| GGmini : Mini 1000 | |
+19totinus alexis1300s valant1 Minizob Speedymidi Fefeu52 Panger Neo-MiNi Funkymini Nop Clément 91 belinno Myck31 TeamFFF leriols mini90 gentlemandriver David b GGmini 23 participants |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Mar 28 Déc 2010 - 14:40 | |
| Ou moins drôle, t'as choppé la grippe _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Mar 28 Déc 2010 - 19:15 | |
| réponse n°2 , pour de vrai |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Dim 9 Jan 2011 - 13:55 | |
| Bon voila apres avoir tout revérifié et testé... C'était bien le relais défectueux et aussi une connerie de ma part... Car j'avais donc changé ce fameux relais mais la masse était mal raccordée alors le résultat était le même... |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Dim 9 Jan 2011 - 20:24 | |
| bein alors ça tourne ou bien ? |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Sam 12 Mar 2011 - 17:31 | |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Sam 12 Mar 2011 - 20:27 | |
| ça, c'est pas du feu de recul de tapette... |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Sam 12 Mar 2011 - 21:12 | |
| J'ai hésité à mettre du xénon... |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Sam 12 Mar 2011 - 21:21 | |
| Manque le pare-choc... Alors, ce MD 276, ça marche ? T'as choisi quelle aiguille pour le HIF44 ? |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Sam 12 Mar 2011 - 21:50 | |
| Faut poser la question a Rérel _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Sam 12 Mar 2011 - 22:20 | |
| Oui, pardon... |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 14 Mar 2011 - 7:39 | |
| pour le moment on s'en fout de l'aiguille, faut déja trouver pourquoi à froid il démarre sans probleme et à chaud le démarreur ne l'entraine pas GG doit essayer avec un 3 ieme démarreur, on a tout checké et rien vu d'anormal meme sans allumage ça le fait aussi .... |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 14 Mar 2011 - 7:50 | |
| palier de vilo ou coussinet de bielle trop juste...
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 14 Mar 2011 - 8:05 | |
| et il tournerait à sec sans probleme à froid ? j'y crois pas trop, surtout que j'ai vérifié à l'assemblage du bloc ça tournait sans souci |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 14 Mar 2011 - 8:07 | |
| Je comprend rien !!! Essai hier soir... à froid ca pète... à chaud aussi... J'ai essayer plusieurs fois... et ca part au quart de tour avec l'ancien démarreur... |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 14 Mar 2011 - 8:21 | |
| l'effet Bonaldi, cherche pas plus loin ! |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 14 Mar 2011 - 8:31 | |
| y a une couille dans ton circuit électrique c'est pas possible autrement la bonne nouvelle ,c'est que plus tu va rouler avec , au choix : - moins tu auras le problème - ça va s'aggraver et ce sera + facile de trouver de quoi ça vient
t'as purgé ? |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 14 Mar 2011 - 8:44 | |
| Pas eu le temps...
Par contre g commencé à mettre la durite pour le mano... Mais ya 1 sens car la sonde est conique et le bout de la durite est plate... G pas eu le temps de redémonter pour controler l'autre coté...? |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 14 Mar 2011 - 8:46 | |
| merde tu dois pas avoir le bon raccord sur le bloc alors |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 14 Mar 2011 - 9:16 | |
| Ya ca qui traine sur le moteur qui reste ? |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 14 Mar 2011 - 10:40 | |
| rajoutes une tresse pret du démarreur si ca pas été déjà fait
DFMINI 1098
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 14 Mar 2011 - 10:49 | |
| le bruit est sympa Sinon, question bête, t'appuyais pas sur l'embrayage le coup où le démarreur avait du mal à entrainer le moteur? Parce que je vois que tu as un préverto apparement. |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 14 Mar 2011 - 11:02 | |
| j'y ai pensé aussi , que ce soit en appuyant ou non , c'est pareil, j'ai fais le test
pour la tresse de masse, on peut essayer de la doubler au niveau du démarreur |
GGmini 998
| Sujet: C'est reparti... Lun 18 Nov 2013 - 15:50 | |
| C'est reparti !!! ) |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 18 Nov 2013 - 15:51 | |
