 [spi] trou a la reprise
crescendo
crescendo
Nombre de messages : 831
Ville : Montbéliard
[spi] trou a la reprise - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptySam 25 Avr 2009 - 17:54
Miniman 51 a écrit:
Sinon, comme sur la 205, laisse le débranché 24 heures; sur la 205, ça le réinitialise...
C'est pas de l'analogique sur les 205?? Rolling Eyes
crescendo
crescendo
Ville : Montbéliard
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptySam 25 Avr 2009 - 17:55
valant1 a écrit:
oui, tu debranche ta batterie et fait toucher les deux cosses sa decharge les condo
marche pas mieux : /
Et la bobine?
Je me répète mais j'ai eu exactement les mêmes symptômes.
Miniman 51
Miniman 51
Nombre de messages : 514
Ville : Sault les Rethel (Ardennes)
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptySam 25 Avr 2009 - 18:16
il y un calculateur sur les injections.
crescendo
crescendo
Ville : Montbéliard
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptySam 25 Avr 2009 - 18:37
Oui LJ-tronic soit analogique.
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptySam 25 Avr 2009 - 18:57
C'est soit un Jet tronic soit un Mo Tronic.
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptySam 25 Avr 2009 - 18:58
et aussi analogique pour les premières 205
Nombre de messages : 7665
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptySam 25 Avr 2009 - 19:25
Et la bobine?
c'est pas compatible avec le fait que lors de l'actionnage du capteur papillon a la main (donc sans bouger le papillon), la richesse n'augmente pas Confused
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyDim 26 Avr 2009 - 11:01
bon , je suis tomber sur un post en anglais la voiture ayant les meme symptome , et tout les capteurs ont été remplacé , et tj le pb
apparement ca viendra d'un mauvais réglage du cable d'accélérateur What the fuck ?!?
bon j'avoue , j'ai fait le boulet , je l'ai remonter tel qu'il était avant , donc cette aprem , j'essaye de réglé ca comme il faut ... on véra bien ...
et ca sera ma derniere tentative sur celle la ...
http://specialistminiforums.yuku.com/topic/13757
si vous y avez acces Wink
crescendo
crescendo
Ville : Montbéliard
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyDim 26 Avr 2009 - 11:11
Ok, mais comment tu mesures ton enrichissement??
Normalement tu devrais voir un pic super pauvre pour que ta voiture refuse d'accélérer!!
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyDim 26 Avr 2009 - 12:47
je le mesure pas , je le déduis
si l'injection crois que je met plein gaz , elle balance l'essence , si le papillon est fermer a ce moment la , la voiture doit caller ...
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyDim 26 Avr 2009 - 16:04
bon , bah réglage du cable qui était effectivement a l'ouest , mais aucun changement ...
crescendo
crescendo
Ville : Montbéliard
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyDim 26 Avr 2009 - 16:47
T'as vérifié le bobinage du capteur papillon? La résistance suivant plusieurs positions d'ouverture?
tu dois avoir une valve de régulation de ralenti non? elle fuit pas?
En fait , si ce n'est pas la bobine ... Mr.Red ..., je pense que ton moteur fonctionne trop pauvre lors de roulages et dès que t'essaie d'accélérer ben la pauvreté se fait ressentir.
Sinon ben vérifie la pression de la rampe de carburant et le filtre à essence.
yanos57
Nombre de messages : 112
Ville : metz
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyDim 26 Avr 2009 - 18:16
as tu controle l'etat de la membrane du regulateur de pression d'essence ? filtre d'essence ?
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyDim 26 Avr 2009 - 19:15
j'ai pas controler le circuit d'alimentation d'essence , la voiture est repartie , mais j'interviendrai dessus a distance Wink
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyDim 26 Avr 2009 - 22:04
tu m'as pris pour jambon Mr.Red
c'est un moteur pap qui pousse le papillon
crescendo
crescendo
Ville : Montbéliard
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyLun 27 Avr 2009 - 6:22
Nan c'est moi le jambon... Embarassed
La jante est dans le coffre de la voiture mais elle n'a toujours pas envie d'aller à la poste toute seule... tongue
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyLun 27 Avr 2009 - 11:11
Boulet
Mr.Red
Nombre de messages : 1081
Ville : martot
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyLun 27 Avr 2009 - 19:26
Ta valeur de t° eau au mano ça dit quoi elle est bonne ??
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 180
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyLun 27 Avr 2009 - 21:13
salut
t'as verifié le bon fonctionnement de l'inter qui est sur la pedale d'accelerateur, quand on accelere du corps papillon , l'injection coupe
a+
antoine
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyLun 27 Avr 2009 - 23:12
pas vu d'inter Confused
mais t'inquiete antoine , tu va la voir tres vite , c'est le cab de philippe Wink
Nombre de messages : 3134
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyMar 28 Avr 2009 - 11:28
@Antoine: A la limite c'est toi qui va finir par la réparer cette injection Mr.Red
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyMar 28 Avr 2009 - 20:40
salut
ma cooper etant chez le carrossier:
http://bouduminiclub.bbfr.net/bavardage-cong-f5/lifting-express-t1820.htm
je garde la main sur une mpi jeudi: pb de sonde d'eau je crois
sinon, je me disais deux pb de trou a l'accel en meme temps yen a qui sont pas verni !!
a+
antoine
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyMer 13 Fév 2013 - 9:27
je remonte ce sujet car la mini spi de mon pote a exactement les memes symptomes
elle tourne correctement sauf grosse sollicitation sur l’accélérateur : elle s'étouffe 1 seconde puis repart
hervé ça s'est fini comment cette affaire ?
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyMer 13 Fév 2013 - 11:11
ca a pas évoluer , j'avais négocier pour faire un test avec un autre boitier d'injection , et ca s'est jamais fait .
moi j'en suis rester la
avec le recul , je me demande si le capteur de dépression faisait bien son boulot ...
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: [spi] trou a la reprise   [spi] trou a la reprise - Page 2 EmptyMer 13 Fév 2013 - 17:14
Ya tellement peu de capteurs que je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Mais il est DANS le calculo, c'est ça qui fait chier. Et ya le déshuileur à voir aussi s'il n'est pas bouché.
» Reprise des souches de fougères arborescentes
» Conseils pour arrimer un arbre avec un seul trou
» Installation, reprise ou création ?
» probleme d'eau dans le fond du trou
» de l'eau au fond du trou
