Partagez
 1380,quelle aiguille?
Nombre de messages : 1101
1380,quelle aiguille? Empty
MessageSujet: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMar 22 Sep 2009 - 8:16
Bonjour,
oui je sais,le titre est un peu con mais j'ai besoin de vos avis et experiences.
Je me suis monté un 1380 pour mon van et je ne sais quelle aiguille lui coller.
-1380
-culasse inno 33/29
-rampe 1,5
-kent 286 sp
Winsu me propose une BEU,jamais entendu parler de cette aiguille.Actuellement je tourne avec une BDP mais le ralenti est a 1300 tr et si je le baisse,ca cafouille et fini par caler.
J'ai cherché partout sur le forum des sujet relatifs au 1380 et aucun de vous ne parle de son aiguille (ou alors j'ai mal cherché Mr. Green )
Dans l'attente de vous lire messieurs......
Nombre de messages : 12288
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMar 22 Sep 2009 - 9:54
Essayes avec une BBC, ça devrait pas être mal.
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMar 22 Sep 2009 - 13:00
ok,merci,je vais commander une BBC.
Et puis virer la rampe HL,j'ai l'impression que c'est de la daube.Dans un autre sujet que j'avais ouvert a propos de mon ralenti saccadé sur la moke,j'ai fini par enlever la rampe et,miracle,j'ai un ralenti propre et un moteur onctueux a conduire en ville.
Je pose cette rampe sur mon 1380 et j'ai sensiblement les mêmes problèmes donc.....dehors cette saloperie.
En plus,au vu du nombre de rampe 1,5 a vendre sur le forum,c'est que je suis pas le seul a en revenir.
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMar 22 Sep 2009 - 14:44
Ben franchement, je pense que ça dépend énormément de l'AAC, parce que perso, la rampe 1,5 sur un RE13OT, c'est le jour et la nuit Shocked Tu la retires, t'as l'impression qu'on t'a piqué un cylindre avec Laughing
Pour l'aiguille, si t'es pas à une près, prend une BCG avec, si la BBC est encore trop pauvre, tu claques la BCG. Ah, et si t'as pas encore de ressort jaune, commandes aussi.
Nombre de messages : 12180
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMar 22 Sep 2009 - 16:02
moi j'y verrais plus un probleme de courbe d'allumeur que d'aiguille .....
tu as quoi comme allumeur / courbe ?.
Hotmini
Nombre de messages : 431
Ville : ici
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMar 22 Sep 2009 - 16:50
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMar 22 Sep 2009 - 16:58
BBC .... ouahhh trop fort Cool
Je jure que j'ai pas triché puker
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMar 22 Sep 2009 - 18:13
Je vais aller voir le lien de hotmini.
L'allumeur est un aldon jaune avec depression.Chose plus etrange,quand je mets les phares le ralenti tombe a 500 trs et ca fini par caler.
marche pas le lien,"page not found"?
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMar 22 Sep 2009 - 18:46
Suffisait de faire un copier/coller Rolling Eyes L'apostrophe coupait la fin du lien. C'est bon, c'est réglé.
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMer 23 Sep 2009 - 7:45
Merci,je suis allé voir ce site,très intéressant.
Effectivement il donne une BBC pour un 286 mais la colonne en dessous il donne aussi une BDK pour un 1380???
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMer 23 Sep 2009 - 8:38
De toute façon, les aiguilles, c'est jamais une science exacte.
Je rebondit sur ce que dit Aurélien :
Le fait que tu ne puisse pas bien régler ton ralenti n'est pas un problème de richesse. Si quand tu règles bien ton ralenti, ton moteur tourne mal en haut (trop pauvre ou trop riche), là alors, c'est bien un problème de richesse.
Essayes de toucher à l'avance et à la richesse à l'oreille pour avoir un ralenti qui te convient. Ensuite tu regardes ton avance maxi. Si elle n'est pas comprise entre 28 et 31 degrés, c'est que ton allumeur ne convient pas. Même concept pour la richesse, et là, tu pourras changer l'aiguille.
Nombre de messages : 5361
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMer 23 Sep 2009 - 9:11
Si c'est un aldon jaune, et que t'y met 28 en maxi, tu te retrouves à 2° au ralenti, un peu bas...
Pour ton problème de baisse de régime avec les phares, tu n'aurais pas mis une bobine "sport" sur un fil résisté, des fois ?
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMer 23 Sep 2009 - 9:32
Si il le cale à 32 au max et que la courbe de nos amis est bonne, ça lui donne 7,5° au ralenti à 1200tr, c'est un peu bas pour un 286.
Avec un aldon Red, il serait à 11° au ralenti pour 30° au max, ça serait beaucoup plus adapté.
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMer 23 Sep 2009 - 9:36
Si,c'est exactement ce que j'ai fait,sauf que j'ai tiré un fil direct 12v a la bobine et que ça fait pareil.
je vais essayer un autre alternateur pour voir.
