Toute la pignonerie qui ne se mélange pas a du a+. donc il faut que se soit en bon état ,pour la remonter de preference sur un Carter a+ (taille rlmt pignon fou plus gros ) avec petite modifs. A vérifier en priorité l'état de portée de roulement du train fixe et portée de celui interne de mobile entre 3 et 4, et le reste aussi.
Le pont servira aussi (pas le diff) c'est du 3,65 normalement.
