 retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)
Nombre de messages : 11874
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Mer 28 Oct - 13:26
En ce qui concerne me mien, la torche est démontable et apparemment classique vu qu'un copain m'en a ramené une du boulot, au cas où.
Nombre de messages : 1900
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Mer 28 Oct - 14:10
Telwin vend des piéces détaché, la torche ce change, (même si c'est peu probable d'avoir a le faire en usage particulier)
Nombre de messages : 753
Ville : Tressange
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Mer 28 Oct - 14:34
ce serait un bon sujet de post ca , que chacun donne son retour d'expériencer sur son poste à souder, parce qu'il est clair que quand tu débutes tu sais pas trop quoi prendre... ...
traxon
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Mer 28 Oct - 17:21
cool il est pas mal celui-la.
JE change le titre du post
fredriz
Nombre de messages : 91
Ville : Beaumont les Valence [26]
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Mer 28 Oct - 19:14
tout dépend du modele que tu as.
si tu prends celui la par exemple.......je te conseille de bien faire attention à la torche car elle ne se change pas sauf si tu es bon bricoleur
http://www.bricodepot.fr/valence/node/471362
voici le mien un gys universal 210 avec argon+co2.
il fait mig et arc. il suffit largement pour de la tole fine.
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Dim 8 Nov - 15:45
t'as du 220v mono chez toi ? Si oui prend un petit poste comme indiqué, avec torche Euro, ça permet de la changer facilement.
Fil en 0.6 idéal par rapport à la carrosserie et à la puissance du poste.
Si t'as du 380 alors prend un poste d'occas sur leboncoin, 0.8 ça se fait mais préférer le 0.6 pour la tôle.
traxon
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Dim 31 Jan - 19:17
Du coup ma nana m'a payé un Telwin turbo 165.
http://www.telwin.com/webtelwin/prodotti.nsf/SchedaSinteticaInt?OpenForm&F|821015|
J'ai fait quelques essai c'est pas mal. Le fait qu'il n'y ai pas de réglage précis est un peu pénible mais on arrive a trouver un compromis.
Reste à voir sur la BO ce que cela va donner.
Nombre de messages : 4333
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Dim 31 Jan - 19:29
toi, t'as trouvé la femme idéale.... I love you I love you I love you Comment t'as fait ???? scratch Moi, la mienne s'en contrecarre dès que je lui parle de changer des planchers et des A panel... trop abstrait !!!
Moi, j'utilise le poste MIG du boulot. Gaz atal et fil de 0.8. Résultat + que satisfaisant. Le seul bémol : il tourne au 400 TRI donc pas moyen de le ramener à la maison... Ce qui limite pas mal mon champ d'action.
Je me vois mal ramener une coque de mini fin juin et bosser dessus 15 jours jusqu'à la fermeture du lycée... Sûr que les chefs vont me tomber sur le dos... What the fuck ?!?
Nombre de messages : 711
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Dim 31 Jan - 19:50
moi j'ai ca pour le mig :
pour l'instant j'ai pas de gaz....donc fil fourré
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=161308
Et pour l'arc et le Tig j'ai ca:
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=163608
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Dim 31 Jan - 20:54
Grâce à un pote, j'ai équipé mon poste d'une torche ProMig 141T de carrossier : buse de 14mm, tube contact 0.6, col de cygne orientable à 360°, de fil en 0.6mm et d'un nouveau détendeur qui est enfin précis, ça change la vie !
Le 0.6 pour la tôlerie, c'est le must !
Nombre de messages : 305
Ville : Annecy
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Lun 1 Fév - 10:36
Very Happy
Bonjour les gars,
Perso, j'ai viré le MIG telwin 180/2 turbo, parce qu'honnêtement, le réglage est pas évident. Attention c'était un super poste, mais sur les tôles ultra fines pour faire du bon boulot faut y passer des heures.
J'ai donc craqué, et avec mon père on s'est payé un MIG Kemppi MinarcMig 180A…Il est automatique, c'est juste un avion, rien à voir de chez rien à voir avec le telwin.
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/kit.nsf/DocsPlWeb/Minarc_family_leaflet_ad211_0940.FR.pdf/$file/Minarc_family_leaflet_ad211_0940.FR.pdf
Franchement, on s'y retrouve, parce que pour niquer une soudure, c'est quasi impossible. Il descend jusqu'à 20 A, avec du fil 0.6mm. En le sortant de sa boite, je chope deux toles de 0.8 mm, les poses en bord à bord, j'ai quasiment soudé sur 20 cm sans aucun problème. C'est clair que ça vaut 800 €,
mais je le regrette pas !
Le We dernier on a soudé des toles de 0.60mm sur l'aile arrière de la deuche, ben c'est nickel.
Tant que t'as pas essayé, tu te dis, bon je soude, c'est pas trop mal, je me demerde. Mais là, c'est juste un truc top. Le telwin est bien, le Kemppi c'est la rolls ! Ca n'empêche pas de bien préparer, hein, c'est pas un miracle non plus.
J'ai aussi soudé des petits renforts sur mes portes, j'ai refait un endroit sur le dessous, c'est vraiment nickel.
Je soude avec un masque auto, à l'arcal, débit 12-14l/min, contact 0.6 mm, mano détendeur, blouse, gants, etc…
Francois
ah bein ça tombe bien que tu parles des postes kempii , j'ai un commercial de la marque dans ma famille et il m'avait conseillé ce modele aussi , par contre meme en prix tarif pour lui il me le sortait dans les 750 €HT , donc ça m'interesse de savoir où tu l'as acheté ?
