| Problème de Frein (purge) | |
+4Bastol mini90 fred1380 Myck31 8 participants |
Myck31 997
Nombre de messages : 217 Age : 37 Ville : Toulouse Date d'inscription : 29/08/2009
| Sujet: Problème de Frein (purge) Jeu 16 Déc 2010 - 16:05 | |
| Bonjour à tous, J'ai un souci avec les freins de ma mini, plus précisément avec ma pédale de frein qui ne veut pas durcir même après 36 purges elle s'enfonce à fond. Ma mini possède un maitre cylindre NEUF (celui avec la bague jaune), Durites aviations AV et AR NEUVES, des étriers avant de métro Turbo refais à neuf et un kit de frein AR NEUF. J'ai purgé mon circuit avec un appareil qui balance du liquide de frein par le maitre cylindre, et problème toujours présent, ma pédale s'enfonce à fond par contre si je pompe elle durci. Ensuite j'ai purgé avec la pédale de frein et toujours le même problème. Quelqu'un à t'il une solution car là je commence à Merci |
fred1380 1071
| Sujet: Re: Problème de Frein (purge) Jeu 16 Déc 2010 - 16:32 | |
| tu as reglé les excentriques des tambours? |
| Sujet: Re: Problème de Frein (purge) Jeu 16 Déc 2010 - 16:41 | |
| étriers montés à l'envers (vis de purge en bas ) ?
sinon + 1 pour les excentriques |
Myck31 997
| Sujet: Re: Problème de Frein (purge) Jeu 16 Déc 2010 - 16:55 | |
| Les excentriques des tambours sont réglés. Ensuite en ce qui concerne les étriers j'ai le purgeur intérieur qui est vers le bas. |
Bastol 1071
| Sujet: Re: Problème de Frein (purge) Jeu 16 Déc 2010 - 17:04 | |
| - Myck31 a écrit:
Ensuite en ce qui concerne les étriers j'ai le purgeur intérieur qui est vers le bas. Tes étriers sont donc inversés. La vis de purge doit être orientée vers le haut, pour laisser s'échapper l'air. Encore un coup de Newton... |
Myck31 997
| Sujet: Re: Problème de Frein (purge) Jeu 16 Déc 2010 - 17:20 | |
| nop |
| Sujet: Re: Problème de Frein (purge) Jeu 16 Déc 2010 - 19:27 | |
| j'ai gagné t'es bon pour tout démonter et inverser les demis étriers entre eux |
| Sujet: Re: Problème de Frein (purge) Ven 17 Déc 2010 - 9:27 | |
| Je propose d'éditer en petite série quelques statuettes "boulet d'or" a décerner en cette fin d'année.Ca ferait beau sur la cheminée non? |
| Sujet: Re: Problème de Frein (purge) Ven 17 Déc 2010 - 10:17 | |
| oh oui avec une cérémonie de reise et tout et tout ! |
| Sujet: Re: Problème de Frein (purge) Ven 17 Déc 2010 - 11:03 | |
| ouai , m'enfin on sait déjas qui va tout raffler ...
| Sujet: Re: Problème de Frein (purge) Ven 17 Déc 2010 - 11:15 | |
| Ah y en a ptet deux sur la ligne ... Y aura photo |
| Sujet: Re: Problème de Frein (purge) Ven 17 Déc 2010 - 12:32 | |
| on peut toujours faire un vote .... suffit de trouver des lauréats ..... mais ce ne sera pas trop dur je pense |
