 Jackyenmini: Mini 1030=>1380
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 391
Ville : Vermelles
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Jeu 20 Déc - 13:49
Gooze a écrit:
Et la différence de poids des pistons ?
C'est du détail. Laughing
Nombre de messages : 11798
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Jeu 20 Déc - 14:29
Si tu fait un moteur routier avec un SW5 qui passera jamais 6500rpm c'est effectivement un détail. D'ailleurs c'est pas parce que il y a un piston différent qu'il n'a pas été mis au poids. Coté volume, t'as mesuré si c'était équilibré ?
Nombre de messages : 661
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Jeu 20 Déc - 15:29
Je vais commencer par mesurer mes volumes avant démontage Smile
Mais j'ai un gros doute sur l'état de ce piston différent (il est gravé "2"), donc à mon avis il a déjà roulé ou du moins était prévu pour un autre moulin.
Côté future config':
Culasse "stage 3", à expertiser bien sur........
TC visé 11/1
aac Piper HR285/2 (l'actuel du 1000)
Weber 40 ou 45 à voir
Allumage je ne sais pas encore.
Je vais de toute façon bien mesurer mes pistons (ça sert d'avoir la salle de métrologie à côté du bureau Laughing ) en dimensions et poids.
Faut aussi que je dézingue ce put'... de goujon qui est dans le bloc. Ce we je soude un écrou dessus rambo De toute façon je vais remplacer la visserie par de l'ARP et faire usiner bloc et culasse pour y coller un goujon de plus Smile
Donc usinage bloc/culasse + équilibrage vilo+VM+... ça va me faire une facture assez salée, sans parler de l'achat des autres pièces. A voir lorsque les primes tomberont Mr.Red
Nombre de messages : 578
Ville : Le Mans
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Jeu 20 Déc - 18:55
Tc visé 11/1 !?! Tu peux virer tes pistons car à vu d'œil trop de dish, perso je suis à 10,6 avec 4,5cc de dish !
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Sam 22 Déc - 17:27
suffit d'avoir une culasse à 18cc
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 27 Mai - 15:36
Un peu d'avancement, j'ai monté le volant rrs avec un abaisseur de colonne de direction ainsi que des équerres pour fixer les baquets au sol, ben niveau rigidité c'est bien et position de conduite top Very Happy :
Si j'ai le temps ce we, j'attaque le réglage des trains Wink
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 27 Mai - 16:15
tu vas pas être trop haut sur tes équerres là?? scratch
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 27 Mai - 16:18
Ben ça me parait bien là, après à voir à l'usage...
Au pire je peux toujours descendre Smile
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 27 Mai - 16:35
après ca dépend ta taille et si tu aimes avoir la tête dans le ciel de toit....
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 27 Mai - 17:03
Arff j'ai les pieds qui touchent le sol on va dire Laughing
1m76, du coup ça me laisse une 12aine de cms avant de toucher le ciel de toit.
Comparé aux mini du trophée classic, c'est clair que j'ai une position de conduite de monospace, mais bon je préfère ça que de pas voir le capot Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 27 Mai - 17:11
ah ben oui après tu fais comme tu veux!! mais moi j'avais des pb...donc mon baquet est posé derrière la traverse et plus bas...
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 27 Mai - 17:26
Du moment que tu es à ton aise pour piloter ...
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Mar 28 Mai - 9:43
Hier soir j'ai monté le "quickshift", ça tombe bien sous la main Very Happy
Ce soir faut que j'attaque le démontage du tdb pour réfléchir au nouveau positionnement des instruments pour passer la "boite à bébér". Une fois que je serais décidé faudra certainement que je modifie le faisceau Confused
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Mer 12 Juin - 9:34
Voici la plaque qui me sert de support de manos:
Avant avec la tole d'alu fine, les fixations n'étaient pas correctes et les instruments vibraient beaucoup derrière le tdb. Puis je vais passer le tdb en noir et laisser juste cette plaque couleur alu. Ca fait pas "genuine" ou "works" mais pour ma part l'essentiel c'est que tout soit bien visible Wink
Fabien
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Sam 15 Juin - 14:40
TDB peint:
Du coup avec mon tdb "tuning", la boite a weber passe même avec le compteur au centre Smile
D'ailleur la voici:
Demain je monte les extensions d'aile gr2.
