 ressort suspension
Nombre de messages : 1565
MessageSujet: Re: ressort suspension   Lun 24 Jan - 18:10
crapo17 a écrit:
Pour moi le cône est comparable a un ressort progressif, difficilement réalisable vu la longueur libre disponible. Sur mon dernier post, je me posais la question de savoir pourquoi ils vendent 4 ressorts identiques alors que la répartition des masses de la mini n'est pas de 50/50 ( d'ailleurs quelqu'un a t'il déjà posé sa mini sur 4 balances??) pour avoir le MEME comportement a chaque roue il serais idéal que la raideur soit la meme sur les 4 roues, comme la hauteur montée.
Les miens n'étaient pas tous identique. 2 étaient plus fin pour l'arrière. De plus le ratio avant est 1/3 et arrière est 1/5.
Le cône ne se comprime pas de manière linéaire alors que le ressort si.
J'ai des ressorts rouges (medium) et je trouve qu'ils sont trop souple couplés avec des gaz shock court. Il faudra que je pose une barre stab pour essayer ! Shocked
Nombre de messages : 417
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: ressort suspension   Lun 24 Jan - 21:45
Trois ans avec avec les ressorts, arrière et avant ne sont pas les même, aucun soucis.
La voiture tient très bien par terre et ce n est pas une balançoire. J ai des monroe
merdiques et pourtant ca le fait. Je ne suis jamais allé tourner sur piste mais les
quelques spéciales a l est de Marseille font l affaire pour tester.
Roues en 12, ca vire bien mais avec les amortisseurs trop souples les limites sont
vites la.
Gros freinages et accélération, pas d effet de pompe.
Il est vrai que les ressorts peuvent bouger lors d un grand débattement, pas les ressorts
en fait mais la jonction hi-lo ressort se désolidarise. Pour ca, amortos courts et les gros
bumpstop de chez minimania ( je ne les ai vu que chez eux )
http://www.minimania.com/web/Item/2A4267C/InvDetail.cfm
je vais poser tout ca en même temps que les bras et tirants réglables + géométrie par des pros et je donnes des news.
Il me reste a commander les amortos et les yoko mais je viens de lâcher pas mal ce mois ci
pour la voiture ( bras, tirant, support moteur, silent bloc, ligne, etiers 7.9, green stuff, jantes, malle MK1, radiateur 2 rangs, durites, compteur central et des tites merdes ) je souffle jusque en février.
Aller au mois prochain les gens.
Lo
Chrice
Nombre de messages : 115
Ville : Dijon
MessageSujet: Re: ressort suspension   Lun 24 Jan - 23:52
Pour moi la solution est là (claquement et risque de déboitement...)
Après avec les cônes si on regarde bien si ils n'étaient pas légèrement solidarisé sur les trompettes/berceau + amorto d'origine plus long on retrouverai le même soucis qu'avec le coil spring..
Le gros avantage des cones à l'AR si on ajoute pas les butées minimania, ça frotte pas (ya même une cale supplémentaire sur certain berçeau)
C'est ce que j'avais essayé de reproduire sur ma cooper mais ma butée étais trop molle
(j'avais percé est taraudé la vis du Hi low et posé des buté poly rouge comme celle monté à l'avant)
On montant quelque chose de plus rigide ça pourrai faire le même effet que les butés minimania (carrément en dur je pense que ça serait trop raide déja ça risquerai de claquer en buté haute et en plus risque de réaction...)
Dès que je peux je met des photo Wink
Nombre de messages : 3714
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 25 Jan - 9:01
Pourquoi vous ne mettez pas des sangle le long des amortos ???
En la réglant bien pour garder le ressort tout juste en contact en débattement, c'est bon.
C'est pas le poids que ca pèse qui va vous arracher la sangle ...
Pas besoin de percer ou autre ... et c'est réglable suivant votre hauteur de caisse !
Nombre de messages : 2578
Ville : lille
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 25 Jan - 13:05
pour la route 66, il y a des minis equipé en ressort ?
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 25 Jan - 13:11
On à les 3 types de suspensions, cônes, ressort et combinés fileté.
Là au moins il y aura des retours sur toutes les lignes.
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 25 Jan - 13:44
C'est même pour ca que vous allez faire la route 66. Merci pour tous ces efforts Very Happy
régalez vous bandes de cochons et venez nous raconter.
Lo
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 25 Jan - 16:52
Si on été payé pour ça ...