Ville : Tressange
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Lun 1 Fév - 11:17
Perso j'ai reçu un Gys unerversal 3P de ma femme a Noël, j'ai pas encore eu l'occas d'essayer mais dès que j'ai fait quelques essai je vous ferai part de mes impressions!
Nombre de messages : 3708
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Lun 1 Fév - 15:10
Donne le boulot à tes élèves, ca leur fera un projet intéressant ...
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Lun 1 Fév - 15:33
Hélas, j'enseigne la maintenance industrielle, pas la maintenance automobile... Pas possible. Shit
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Lun 1 Fév - 16:11
Parce que tu crois que mes profs à l'IUT Génie industriel se sont génés ? Mr.Red
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Lun 1 Fév - 16:28
Alors, mes craintes sont confirmées : il y a pire que moi !!!! Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Ils devaient avoir de la place pour stocker, ce qui n'est pas mon cas...
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Lun 1 Fév - 17:37
Je suis sûre que ça passe dans une salle de classe par la fenêtre Mr. Green
Ville : Annecy
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Lun 1 Fév - 18:53
Confused Heeeeuuuu y'a eu un problème dans mon post, nan ?
Qui c'est qui a "répondu" ?
En fait je l'ai acheté en angleterre, via le net. En gros, le poste, deux bobines de 5kg, plus des tubes contact et des pièces, plus le port et les frais bancaires, c'est 820 €.
Je crois que c'est Rapid welding de mémoire. En plus tu payes la TVA nulle part. scratch
voilà !
Francois
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Lun 1 Fév - 19:56
Very Happy
L'atelier est au 3ème étage d'un bâtiment en comptant 4.
Toutes les machines sont montées par camion grue et ça coute un bras à chaque fois (exemple : un banc hydraulique = 700€ Shocked )
Donc, non, ça ne passera pas... Confused
Nombre de messages : 11924
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Lun 1 Fév - 20:20
voilà !
Francois
ah ça c'est tout moi , suis le spécialiste du boulet , j'ai cliqué sur éditer au lieu de citer dans ton post , et vu q'en tant que modo je peux te faire raconter n'importe quoi .... Very Happy
Ville : Annecy
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Mar 2 Fév - 12:58
pig 'Tain, c'est de la dictature ça...C'est une excuse quand on dit une connerie, aussi...
Bon, j'ai ressorti toutes mes références.
Société Weldmet, http://www.weldmet.co.uk/index/hwindex.htm?lc=en&cc=global
Contact Sally Shortland, e-mail sally@weldmet.co.uk, je l'ai appelé au téléphone, nickel, ma facture: ( en £ )
poste MinarcMig 180 - 650£
bobine 0.6 5kg - 16.83£
bobine 0.6 5kg - 15.32£
6 tubes contact - 1.20£
tube buse - 2.74£
tube isolateur - 1.38£
envoi UPS -48£
Total 736.67 £, soit 819 € avec frais de change et frais de transfert. Transfert, parce que soit ils prennent tes N° de carte par téléphone, soit transfert, ce que je préfère.
En fait, pour la TVA, elle m'expliqué que soit elle ponctionnait 15 %, soit elle l'envoyait comme ça, avec le risque de la payer en France. Et donc, elle m'a dit que venant d'Angleterre, le colis avait très peu de chance d'être ouvert, vu qu'on est sensé payé la TVA la-bas, comme minispares. Confused
Super emballage, arrivé en 5 jours après réception du transfert qui a pris 5 jours, facture à l'intérieur.
Voilà !
Francois
Dudule
Nombre de messages : 151
Ville : albertville
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Lun 2 Juil - 19:46
bonjour à tous
j'envisage d'investir dans un poste à souder TIG neuf car je ne trouve pas de bonnes occas près de chez moi
j'ai donc fait qques recherche chez des fournisseurs d'albertville et sur le net
quand pensez vous?
(je n'ai pas retrouvé le Kemppi de houblon 3D à moins de 900€)
voici mes resutat:
Descours et Cabaud: Ondultig pulse 160CG (ne manque que la bouteille): 989€ HT
AD albertville: il me propose le complet de chez complet avec chariot masque bouteille 1m3 GYS 168HF pour 1270 HT
sur le net:
GYS 137HF avec accessoires sans mano, ni bouteille pour 531 HT
GYS 167HF avec accessoires sans mano, ni bouteille pour 705 TTC
GYS 167HF avec accessoires, mano et bouteille 2,4 m3 pour 1199 TTC
voici le lien du poste GYS 137HF:
http://www.gys.fr/prod-011007-738/Postes_TIG/GYSMI_TIG_137_HF_avec_accessoires/fr
voici le lien du poste GYS 168HF:
http://www.gys.fr/prod-011410-738/Postes_TIG/GYSMI_TIG_168_HF_DC_avec_accessoires_SR17DB/fr
merci de jeter un oeil et de me donner vos avis, conseils, liens,
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Mer 4 Juil - 10:10
tu veux faire quoi avec un TIG ?
Nombre de messages : 377
Ville : Toulouse (31)
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Mer 4 Juil - 10:21
Ben des soudures... Mr. Green
Ok, je sors...
Nombre de messages : 5200
MessageSujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz)   Mer 4 Juil - 10:53
Moi mon tig acier inox (150 euros d'occas avec bouteille) c'est pour ça que je l'ai, bein je m'en sers très rarement ! c'est bien si ç'est aussi un alu et là ça peut franchement être sympa.
Par contre mon MIG lui ne refroidit pas beaucoup Laughing
