| restauration jantes mamba | |
Minitekno 998
| Sujet: restauration jantes mamba Ven 11 Sep 2009 - 19:38 | |
| salut a tous , voila j'ai enfin refais mais jantes Mamba avec polisage du bord plus une petite peinture histoire de faire beau . voila les photos pilosage et ponsage. [/url][/img] Marouflage. [/url][/img] on continue. [/url][/img] et enfin peinture . [/url][/img] la suite demain avec des petit Yoko A032 huummmm!!! |
tchémini 998
Nombre de messages : 263 Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: restauration jantes mamba Ven 11 Sep 2009 - 19:48 | |
| c'est mieux comme çà pilosage et ponsage. Marouflage. on continue. et enfin peinture . la suite demain avec des petit Yoko A032 Razz huummmm!!! |
miniman76 1275
| Sujet: Re: restauration jantes mamba Ven 11 Sep 2009 - 20:54 | |
| teddy, penses à moi si t'en a 1 en rab, j'en ai 1 de voilée sur la marcos................... |
jeff.bardet 998
| Sujet: Re: restauration jantes mamba Ven 11 Sep 2009 - 21:15 | |
Minitekno 998
| Sujet: Re: restauration jantes mamba Ven 11 Sep 2009 - 21:38 | |
| - miniman76 a écrit:
- teddy, penses à moi si t'en a 1 en rab, j'en ai 1 de voilée sur la marcos...................
desoler j'en ai que 4 . |
gentlemandriver 1071
| Sujet: Re: restauration jantes mamba Ven 11 Sep 2009 - 23:55 | |
| - Minitekno a écrit:
- salut a tous , voila j'ai enfin refais mais jantes Mamba avec polisage du bord plus une petite peinture histoire de faire beau
tu fais comment pour enlever le vernis sans déjanter le pneu et enlever la valve??? |
Minitekno 998
| Sujet: Re: restauration jantes mamba Sam 12 Sep 2009 - 7:15 | |
| Les pneus ne sont pas gonflés et. Pour la valve je m'en fou on ne va pas voir derrière et je les changes aujoud'hui par des neuve . Si non j'ai polie le bord de jantes qui n'avais pas de verni et j'ai poncer au 1200 a l'eau pour retirer le verni de sur le noir . Ce qui ma permi de ne faire qu'un voile de peinture si non on ne vois plus les inscription "mamba" . |
Minitekno 998
| Sujet: Re: restauration jantes mamba Sam 12 Sep 2009 - 11:33 | |
| voila la suite et fin de la resto apres avoir retiré le scotch . avec les nouveaux pneus . et enfin monter avec cache moyeux neuf plus ecrous . sa change je trouve ca extra |
| Sujet: Re: restauration jantes mamba Sam 12 Sep 2009 - 14:13 | |
- Les pneus ne sont pas gonflés et. Pour la valve je m'en fou on ne va pas voir derrière et je les changes aujoud'hui par des neuve . Si non j'ai polie le bord de jantes qui n'avais pas de verni et j'ai poncer au 1200 a l'eau pour retirer le verni de sur le noir . Ce qui ma permi de ne faire qu'un voile de peinture si non on ne vois plus les inscription "mamba" .
oui, ma question était en fait comment tu as fait pour polir les bords ... polis de ta jante: toile emery, ponceuse, ou produit décapant? je dois faire la même chose sur les miennes. oui, OK, je relis mieux : tu me dis que tes bords n'étaient pas vernis, contrairement aux miens.... je me gratte la tête pour savoir comment l'enlever... il s'écaille et est opaque... |
Minitekno 998
| Sujet: Re: restauration jantes mamba Sam 12 Sep 2009 - 16:16 | |
| alors si tu a déjà du verni ponce le au 1200 a l'eau pour retiré le plus gros . Pour ma part j'ai utiliser de la paille de fer avec un produit pour les chromes de chez Harley Davidson tres tres abrasif puis tu retire le surplus avec un chiffon humide et j'utilise le meme produit pour pour l'entretien de mes jantes . |
| Sujet: Re: restauration jantes mamba Sam 12 Sep 2009 - 21:12 | |
| au 1200 il en a pour 10 ans
tu trempes la jante dans un sceau de décapant liquide , ou tu fais un test avec du décapant en gel type V33 |
Minitekno 998
| Sujet: Re: restauration jantes mamba Sam 12 Sep 2009 - 21:23 | |
| Pour ma part c'eter juste pour refaire un voile de peinture sens pour autemps retiré tout la peinture . |
