Je continue, avec le dashpot:
Avant de remonter le cylindre, ne pas oublier de replacer l'aiguille:
Remontage du dashpot:
Après avoir entièrement démonté et dégraissé le jet, je le replace:
Attention toute fois à monter tout le jet avec son axe de commande avant le papillon, car sinon on se fait chier avec la commande du jet:
Et maintenant, histoire de comparer voici le carbu remis en état, et un autre avant:
Donc ici, il est complet, mais sans les joints, sans changement de l'aiguille du ressort ni du jet.
Je ne m'en sers pas, alors si qq un est intéressé par ce carbu, je le configure sur mesure...
De plus, si vous avez des carbus à retaper, faites-moi signe!
J'espère que ce post vous aura intéressé!
