| | retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) | |
| Auteur | Message |
traxon 1071
Nombre de messages: 563 Age: 28 Ville: Lyon Date d'inscription: 20/03/2007
 | Sujet: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Lun 26 Oct - 11:32 | |
| Salut salut,
Je cherche un moyen économique (300€) pour effectuer mes travaux de carrosserie.
J'ai regardé les postes MIG sans gaz et j'ai peur : 2 voir 4 positions de réglage et fil fourré 0.9mm. Possibilité torche gaz correcte ou inutilisable?
Qui à essayé et quels sont les résultats.
Autre alternative : Poste inverter avec torche tig meme question.
J'ai fait de la soudure TIG sur la Fiat 500 de mon padre mais avec un vrai poste TIG de pro emprunté au boulot (tuyauterie indus) poste inconnu gaz Argon et torche TG9 , je suis bien content de résultat et de l'usage. Cordon continu avec apport de matiere. Pas de déformation excéssive, un peu long tout de meme.
Merci.
Nombre de messages: 2581 Age: 28 Ville: Proche FONTAINEBLEAU 77 Date d'inscription: 27/07/2005
 | Sujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Lun 26 Oct - 12:00 | |
| Salut, j'ai acheter un mig chez casto, un decastars, réglage de la puissance et de l'avancer du fil.
Il doit être vers les 700€, il te reste quelque bécanes à refaire pour augmenté ton capital.
Évidement possibilité de mettre du gaz. _________________ Mais si ça passe .......... et lâche mon bras!!! La mini RaidDutton B+ |
traxon 1071
 | Sujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Lun 26 Oct - 14:05 | |
| C'est la crise Néo, les BM ne se vendent plus... |
Nombre de messages: 3563 Age: 42 Ville: Mereville 91 Date d'inscription: 08/05/2007
 | Sujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Lun 26 Oct - 15:08 | |
| Le fil fourré c'est pas terrible pour la tôlerie fine, J'avais changé un bout de bas de caisse à l'époque ou j'ai acheté le MIG avant de trouver une bouteille, et ça se fait mais c'est pas top (percage et projections) ! Enfin comparé avec le gaz, y a pas photo. Maintenant je l'utilise en fil de 0.6, et même pour de la grosse soudure sur le la matière épaisse, ça va bien aussi.  Tu peux choper de l'occas à bon prix aussi, et c'est un investissement utile en tout cas. |
traxon 1071
 | Sujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Lun 26 Oct - 16:08 | |
| c'est ce dont j'ai bien peur Alexis. |
Nombre de messages: 9317 Age: 31 Ville: HERICOURT (70) Date d'inscription: 07/08/2005
 | Sujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Lun 26 Oct - 16:11 | |
| pour les bouteilles de gaz , tu peux acheter des toutes petites bouteilles en GSB genre leroy merlin , mon voisin a ça et t'as pas de consigne du coup _________________  |
 | Sujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Lun 26 Oct - 17:42 | |
| Oui mais t'as vite fait de la vider et d'avoir à en changer sans arrêt, mais ça peut dépanner. Et des bouteilles vides grand volume se trouvent aussi, peut être moins facilement, mais c'est mieux en tout cas. Mais c'est clair qu'il vaut mieux en trouver sans avoir à payer la consigne de la première, ça fait mal sinon .  |
Nombre de messages: 1719 Age: 30 Ville: Troyes Date d'inscription: 05/08/2005
 | Sujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Mar 27 Oct - 18:27 | |
| Les bouteilles don parle Mini90 son des 550L non consigné mais échangable, la recharge coute dans les 45-50€ _________________ The Warrior Meter, le seul logiciel Gratuit de mesure de puissance dédié à la mini sur: http://thewarriormeter.free.fr
traxon 1071
 | Sujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Mer 28 Oct - 9:01 | |
| Pour la bouteille c'est pas le probleme j'en ai sorti de ... mais c'est le poste.
Je vais surement me faire un montage avec un truc à 220€ genre ça http://www.auchan.fr/vad/article/ficheArticle.jsp?afficheProduit=1&cug=524328&codeOP=pub_comp_divxcompare_tous_1009 et puis ajouter une electrovanne pour le gaz. |
Nombre de messages: 9342 Age: 28 Ville: Liffol Le Petit 52 Date d'inscription: 07/08/2005
 | Sujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Mer 28 Oct - 11:11 | |
| Perso, j'ai celui là :
http://cgi.ebay.fr/Guede-Schutzgas-Schweissgeraet-MIG-160-automatik-Helm_W0QQitemZ300274199454QQcmdZViewItemQQptZSchwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik?hash=item45e9bcab9e
Pour guère plus de 300€ t'as le gaz et le masque. _________________ Petite voiture mais GROSSE ...... heuuu passion www.mini52.com |
Mineur 1071
Nombre de messages: 571 Age: 31 Ville: Tressange Date d'inscription: 24/02/2006
 | Sujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Mer 28 Oct - 11:17 | |
| Tiens Flo, donne nous ton avis sur ce modèle!
qu'est ce qu'il faut savoir, je me renseigne parce qu'avec mon collègue on regarde pour s'équiper et on regarde justement pour ce modèle!
l'alimentation de la torche est continu ou juste quand tu presses la gachette?
merci d'avance, |
 | Sujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Mer 28 Oct - 11:49 | |
| Juste quand tu presses sur la gâchette, comme tout MIG normal.
Pour faire simple, c'est un MIG normal, avec potard pour la vitesse de déroulement, et 2 inter pour 4 intensités. Il y a le détendeur pour le gaz. Et tu peux inverser plus et moins selon si tu tournes au gaz ou en fourré. _________________ Petite voiture mais GROSSE ...... heuuu passion www.mini52.com |
 | Sujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Mer 28 Oct - 12:12 | |
| pas tous les mig, celui que j'ai acheter a brico dépot le fils est sous tension permanant.
Certain le modifie d'ailleur avec un gros relais pour évité les problèmes. _________________ The Warrior Meter, le seul logiciel Gratuit de mesure de puissance dédié à la mini sur: http://thewarriormeter.free.fr
 | Sujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Mer 28 Oct - 12:23 | |
| | Basilic a écrit: | pas tous les mig, celui que j'ai acheter a brico dépot le fils est sous tension permanant.
Certain le modifie d'ailleur avec un gros relais pour évité les problèmes. |
J'ai dit comme tout MIG NORMAL justement pour ne pas inclure les lowcost qu'on trouve maintenant un peu partout._________________ Petite voiture mais GROSSE ...... heuuu passion www.mini52.com |
fredriz 970
Nombre de messages: 74 Age: 30 Ville: montmeyran Date d'inscription: 29/07/2007
 | Sujet: Re: retour expérience poste à souder (mig, tig, gaz, no-gaz) Mer 28 Oct - 13:17 | |
| si tu peux doubler ton budget, je te conseille celui la http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1256731464601&1256731464601.pos=0&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl=pre%3Fzone%3Dzonerecherche%26family%3Dsoudure-a-l-arc%26intuitiontodo%3Dsearchproductsfamily%26numberofitemperpage%3D20%26pageid%3D71%26presentationid%3D2#first l inconvenient des mig bricodépot et compagnie, c est que si tu casse ta toche, tu es bon pour changer de mig alors que le gys, la torche est déconnectable.
pour 300€, j ai pu trouver un gys mais la version précédente de l universal 3P. |
