Partager |
 comment reconnaitre un injection spi au mpi
ange92
Nombre de messages: 77
MessageSujet: comment reconnaitre un injection spi au mpi   Dim 27 Aoû - 17:38
Quelqu un peut il me dire comment reconnaitre un injection mono point au multi point. Auriez-vous des photos de moteurs injections pour voir la differences qu il y a avec un model carbu. Merci d avance Angel.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: comment reconnaitre un injection spi au mpi   Dim 27 Aoû - 19:52
Pour le multi point, tu as un injecteur par cylindre, tandis que pour le mono, tu as juste un seul injecteur pour tous...
Ce seul injecteur fonctionne comme un carbu piloté... D ailleur ca y ressemble....
rom1jem
Nombre de messages: 427
Ville: Epinal
MessageSujet: Re: comment reconnaitre un injection spi au mpi   Lun 28 Aoû - 15:27
Sur une multi point mini tu as deux injecteur pour 4 cylindres..
mais le plus simple regarde ou se trouve le radiateur:
- Standard c'est une monopoint
- Frontal c'est une multipoint
---- JEM Mk3 ----
Voir le profil de l'utilisateur http://www.nancyminiclub.com
Invité
Invité
MessageSujet: Re: comment reconnaitre un injection spi au mpi   Lun 28 Aoû - 18:23
Deux injecteurs?!!!???? scratch scratch scratch
Nombre de messages: 9342
Ville: Liffol Le Petit 52
MessageSujet: Re: comment reconnaitre un injection spi au mpi   Lun 28 Aoû - 18:40
oui, en GB ils les appelle souvent TPI : Twin Point injection.
T'as un injecteur par "bras" de pipe d'admi.
Nombre de messages: 242
Ville: Belgique
MessageSujet: Re: comment reconnaitre un injection spi au mpi   Lun 28 Aoû - 18:42
Tu as déjà vu un moteur de Mini?
Il y a 2 entrées d'admission à la culasse qui alimentent chacune 2 cylindres. On appelle ça des conduits "siamois". Chacune des 2 tubulures d'admission alimentant 2 cylindres, un seul injecteur est donc suffisant pour 2 cylindres. CQFD
RoBoW
Nombre de messages: 730
Ville: normandy
MessageSujet: Re: comment reconnaitre un injection spi au mpi   Mer 30 Aoû - 16:01
le moteur d'une monopoint ressemble a un moteur de mini classique en tous point sauf qu'il y a un injecteur et deux boitier electroniques.
Le multipoint est différent, radiateur frontal,filtre a huile horizontal directement en facade du bloc, aussi l'alternateur a couroie polyvé completement différent des alternateurs classiques.
Ce sont les gros points facilement repérables, surtout le filtre à huile.
Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: comment reconnaitre un injection spi au mpi   Mer 30 Aoû - 21:20
Citation:
Oui j ai deja vu un moteur.... Mais j ai jamais vu une mini injection.....
Et j ai repondu en fonction des mes bases en mécanique, qui ne connaisaient pas ce systeme.... salut salut salut
» calage de pompe injection
» Bosch injection livre pdf
» comment utiliser ecusafe ?
» comment poster une photo
» Comment tiré le chevreuil vidéo
