| URGENT CONTRE VISITE VENDREDI : pb appel de phares | |
Pierro57175 997
| Sujet: URGENT CONTRE VISITE VENDREDI : pb appel de phares Mer 28 Oct 2009 - 17:36 | |
| hello à tous alors j'ai la contre visite de la british open de 94 carbu vendredi matin , seul hic j'avais zappé de refaire les pleins phares et les appels en gros j'explique le problème : lorsque je mets les veilleuse et les codes no problemo mais lorsque je pousse le comodo en position plein phares , il me reste plus que les veilleuses, ensuite si jeux veux faires les appels de phares lorsque je tire le comodo , rien non plus j'ai alors changé les ampoules et contrôlé le comodo et les contacts sur celui ci et j'ai du jus lorsque je le mets dans les 2 positions mais rien au niveau des ampoules. quelqu'un peut il m'aider svp c'est trop urgent pas envie d'être recalé encore une fois ca peut être un fusible , ou alors contacts corrodées ??? merci pour vos indications merci d'avance pierro57175@hotmail.frwww.innocenti57175.skyrock.com |
| Sujet: Re: URGENT CONTRE VISITE VENDREDI : pb appel de phares Mer 28 Oct 2009 - 17:59 | |
| BO de 94 tu as des fusible derrière le tableau de bord... des truc blanc avec un ressort dedans. C'est surement eux qui merde, le ressort bloque et ton fusible se balade dedans. |
Pierro57175 997
| Sujet: Re: URGENT CONTRE VISITE VENDREDI : pb appel de phares Mer 28 Oct 2009 - 18:02 | |
| contre la mousse entre le carbu et le tablier ????
comment je fais je sors le ressort ??? |
| Sujet: Re: URGENT CONTRE VISITE VENDREDI : pb appel de phares Mer 28 Oct 2009 - 18:08 | |
| Oui il y en a surement aussi par la sous la baie de pare-brise. Moi ma mini de 93, ils sont entre le TDB et la cloison (à l'intérrieur). En te glissant sous la colone de direction tu devrais les voire, au-dessus du bloc de chauffage. |
Pierro57175 997
| Sujet: Re: URGENT CONTRE VISITE VENDREDI : pb appel de phares Mer 28 Oct 2009 - 18:24 | |
| oki je vais regarder il y'as a rien d'autres car j'ai un tableau de bord en bois je te dis pas la galer si je dois tout démonter
je vois lesquels en dessous de la collone |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: URGENT CONTRE VISITE VENDREDI : pb appel de phares Mer 28 Oct 2009 - 19:38 | |
Pierro57175 997
| Sujet: Re: URGENT CONTRE VISITE VENDREDI : pb appel de phares Mer 28 Oct 2009 - 19:41 | |
| vous pensez donc au fusibles en dessous , il n'y as pas de relais ou autres ????
merci d'avance |
| Sujet: Re: URGENT CONTRE VISITE VENDREDI : pb appel de phares Mer 28 Oct 2009 - 22:15 | |
| Ben ça dépend ... faut voir mais bon ce serait pas eux qui auraient lâché je pense. Et les fusibles sont tellement classique. En fait c'est le porte-fusible en plastique blanc qui est super merdique. |
| Sujet: Re: URGENT CONTRE VISITE VENDREDI : pb appel de phares Mer 28 Oct 2009 - 22:58 | |
| tu sors le schémas éléctrique et tu te démerdes ! fallait bien qu'il y en ai un qui se dévou ... nop |
| Sujet: Re: URGENT CONTRE VISITE VENDREDI : pb appel de phares Jeu 29 Oct 2009 - 7:50 | |
| Du grand Nop T'as regardé les Y en caoutchouc dans la traverse de face avant ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Pierro57175 997
| Sujet: Re: URGENT CONTRE VISITE VENDREDI : pb appel de phares Mer 27 Jan 2010 - 9:19 | |
| c'est bon c'était un faux contact au niveau du comodo mais j'ai quand même tout vérifier sa lui as pas fais de mal !! |
| Sujet: Re: URGENT CONTRE VISITE VENDREDI : pb appel de phares Mer 27 Jan 2010 - 9:27 | |
| C'est quoi l'interet de remonter un post pareil ??? Tu avais perdu le net pendant plus de 4 mois ou quoi ? tu sors d'hibernation ? |