Nombre de messages : 11969
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 25 Jan - 17:05
s'il ne doit en rester qu'un , moi je parie sur ceux qui vont rouler avec les cônes d'origine
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 25 Jan - 18:49
Oui je suis en cône ressort pour la route 66 ... et je suis pas inquiet du tout !!!
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 25 Jan - 19:48
tu reste pas en ressort?
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 25 Jan - 19:51
Ha merde non erreur de ma part !
Je serais bien en ressort pour la route 66 et je ne suis pas inquiet du tout !!!
Ville : Marseille
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 25 Jan - 21:40
Tu as raison, moi je prends les paris contre mini90.
le ressort ne te lâchera jamais.
Lo
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 25 Jan - 22:27
vous pariez quoi aussi? rambo
Ville : lille
MessageSujet: Re: ressort suspension   Lun 25 Juil - 21:55
je faiis remonter le post suite a la route 66.
pouvez vous me donner vos impressions ?
titi
MessageSujet: Re: ressort suspension   Lun 25 Juil - 22:07
DOnc retour des Coil Spring bleu sur la Route 66
Alors pour une mini pour tailler de la route c'est top !!!
Pour attaquer un peu ... c'est moins bon ... après j'avais les GazShock en mode confort !!!
Par contre un problème !
Le ressort travaille sur une plus grande longueur que le cônes. J'avais 4 GazShock longueur standard et sur la piste ils arrivaient en buté et j'ai réussi à dégommer les coupelles des SB (j'en ai même une qui est rentré dans le SB).
Faut dire aussi que les rondelles fournis sont merdique, il faut garder les grosse d'origine !
Dans l'affaire ils ont décédé !!!
Donc si je devais refaire le montage je prendrais les ressort au-dessus et surtout je confectionnerais des butés haute pour les bras arrières.
Titi si tu veux qu'on en parle je te donne mon numéro par MP !
Autre souci pour éviter que les ressorts à l'arrière se mette de travers sur des "saut" ou lorsque la mini est sur chandelle mettre des sangles (je fais des photos si besoin).
Donc pour conclure : je suis content des ressorts mais à refaire avec des amortos courts et peu-etre des ressort un chouille plus dur !
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 26 Juil - 7:16
J'ai les rouges avec Gaz Shock court... pas de soucis coupelle. Sauf du roulis en attaque et du coup les roues qui frottent dans les virages en attaque. Wink
Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 26 Juil - 13:04
Vaut mieux avoir les roues qui frottent dans les virages que les roues qui frottent dans les arbres. geek
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 26 Juil - 18:45
Euh... dans les ailes ! J'ai buggué !
Nombre de messages : 1091
MessageSujet: Re: ressort suspension   Sam 26 Nov - 9:29
Deterrage de post, voici une photo d'un kit ressort noir(provenance hudersfield) apres deux ans de service et 20000km:
donc voila,tige de hilo pliée en deux et ressort cassé,et ce sur les deux cotés avant. Donc pour moi c'est terminé les ressorts,retour aux bon vieux cones caoutchouc.
MessageSujet: Re: ressort suspension   Sam 26 Nov - 12:08
Comment as-tu fait ??? Shocked Saut d'obstacle ? Laughing
Nombre de messages : 11919
MessageSujet: Re: ressort suspension   Sam 26 Nov - 12:17
Tu leur a envoyé un mail à Huddersfield ?
MessageSujet: Re: ressort suspension   Sam 26 Nov - 21:08
Non,non,pas de saut d'obstacle,juste une mini routière tout ce qu'il y a de plus basique.
Je vais envoyer un mail à hudersfield avec photo mais bon,deux ans après achat je doute fort qu'ils fassent un geste!
MessageSujet: Re: ressort suspension   Sam 26 Nov - 21:59
C'est pas pour ça, c'est surtout pour les avertir.
Ville : lille
MessageSujet: Re: ressort suspension   Mar 20 Déc - 7:42
salut a tous,
ayé, apres m etre taté un bout te temps, je passe sur des ressorts, mon dos ayant renoncé au cone, j ia passé commande chez minitastic des ressort town, j aurai une mini digne du confort d 'une CX, ideal pour refaire de nombreux et millier de km a travers le monde.
je pense les monter courant janvier. ca sera l ultime modif sur cette voiture avant changement de caisse courant 2012 ou 13.
ressort suspension
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
