| Auteur | Message |
Minisurf 997
Nombre de messages: 146 Age: 36 Ville: Brest Date d'inscription: 11/08/2006
 | Sujet: Joint spy vilo ? Jeu 18 Juin - 23:48 | |
| Bonjour, je sais pas trop pourquoi je poste, je crois que la réponse est évidente, sans doute pour faire partager ma déception 1362cm3, 400 kilomètres et une grosse flaque d'huile à chaque arrêt. Vu mon niveau d'huile j'en perds aussi en roulant. L'huile pisse coté embrayage... elle sort par le démarreur, par le petit trou sous le carter et par la trappe de visite  A priori ça vient du joint spy, je vois pas d'autre solution. mon reniflard ne crache pas d'huile et n'est pas bouché. ce qui m'étonne le plus c'est que j'ai fait tourné le moteur avec la trappe de visite ouverte, pour voir. Je suis étonné de constater que ça souffle pas mal d'air par là ( ça m'a pulvérisé de l'huile sur le lave glace, l'assistance, l'intérieur gauche tu capot.. bref tout ce qui est dans le coin). Autre chose, pas de problème d'embrayage... Si quelqu'un à une autre piste que le joint spy... Et juste pour info, je tente d'ouvrir moteur en place où j'irai plus vite en sortant tout? |
Nombre de messages: 9342 Age: 28 Ville: Liffol Le Petit 52 Date d'inscription: 07/08/2005
 | Sujet: Re: Joint spy vilo ? Ven 19 Juin - 0:14 | |
| | Minisurf a écrit: | | Si quelqu'un à une autre piste que le joint spy... Et juste pour info, je tente d'ouvrir moteur en place où j'irai plus vite en sortant tout? |
Désolé, pas d'autre idée, par contre, te fais pas chier ... sors le moteur._________________ Petite voiture mais GROSSE ...... heuuu passion www.mini52.com |
Minisurf 997
 | Sujet: Re: Joint spy vilo ? Ven 19 Juin - 0:19 | |
| Oui, je crois que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Va vraiment falloir que j'investisse dans une chèvre, ça coute cher la location... |
Nombre de messages: 6565 Age: 32 Ville: Montpellier - Paillade Date d'inscription: 23/11/2005
 | Sujet: Re: Joint spy vilo ? Ven 19 Juin - 1:02 | |
| | AC Dodd a écrit: | | you need to check the primary gear bush running clearance. If its more than 0.006" thats your problem. |
| AC Dodd a écrit: | | Just remove the clutch and then the primary gear. Measure the inside bore of the primary gear. Remove the transfer housing and using a micrometer measure the journals that the primary gear runs on. The difference between the bushes and the journals is the clearance. This is not mentioned in haynes. |
extrait d'un autre forum
Ulukai555 1071
Nombre de messages: 726 Age: 27 Ville: Suisse Date d'inscription: 04/08/2005
 | Sujet: Re: Joint spy vilo ? Ven 19 Juin - 22:40 | |
| avec le bon outil pour changer le joint spy sa va tout seul sans virer le moulin |
Minisurf 997
 | Sujet: Re: Joint spy vilo ? Ven 19 Juin - 23:54 | |
| J'ai essayé aujourd'hui de démonter sur place. Je me suis fait bloquer par 2 vis de la cloche. Résultat j'ai tout démonté, le moteur est prêt à sortir. Je vais attendre qu'on me prête une chèvre, marre de louer..
et j'ai rien capté au truc de Nop.. |
 | Sujet: Re: Joint spy vilo ? Sam 20 Juin - 9:54 | |
| le monsieur il dit que si ton spy est neuf et que ca pisse quand meme , c'est possible que t's trop de jeu sur ton pignon d'embrayage
Minisurf 997
 | Sujet: Re: Joint spy vilo ? Sam 20 Juin - 10:17 | |
| Sans doute oui, je vais tout bien controler au démontage et voir ce qui cloche. J'espère que je n'aurai pas à enlever le carter de descente de boite, j'ai plus de joints et plus de pate à joint.
quand je pense que j'avais monté un joint spi renforcé... |
Ulukai555 1071
 | Sujet: Re: Joint spy vilo ? Sam 20 Juin - 22:20 | |
| boh tu vas pas tellement aller plus vite avec un joint spy renforcé...
la prochaine fois les 2 vis de derrières tu les vires... c'est plus simple pour démonter sur la bête |
Minisurf 997
 | Sujet: Re: Joint spy vilo ? Lun 22 Juin - 12:46 | |
| Quelques news. J'ai sorti le moteur et le joint spi est effectivement parti en morceaux. J'ai préféré enlever le carter pour être sur que des bouts de joint sont pas tombé coté boite.  Par contre, le pignon m'inquiète un peu, il est bien bleu. qu'est ce qui aurait pu provoquer ça ?  Une chose est sûre, j'ai fait une erreur au remontage, j'ai pas assez enfoncé le joint spi, ce qui fait que le cache poussière en plastique (qui tourne) venait au contact du joint et a été mangé pour le joint (qui tourne pas) Le pignon, je le change mais j'aimerai bien quand même comprendre ce qui s'est passé |
 | Sujet: Re: Joint spy vilo ? Lun 22 Juin - 13:50 | |
Nombre de messages: 1523 Age: 60 Ville: CORNILLON (30) Date d'inscription: 08/09/2006
 | Sujet: Re: Joint spy vilo ? Lun 22 Juin - 14:58 | |
| Pour mettre le joint spi, je m'aide d'un morceau de platique que j'enroule autour du pignon en le huilant bien, cela evite de bouziller le joint avec l'arrete du pignon. Comme plastique, je prentds une bouteille de coca.  |
 | Sujet: Re: Joint spy vilo ? Lun 22 Juin - 17:08 | |
| moi je prend une calle d'épaisseur bien épaisse , et zip tranquilou tu fais le tour
Minisurf 997
 | Sujet: Re: Joint spy vilo ? Lun 22 Juin - 18:10 | |
| C'est bon, tout est remonté. J'ai d'abord voulu mettre un autre carter que j'ai et qui a un joint spi tout neuf : ça ne passe pas alors joint spi d'occas'... Pour pas le casser j'ai d'abord tranquillement passé le pignon au travers du joint spi et ensuite j'ai enquillé le carter sur le moteur
Alors pour info (peut être tout le monde le sait déjà), sur un 3.21 métro (ou peut être juste turbo) le roulement à rouleaux de bas de cascade est plus gros qui sur un 1300 mini. il faut donc le carter de métro ou prévoir de changer le roulement
Le moteur est posé dans la mini, je rebranche tout demain |
Nombre de messages: 3563 Age: 42 Ville: Mereville 91 Date d'inscription: 08/05/2007
 | Sujet: Re: Joint spy vilo ? Lun 22 Juin - 18:19 | |
| Bein bonne chance pour le redémarrage  Effectivement le carter de turbo est spécifique avec le gros roulement de sortie. Sinon pour remonter le carter avec le joint je mets tout simplement du scotch marron sur les dents... |