Fabien
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 17 Juin - 13:55
Les extensions Gr2 avec le jonc chromé monté Smile:
Cette semaine je m'attaque au câblage du TDB. Du coup petite question, j'ai un régulateur de tension derrière mon bloc 2 compteurs (cylindre en plastique bleu) et un régulateur de tension sur le compteur smiths, à votre avis j'en garde qu'un? ou les 2 en parallèles?
(La flemme d'ouvrir un post sur la partie élec...)
Fabien
Nombre de messages : 4220
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 17 Juin - 14:12
bah , non , utilise celui du compteur smiths ...
par contre , je veux pas dire ... mais ton tableau de bord est .... comment dire ... MOCHE Mr.Red Mr.Red Mr.Red
et puis tu pourrais nettoyer ta mini ... un peu quand même ...
sinon , les extensions groupe 2 , bien bien !!!thumleft
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Lun 17 Juin - 14:30
Laughing je m'en doutais que j'allais y avoir droit à cette réflexion Razz Le seul avantage de mon tdb moche c'est que j'ai le compteur au centre de la caisse même en posant la boite à bébér Smile
C'est vrai qu'elle est bien crade... J'ai déjà du mal à laver ma caisse de tous les jours, alors ma mini qui n'a pas roulé depuis plus d'un an Rolling Eyes
Merci pour l'info Tom, j'espère juste qu'il n'est pas raide...
En plus j'ai un doute sur le régulateur que j'avais avant car régulièrment je n'avais plus d'indication de tempé d'eau, mais mes connaissances en élec étant vraiment basique à chaque fois je changeais la sonde... Qui claquait peu de temps après...
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Mer 10 Juil - 21:57
Spéciale pour Tom:
Laughing
Sinon, l'allume cigare c'est surtout pour brancher le téléphone/gps.
Fabien
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Jeu 11 Juil - 15:08
La bonne nouvelle du jour! Je viens de recevoir le budget pour ma prépa cheers
Je vous ferais des photos dès que le moulin sera revenu de l'usinage.
Par contre un modo peut changer le titre de mon post svp? (j'ai pas réussi à éditer mon premier post...) Et transformer "1380" par "1430" Twisted Evil
Normalement il devrait y avoir de la belle pièce dedans, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant Razz
Fabien
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Jeu 11 Juil - 16:09
c'est pas mal ça!!!
par contre, tu vas changer de jantes et la passer en 10 ou pas??
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Jeu 11 Juil - 16:16
Je sais bien qu'ici vous êtes amateur de 10pouces, mais ce n'est pas prévu dans le budget Confused
J'ai jamais roulé avec une mini en 10p, j'imagine que si tout le monde est fan c'est qu'il doit bien y avoir une raison Smile  Mais bon pour l'instant le 12 pouces me convient bien, en plus je trouve que j'ai un freinage vraiment sympa avec les étriers 4 pistons Very Happy
Quel est votre ressenti sur les 10 pouces? ça glisse plus progressif?
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Jeu 11 Juil - 16:41
Oui voilà, c'est super progressif, t'es au ras du sol, plus de réactivité....bref pour avoir testé du 6x12 a gros déport et des jantes minilight de base...ben je préfère le comportement du 10....tu veux pas mes forces racing??Mr. Green Surprised
Nombre de messages : 4263
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Jeu 11 Juil - 17:07
Moi, j'aime bien le look. Very Happy
Nombre de messages : 577
Ville : 78
MessageSujet: Re: Jackyenmini: Mini 1030=>1380   Jeu 11 Juil - 17:19
Pour recouvrir ton tableau de bord tu pourrais utiliser ceci (suede tex).
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une poudre constituée de petit "cheveux" de nylon de 1/32" de long qu'on soupoudre sur un adhésif de la même couleur pour donner un fini imitant le suède. Ce recouvrement est très populaire dans le domaine de la course et plus particulièrement du rally car il élimine le reflet du tableau de bord en vinyle d'origine.
http://www.flockit.com/
Page 5 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
