 ajout d'un réservoir gauche a droite
samlepirate
Nombre de messages : 155
Ville : SUD
MessageSujet: ajout d'un réservoir gauche a droite   Mer 1 Juil - 11:51
bonjour
je suis a la recherche d'info sur l'adaptation d'un reservoir gauche a droite.
theoriquement j'ai essayé a blanc le reservoir gauche ne pose pas trop de probleme a etre a droite.
on fonctionne par retournement, la goulotte change de place, le coffre ferme et un systeme de bridage sera recuperer d'une carcasse.
seul bémol a la modif : la batterie sera recouverte mais qui recevra un coupe circuit pour eviter le vidage de batterie.
mes questions en suspends :
on doit utilisé un T de raccord ?
au niveau de la gauge (sur tableau inno) comment peut on avoir une "approximation precise" du niveau des 2 reservoires ?
quel peinture utilisé pour les résé ?
en ce qui concerne le deuxieme remplissage (trou dans la carrosserie) je pense utilisé un gabarit afin de le tracé de l'interieur en s'appuyant sur qq choses et de le reporter sur le coté droit. (dixit Tom dans un post)
Nombre de messages : 12070
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Mer 1 Juil - 12:08
Le problème du T, c'est le diamètre pour que le remplissage ne prenne pas 3h.
Je pose une idée, tu en fais ce que tu veux :
Tu laisse la canalisation telle quelle dans le réservoir gauche. Et tu mets un tuyau de gros diamètre (genre 10mm intérieur) entre le bas du réservoir gauche et le bas du droit, en longeant le fond du coffre et la banquette arrière.
Du coup, tu n'auras pas de problème de remplissage car avec un diamètre de 10mm ça s'équilibrera quasi instantanément, mais ça t'oblige à faire de la soudure sur les 2 réservoirs.
Quant à la jauge, il n'y a pas de souci, elle mesure un niveau, donc avec les vases communiquant, quand tu seras à 50%, c'est que tu auras vidé moité du gauche et moitié du droit.
Nombre de messages : 1915
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Mer 1 Juil - 12:19
sinon tu monte un robinet type moto passage en réserve, et tu monte un réservoire de chaque coté pirat et tu change quand tu tombe en panne, par contre faudra faire le plein de chaque coté dehors
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Mer 1 Juil - 12:23
Pourquoi ? C'est pas stupide du tout ! Le faut de mettre un robinet pour condamner le réservoir droit lui permettra de faire le plein sans avoir à poiroter 10 ans. Avant de faire le plein, il ferme le robinet, il rempli le gauche et le droit, puis il l'ouvre avant de partir et ils se vident ensemble.
samlepirate
Ville : SUD
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Mer 1 Juil - 12:35
un résé de moto ca j'ai
l'idée est pas bete du tout
j'ai un résé de sportive qui attendait son sort dans le garage.
le fait de remplir de chaque coté n'est pas un inconvenient et pis faut voir le coté pratique tu peux te mettre a 2 pompe pour gagner du temps ! Wink
pouvez vous m'expliquer le montage qu'il faut que j'entreprenne ?
Nombre de messages : 7600
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Mer 1 Juil - 13:46
tu met la batterie devant , tu soudes la malle , et paf , t'as un reservoir de 200L Mr.Red
un peu de patte a joint de ci de la pour pas que ca coule et zou !
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Mer 1 Juil - 14:41
si t'as besoin d'une photo + précise ça peut se négocier !!!
double réservoir cooper S MKII
Nombre de messages : 2312
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Mer 1 Juil - 22:29
j'ai le même à la maison;
il manque la fixation de la roue de secours.
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Mer 1 Juil - 22:35
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Mer 1 Juil - 22:36
bah , t'as plu qu'à la lui faire la photo de près et nette pour lui rendre service ....parceque moi ,j'ai pas la voiture sous la main !
Je viens de mater le lien ....et c'est quand même pas à la portée de tout le monde Laughing
bon bah sam t'as plu qu'à t'y coller , bonne chance.
samlepirate
Ville : SUD
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Ven 3 Juil - 8:42
yep j'ai vu !
on s'y colle demain !
samlepirate
Ville : SUD
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Lun 11 Jan - 12:58
la batterie est passé derrière le passager.
Nombre de messages : 3090
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Lun 11 Jan - 14:18
thumleft
tu as donc mis la réserve d'une moto ?
samlepirate
Ville : SUD
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Lun 11 Jan - 15:14
non
juste un raccord en T rien d'autre.
@ stef : ton moulin est rangé dans la rouge ?
Nombre de messages : 629
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Lun 11 Jan - 15:31
Pour plus de précisions concernant la modif, tu a "simplement" changé la goulotte de coté ?
Pour avoir déjà vu un gauche transformé en Droit, il y avait de nombreuses reprises, dont quelques plats.
samlepirate
Ville : SUD
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Lun 11 Jan - 15:46
j'ai changé la goulotte de coté ressoudé, ajusté et hop...
je précise que c'est un 24 litres a peine plus maniable.
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Lun 11 Jan - 16:34
D'accord, ce qui explique donc pourquoi il "cache" ta batterie. On voit bien l'arrête du réservoir qui est normalement quasiment sur l'arrête de l'ouverture de malle, bien plus sortie.
Cela dit, le rendu est bien, et ta transfo à le mérite de marcher !
samlepirate
Ville : SUD
MessageSujet: Re: ajout d'un réservoir gauche a droite   Lun 11 Jan - 16:42
au lieu de faire 100 km j'en fait 170 !
» [Code - Direction] La gauche et la droite....
» Echange commande RS reverb gauche contre droite
» u1200 conduite a droite en conduite gauche
» Plaquette droite "R" gauche "L" pour frein shimano XT
» Frein av gauche ou droite ?
