| collecteur weber | |
Minitekno 998
| Sujet: collecteur weber Jeu 7 Mai 2009 - 19:45 | |
| Bonjour , je voudrais savoir s'il existe une pipe d'admission pour weber qui permer de garder la cloison parfeu sens faire de boite a weber ? merci a vous et si vous avais des photos je suis preneur . |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: collecteur weber Jeu 7 Mai 2009 - 19:48 | |
| Et oui ! Ca existe ! elle est coudé et remonte le weber ou dell'orto ou solex plus près du capot. Et donc plus besoin de découper. Par contre, le rendement diminue un peu à priori. J'en ai une dans un tiroir, je te faits des tofs à mon retour de Chine le 19, si tu veux. @+ Francois |
Minitekno 998
DFMINI 1098
| Sujet: Re: collecteur weber Jeu 7 Mai 2009 - 20:50 | |
| Si tu veux une photo: |
| Sujet: Re: collecteur weber Jeu 7 Mai 2009 - 21:04 | |
| Tu peux mettre autre chose de plus performant qu'une swan-neck, les pipes courtes passent aussi, il faut mettre des cornets courts sur ton weber par contre, je ferrais des photos de mon montage aussi, ça passe juste mais ça passe!!
J'ai la même pipe que dfmini... |
mesco 1275
Minitekno 998
| Sujet: Re: collecteur weber Jeu 7 Mai 2009 - 22:17 | |
| merci beaucoup les gas .Donc une pipe d'admission 2" de chez minisport peu allez avec des petite trompette alors ? |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: collecteur weber Jeu 7 Mai 2009 - 22:28 | |
| Merci Olivier, je cherchais egalement une photo de la pipe montée, mais j'ai pas ! Par contre, j'ai plus la boite à air. J'ai mis des cornet de chez Oreca en 16 mm de long (attention, il faut usiner les centreurs de jets pour les monter) avec des filtres en mousse "chaussette" , la place dispo entre l'admission et la cloison reste raisonable, et la pipe est pas si "tordue" que ca. Enfin pour rouler sur la route c'est suffisant si on veut pas découper |
| Sujet: Re: collecteur weber Dim 10 Mai 2009 - 22:57 | |
| Et renseigne toi sur le type de pipe autorisé en VHC en Weber .... ça m'étonnerait beaucoup qu'elles le soient toutes. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Minitekno 998
| Sujet: Re: collecteur weber Lun 11 Mai 2009 - 18:11 | |
| ok feufeu de tout facon j'attend toujours des news du maxi 1000. |
