apéro fini , petite histoire du soir bonsoir !
donc apres s'etre fait chasser comme des malpropre par les anglais , on fait une halte dans un centre commercial histoire de vidanger , et perdre un peu de temp , bon mise a part le prix des barraques exorbitant , rien d'extraordinaire ...
soirée chez le pote tranquil , sauf que j'ai du partir un peu en coup de vent car j'avais miser sur 1h de route pour aller a portsmouth et en fait mon pote me dit qu'avec une voiture "normale" il met 1h30
, forcément il me dit a l'heure ou je devrai déjas etre partit !!!!
je saute dans la mini de course tel luke et bo dans general lee , et je part a fond .... a droite .... je m'en suis apercu au bout de 500m quand j'ai vu la panneau sens interdit en face et la fleche a gauche
et la , je me fait des petites routes qui montent et qui décendent et qui tournent et qui virent , un regal !!! le 850 survolle la piste , je saute sur l'a3 direction portsmouth a plus de 60mph de moyenne , la grande classe , pour arrivé a l'heure a l'embarquement , tout va bien , on est dans les temps !
me vla sur le bateau a 23h local , le bateau part et la dinde annonce l'heure d'arrivé : 8h
, il doit pas prendre le meme chemin que dans l'autre sens ....
heureusement , je trouve une banquette sympa ou je passe la nuit , arrivé a 8h au havre , passage de la douane a 8h40 ... tj aussi éfficace ... pareil , 2 guichets pour un ferry blindé ...
et la c'est parti , direction deauville ! , pas de bouchon sur le pont de normandie , il disparait juste dans la brume .... rejoingnage de karl , je jete la mini au mc do , et on file a la casse pour récup une boite de 306 , et la , c'est un spéctacle comique !!!
des "y veu koa ?" , et des "y veul tarif' " , bref , ca chante moins que le marseillais , mais c'est fun aussi !
on charge la boite , on retourne choper la mini , et on va changer la boite chez un pote de karl a la base dans une grange... sauf que la grange est pleine de bordel ... apres estimation du temp de néttoyage , il est décider de faire le remplacement de boite , a l'ancienne , dans le gravier
pas de pb majeur , juste a remplacer quelque morceau pour le captage de vitesse et zou , ca roule !
le temp de rentrer a l'appart de karl , prendre une douche vite fait , et nous voila au resto , et la , bah j'ai pas tout compris , mais je suis ressorti , j'avais mal
, alors poru me soigner , on est aller dans un bar et j'ai pris un pastis , ca allait mieux , mais bon , demain du taf nous attend , mieux vaux rentré tenter de dormir ...
sauf que karl a encore un appart la haut mais n'habite plus dedans , juste une paire de couette .... tu la plie en 2 , ca fait sac de couchage et hop , au sol !
mine de rien , quand t'es un poil bourré , ca va fin bien ! (spécial dédicace
lendemain matin , la planning est de récup une mini qui n'a pas rouler depuis plus de 2 ans , et de commencer a se rentrer dans le sud
escale au mc dal indispensable , un grand ice tea au reveil un lendemain de cuite , c'est pas la solution , mais la vache ca fait du bien !!!!
goto la mini !!!!!!!
on arrive sur place , la voiture est a moitié recouverte par la végétation ... karl file chercher des rampes sur un chantier a coté pour la monter sur le plateau
je reste sur place et osculte la bete :
- plongeur d'embrayage oxydé complet et donc embrayage embrayé a fond
- pneu avd a plat entérré
- roue ar droite bloqué
apres quelque bricole la mini se déplace en la poussant , elle m'a quand meme fusillé un cric tout neuf cette connasse !!!
je remonte voir ma mini , et la , ca goute sous le radiateur
démontage du rad , ca a pété dans la batterie , bref , il est mort
heureusement , je promenait toujour mon vieux rad remplacer a amien !!!
hop , je change le rad , refait le plein d'eau (oui , encore) , et c'est good !
karl arriver , on charge la mini sans trop de soucis , juste une rampe qui est tomber quand les roues av était sur le plateau mais pas les ar
ca rajoute tj un peu de piquant !!!
la mini chargé , je délègue a karl le soins de sangler la mini , et moi , je m'étale lamentablement a terre dans un etat presque comateux pour savouré le bonheur de s'arreter quelques minutes
et c'est parti !!!! direction chez le pere de karl ou il doit récup 2-3 affaires
apres une visite de la campagne normande et des plus petit chemin répertorié sur mon gps , karl m'avoue a moitié confu : je crois que je suis paumé ...mais par la y'a un bled et mon pere habite a 2km de ce bled !!!!
heureusement pour nous , une fois arrivé au bled , il retrouve ces esprits et on file chez son pere
petite halte pour déjeuner et récup les 2-3 affaires , qui ne sont en fait que :
- 1 machine a laver ranger au fond d'un débaras qu'il a fallut vider puis reremplir une fois la machine sorti
- 1 table
- 4 chaises hautes
- 1 velo de course
3 bricoles donc ... sutout que le vélo pouvais pas rentré dans la 306 donc il a fini sur la galerie de la mini ....
plus qu'un arret au stand chez un pote de karl et c'est bon
on décolle , direction l'autoroute !!!!! il est en gros 17h
mise a part un petit pataques a tour , rien de bien formidable , un squattage d'air autoroute apres vierzon pour dormir entre 0h et 4h et on repart jusqu'a montpellier sans pb
et vala , comment occuper 2 semaines et demi ! j'ose meme pas faire les comptes entre les péages , les pleins d'essence , le ferry , la bouffe , les pieces ......
mais je suis quand meme super content de mon aventure au combien a l'arrache , et j'avoue que meme moi quand j'y repense , je me dit que c'était vraiment a l'arrache , mais putain c'etait bon !!!!
et pis faire une bagnole fiable pour ne pas mettre son nez sous le capot, c'est chiant !!!
pis le prochain coup , je prendrais une durite en plus
regarde arnaud30 , il a une mini "fiable" , mais est bloqué sur le bord de la route avec l'embrayage hs , perso , j'avais un disc et l'arrache , au cas ou
, donc , je part peut etre a l'arrache , mais je me laisse pas démonter
je vous rassure , l'anné prochaine , je devrais etre un poil plus fiable
mais bon , c'est moin fun , admeton le !
