 portes de mk1 sur mk3
samlepirate
Nombre de messages : 155
Ville : SUD
MessageSujet: portes de mk1 sur mk3   Ven 24 Avr - 11:46
bonjour
question modification carrosserie
peut on mettre des portes de mk1 (charnieres apparentes et vitres coulissantes) sur une caisse plus récentes ?
est ce qu'il y a des modif a faire ?
en ce qui concerne les feux arrières mk1 juste une plaque d'adaptation est prévue c'est ca ?
merci a vous tous
Nombre de messages : 7578
MessageSujet: Re: portes de mk1 sur mk3   Ven 24 Avr - 12:08
les mk3 ont des angle a 90 en bas des porte , sur le mk1-2 , elles sont arrondi , donc non , pas possible , enfin tout reste possible , mais pas simplement
samlepirate
Ville : SUD
MessageSujet: Re: portes de mk1 sur mk3   Ven 24 Avr - 12:19
merci nop
en effet ca parait un peu compliqué et couteux je pense.
bh
Nombre de messages : 1652
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: portes de mk1 sur mk3   Ven 24 Avr - 13:07
Pire que ça, elles n'ont pas les memes dimensions. pale
Nombre de messages : 1775
MessageSujet: Re: portes de mk1 sur mk3   Ven 24 Avr - 13:18
Exactement, toutes les dimensions sont différentes. Mais par contre ce que tu peux faire, c'est mettre des charnières extérieures sur des portes mk3. Il te suffit de mettre des A-panels mk1-2 et de percer tes portes mk3. Wink
samlepirate
Ville : SUD
MessageSujet: Re: portes de mk1 sur mk3   Ven 24 Avr - 13:20
oui merci mesco ! mais il y a tjs pas les vitres coulissantes qui font le charme d'une mini !
Nombre de messages : 11874
MessageSujet: Re: portes de mk1 sur mk3   Ven 24 Avr - 13:48
oublies .....
par contre les vitres coulissantes dans une porte de mk3 , c'est jouable , faut acheter un joint d'entourage de vitre de mk1 , et souder une levre en bas pour faire glissiere , apres tu va devoir passer au macrolon car les verres de mk1 sont moins hauts , et le macrolon se raye vite .......donc c'est pas terrible
faut faire faire du sécurit sur mesure en miroiterie
pour les charniere , c'est pas un souci , faut juste renforcer le A pannel avec les pieces en oméga de mk1 , coté portes ça doit tenir sans modif
apres si tu veux te faire plasir, tu peux aussi monter une lunette arriere de mk1 , et déplacer les charnieres de capot , sans parler du tunnel de transmission pour boite à prolonge , le passage de tourne broche dans la banquette arriere .............etc Shocked
Nombre de messages : 471
Ville : Besançon
MessageSujet: Re: portes de mk1 sur mk3   Ven 24 Avr - 14:37
[quote="mini90"]
quote]
Elles sont vraiment toutes neuves mes portières !!
Sam, si tu veux prendre des cotes pour les portières de MK1, n'hésite pas à passer à la maison.
Voir le profil de l'utilisateur http://miclamenace.spaces.live.com
MessageSujet: Re: portes de mk1 sur mk3   Ven 24 Avr - 14:51
c'est impressionnant comme elles sont légeres Laughing
Nombre de messages : 1392
MessageSujet: Re: portes de mk1 sur mk3   Ven 24 Avr - 16:24
elles sont en fibre de rouille c'est pour ca! Mr. Green
