47
moi, je dis tu vends la barraque vu qu'elle est finie maintenant,
t'en tire un gros billet, pis tu recommences plus loin (enfin plus pres de la civilisation)
en fait tout pareil que tu fais avec les minis ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Mar 16 Nov - 21:02
Et plus haut que le niveau de la mer aussi Mr.Red
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Dim 20 Fév - 17:00
Ca y est, tout le bordel est rangé cheers
J'attaque bientôt le 1380, démontage puis nettoyage et mesures... On verra pour le choix des pièces lorsque j'aurais le budget pour les acheter Smile
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 6 Juin - 12:29
Salut à tous,
Donc vu que je convoite une actuellement une Mini Marcos, je suis obligé de me séparer de ma titine.
Je garde le 1380 de côté en vue de le monter dans la marcos.
S'il y a des intéressés, faites moi vos propositions par MP, merci Smile
Edit:
Je file mettre une annonce dans la bonne section.
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Mer 30 Nov - 20:20
Des news suite à l'abandon de mon projet de marcos Confused
J'ai acheté des gaz shock ainsi que kit hi-low et train av/ar réglables, faut que je monte tout ça Smile
Mais comme je veux refaire mon train ar, je prépare d'abord l'outillage dont j'aurais besoin pour cette réfection.
Fabrication d'une cabine de sablage, tout est de la récup Mr.Red (soyez indulgents vis-à-vis de mes talents de menuisier Razz puis je n'ai ni l'envi ni les moyens d'investir dans du matos pour le bois Rolling Eyes )
voila ou ça en est:
Il me reste pas mal d'ajustage... A moi la disqueuse avec le disque abrasif Twisted Evil
Et comment vous dites? La photo mytho? Laughing
Nombre de messages : 578
Ville : Le Mans
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Mer 30 Nov - 21:05
Hum!! Sur quel bon site tu trouve une cabine pour moins de 150€ je sais pas si ça vaut bien la peinne de se faire chier.Cabine sablage bricoleur.
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Mer 30 Nov - 23:30
Oué... Enfin la mienne fera la taille de celle à 259€ et me coutera 8 fois moins cher...
Puis j'ai un principe de radin: ne paye pas pour ce que tu peux faire Laughing
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