Actuellement avec l'aldon jaune je suis a 14° au ralenti,pas essayé en charge a 3000,le moteur est neuf et n'as tourné que 20 minutes au ralenti,j'ai du mal au ventre d'accélérer a vide.
Hier j'ai fait la revisin des 1000 pour un client pour qui j'ai fait un 1380 avec un 276,allumage electro de metro classique non modifié et aiguille BDK,le moteur est une horloge.C'est toujours quand on fait pour les autres que ça marche nikel et jamais pour soi Arrow
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMer 23 Sep 2009 - 12:43
14° au ralenti ;soit + de 40° à taquet = pas trop bon du tout Confused
d'apres le tableau de calage donné par aldon , tu devrais avoir :
8 à 10° à 1000 tr
30 à 32 ° à 5000 tr pour un 286 , taux de compression de 11
tu parles de aldon jaune à dépression : la dépression te donne combien de + ?
en principe sur ce type de moteur on l'utilise pas sinon c'est 45° que tu va avoir à fond
ps : pour ters problemes de régime de ralenti , essaie une bobine classique en 1er lieu
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMer 23 Sep 2009 - 12:53
28-22=6° chez moi Very Happy
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMer 23 Sep 2009 - 14:06
Pour moi un aldon jaune c'est 26° d'amplitude et 20° pour le rouge (celui là je suis sur puisque j'ai vérifié moi même)
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMer 23 Sep 2009 - 14:35
attention au ralenti t'es pas à O° Very Happy
on parle de calages ralenti / régime maxi , pas de calage statique là !
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMer 23 Sep 2009 - 18:26
Je donne ma langue a la chatte toute entiere cherry
en resumé pour aujourd'hui:
bobine valeo(donc 12 volts) alimentée en 12 volts> vis qui fondent en 30 secondes
repose du fil resistif>ca tourne et les vis fondent pas
ralenti a 1200 pendant 3 minutes puis chute a 900 tout seul sans rien faire,coup de gaz,ca remonte a 1200 et rebelotte
remplacement de l'alternateur,chute a 500 tr des que je mets les phares,et quand je coupe les phares,le ralenti ne remonte pas,il reste a 500 tr tant que j'accélère pas.
Le faisceau electrique est neuf,je voulais justement eviter les emmerdes Mr.Red
le probleme n'est certainement plus la carburation donc peut etre faudrait il deplacer le sujet?
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyMer 23 Sep 2009 - 20:59
jeu dans le papillon des gaz ?
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyVen 25 Sep 2009 - 9:38
Oui j'avais pas fais attention à la courbe du jaune en bas scratch (car je ne suis pas sur qu'elle démarre si bas ! Faudrait que j'en passe un au banc un jour, pour vérifier ça ...)
En général sur les allumeurs que je fais les courbes commence après les 1000 à 1200 tr/m sur les courbes race, donc il n'y a pas d'avance centrifuge au ralenti bas ou alors 1 à 2° moteur à un ralenti élevé .... mais c'est négligeable. C'est pour ça que mon calcul était simpliste Wink
C'est surtout le calage dynamique en butée qui est important.
Sur les allumeurs avec ressorts souples, effectivement ça commence à s'ouvrir rapidement, dans ce cas faut jouer sur le poids des masselottes en allégeant ou en tendant un peu un des supports du premier ressort, mais si la courbe commence plus tard, elle fini plus tard aussi, donc limiter l'amplitude ensuite etc enfin tout ça au banc évidemment ...
Fin HS
Mais pour en revenir au cas de Lodo, l'allumeur Jaune n'est pas approprié... il donnerait ou trop en haut ou pas assez en bas ( sans donner de chiffre Wink selon ce que tu veux mettre )
Pour le régime instable, c'est peut être une pris d'air comme dit Aurélien, t'as pas de carbu avec les recyclages d'air à la con que t'aurais pas monté ou condamné ?
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyVen 25 Sep 2009 - 13:00
Les recyclages d'air sont bouchés.
J'ai enfin reussi a avoir un ralenti stable a 1100 rpm,mais le problemes des phares n'est pas resolu.
Des que je les mets je chute a 500 rpm mais quand je les enleves,le ralenti ne remonte pas de lui meme,je suis obligé de mettre un coup d'accellerateur.
Autre chose aussi,j'ai la pression d'huile a 7 bars:inquietant ou pas?
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptyVen 25 Sep 2009 - 13:10
Heu ... oui quand même .... regardes du coté du clapet.
MessageSujet: Re: 1380,quelle aiguille?   1380,quelle aiguille? EmptySam 26 Sep 2009 - 8:16
C'est le kit bille +ressort,je me demande si le ressort n'est pas un peu taré hard.
» QUELLE ROUE A L'AVANT ?
» quelle épaisseur de mousse...?
» seller un âne : quelle selle ???
» Quelle est votre marque préférée (Nylon, Tresse, Fluoro...)
» quelle taille de corde choisir?
