| GGmini : Mini 1000 | |
+19totinus alexis1300s valant1 Minizob Speedymidi Fefeu52 Panger Neo-MiNi Funkymini Nop Clément 91 belinno Myck31 TeamFFF leriols mini90 gentlemandriver David b GGmini 23 participants |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 13 Sep 2010 - 9:58 | |
| Hier avec les cables plus balaize, ca tournait un peu mieux meme avec les bougies... Mais avec le 4x4 au cul... |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 13 Sep 2010 - 10:46 | |
| En me refaisant le post, je vois
MD276, 1360, 7cc de dish, AF470, 5/10 de deck.
Si on prend 2,8cc pour le JDC, avec une culasse à 21, on est un peu haut en RV pour un MD276 (11,35). Mais vu que le volume du AF470 est plutôt 4cc que 2,8, on retombe à 10,98 qui est parfait. Donc je ne pense pas que ça soit un problème de "surcompression".
T'as jeté un oeil à la pression de compression au compressiomètre ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 13 Sep 2010 - 10:50 | |
| dans ce cas si t'arrive à lui faire faire plusieurs tours au démarreur , il faut le faire pêter et ça se mettra en place chope un voisin et fait tourner l'allumeur sur lui meme jusqu'à trouver l'endroit ou il démarre, pour aider , tu injecte un 1/2 bouchon d'essence dans les futs et tu remonte les bougies |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 13 Sep 2010 - 10:54 | |
- Donc je ne pense pas que ça soit un problème de "surcompression".
moi non plus , puisque meme sans les bougies il a du mal j'ai pas regardé les compressions pour le RV , je sais qu'on est un peu haut , si ma mémoire est bonne c'est avec le volume de la culasse d'origine qu'on tombait comme ça de toute façon l'essence arrive, il y a de l'étincelle , il va craquer ça ne fais pas de doute |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 13 Sep 2010 - 11:06 | |
| j'ai eu le pb sur le 1380 de teamfff , je perdai pas mal de jus dans le cable qui va du solénoïde au démarreur , puis dans le cable de masse du coffre apres il tournais mieux mais c'était pas encore ca , mais regler pas trop mal , il faisai il forcai 2-3 tour et démarrai aujourd'hui ,il est "roder" , ca tourne aussi bien qu'un 850 ; bon la batterie de diesel doit y faire aussi ... nop |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 13 Sep 2010 - 12:03 | |
| Et voila j'ai voulu réssayer à vide pour le faire tourner et maintenant y se passe plus rien... Ya du jus pour tout le reste mais le démareur ne donne plus... Donc je vais remettre l'autre, vu que celui là était un peu abimé... Et on verra ca ce soir si j'ai le temps... |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 13 Sep 2010 - 15:02 | |
| si t'es emmerdé tu te reprend comme on avait fait mais en version barbare : la masse sur la tresse de masse du moteur , le + directement au cul du démarreur , ça fait des étincelles mais ça marche ! tu peux te prendre sur l'autre borne du relais qui est dans l'aile, ça fait le meme effet
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 13 Sep 2010 - 15:38 | |
| Wep merci je crois que je vais faire comme ca... |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Dim 19 Sep 2010 - 17:32 | |
| C'est bon ca a peté... Elle a démaré mais j'ai des pertes de tension... Sinon j'ai été obligé de brancher le + démareur direct sur le + du relais qui est dans l'aile avant... Ma commande n'envoi pas de jus à ce relais depuis l'habitacle... |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 20 Sep 2010 - 16:19 | |
| ah bein c'est cool ça !!! vire moi ton bouton téléméca à la panger alimenté par des fils de 0.5² et ça ira tout bien tu verra !! |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 20 Sep 2010 - 16:38 | |
| j'y ai pensé mais j'ai essayé aussi... et rien En reliant les 2 fils... |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 22 Nov 2010 - 20:21 | |
| Allez hop une batterie neuve et on recommence... |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Mer 8 Déc 2010 - 11:44 | |
| C'est le même résultat... |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Mer 8 Déc 2010 - 12:12 | |
| Coté tresse de masse, ça dit quoi ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Mer 8 Déc 2010 - 12:28 | |
| A première vu c'est ok... |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Mer 8 Déc 2010 - 12:38 | |
| j'ai pas trop compris le souci , mais à priori t'as du mal à démarrer ....
moi , j'ai galéré quelques fois avec des démarreurs pourri en remettant des moteurs en route ....
tu tire sur le démarreur pour amorcer , il chauffe ,il tourne moins vite et plus tu tire dessus moins çà và bien .... change de démarreur , mets en un autre ! |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Mer 8 Déc 2010 - 13:05 | |
| - tom a écrit:
- j'ai pas trop compris le souci , mais à priori t'as du mal à démarrer ....
tu tire sur le démarreur pour amorcer , il chauffe ,il tourne moins vite et plus tu tire dessus moins çà và bien .... change de démarreur , mets en un autre ! En faite je n'ai plus de jus quand j'actionne le démarreur... (Qui est un bouton) Il a toujours fonctionné et puis plus rien... Le démarreur fonctionne mais en direct depuis le + du relais... J'ai testé fusible, nettoyé les raccords... changer batterie qui était un peu usée... Et moi et l'electricité ca fait 2... |
jacques 1071
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Mer 8 Déc 2010 - 13:17 | |
| - GGmini a écrit:
- Le démarreur fonctionne mais en direct depuis le + du relais...
c'est donc que ton fil vers ton interrupteur est coupé quelque part ou que ton interrupteur ne fait plus contact |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Mer 8 Déc 2010 - 14:22 | |
| ou que ton relais est mort si t'en a un dans l'aile. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Mer 8 Déc 2010 - 14:25 | |
| Je vais essayer de changer le relais... Il y en avait un tout neuf dans ma caverne d'Ali baba Suisse... m'a dit Orel... |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 27 Déc 2010 - 10:24 | |
| Même résultat... |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 27 Déc 2010 - 12:25 | |
| EN fait, je crois que le plus mort dans l'histoire, c'est ta tête T'as pas moyen de débaucher un Rérel ? Remarque, il est aussi mauvais que toi en élec Je te proposerais bien mes services, mais ça va te coûter cher Au pire, il semblerait que je passe à Luze fin de semaine 9 ... donc je pourrais m'arranger pour prévoir du temps pour passer chez toi. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
GGmini 998
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Lun 27 Déc 2010 - 20:28 | |
| Wep c la merde Il faut que je me fasse ch... à tout tester les fils de la colone de direction... Voir si il n'y rien de couper...?? Je vais voir avec Orel s'il est en vacances ? sinon je veux pas l'emmerder encore avec ca... |
| Sujet: Re: GGmini : Mini 1000 Mar 28 Déc 2010 - 11:48 | |
| orel est clou au lit .....
et sur le coup je peux pas grand chose pour toi là... suis une bite en electricité |
belinno 998
